Nopeat kysymykset
stara
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja stara »
nopea korjaus::::aina niissä ilmaa on, tekevät nopeammin kuin ohjeaika on, mutta asiakkalle siitä ei etua anneta.
parasta on aina pestä moottorin alusta itse ennen katsaria, siis jos öljyjäämiä näkyy.
tapauksessasi pesisin sen vaan hyvin painepesurilla ( mä käytän Kärcherin erityistä suorakulmanokkaista suutinputkea, jolla suht hyvin pääsee kohdistamaan) ja menisin uudelleen katsarille. jos kysyy vielä jotain, niin sanoisin:: juu, jonkun tiivisteen sinne vaihtoivat.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
SS kirjoitti:
Su Kesä 14, 2020 16:15
Tampereella merkkihuollossa peräti 59€ jos vajausta alle 200g. Ei sinne 800g tartte lisätä jos ei ole ihan tyhjä.
Mulla ei puhalla yhtään kylmää
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
damaskos
Viesti Kirjoittaja damaskos »
Millainen homma on vaihtaa kampiakselilta apulaitteiden puoleisen pään stefa? Vesipumppuremontti on joka tapauksessa tulossa, niin meneekö siinä samoilla aukomisilla vai onko joku kymmenen tunnin lisätyö päälle?
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Riippuu tekijästä. :lol: Ei kait tuo mikään älytön lisätyö ole.
Laita paikkakunta tietoihin niin löytyy ehkä apuja osaavien foorumilaisten toimesta. Siis jos sellaista kaipaa.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
damaskos kirjoitti:
Ma Kesä 15, 2020 14:30
Neurettavan helppoa ! Kampuran hihnapyörä pois , öljypumpun kansi pois ja siinähän se möllöttää kannessa jonkan juuri irroitit. Stefa pois ja uusi sisään :-) Ainoa suuri haaste on sen kampuran pultin kanssa taistelu jos ei ole pulttipyssyä. Toki siihenkin on konsteja netti pullollaan
femma jos toinenkin
9000CD23T
Oliko siinä kannessa myös o-rengas, se kannattaa myös uusia samalla.
damaskos
Kaide kirjoitti:
Ma Kesä 15, 2020 19:53
damaskos kirjoitti:
Kiitos! Pyssy löytyy niin eipä kuulosta kummoiselta.
9000CD23T kirjoitti:
Ti Kesä 16, 2020 06:30
Tämmönen vissiin? https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/279630/1000748
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
mlehto kirjoitti:
Su Kesä 14, 2020 19:51
2) Kampiakselin taka stefa vuotaa, vaihto tiivisteineen 1500e.
Itsellä ei ole kokemusta vaihdosta ja tieto aika vähäistä asiasta, niin kysyn, että onko tuo kampiakselin stefan vaihto todella noin kallis homma, vai onko tuossa ilmaa välissä?
Tuo kampuran stefan vaihtohan tipututtaa laatikon pois. Siihen nähden hinta on "merkkarikohdallaan". Vähän riippuen kilometreistä, vaihtaisin samalla kytkinhilppeetkin, kun on tuossa työssä jo purettuna irti. Eli sen lisätyö pitäisi olla tasan 0.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
damaskos
anv kirjoitti:
Pe Kesä 19, 2020 15:10
mlehto kirjoitti:
Etustefasta kyse eli apulaitepuolen päästä, takastefa on tuolla lootan päässä.
Kaide
damaskos kirjoitti:
Pe Kesä 19, 2020 15:43
anv kirjoitti:
mlehto kirjoitti:
Etustefa vaihtuu puolessa tunnissa , takastefa päivässä :-) Onhan siinä " pieni" ero
femma jos toinenkin
damaskos kirjoitti:
Sulla etustefa, mlehdolla takastefa. Hämäävästi osunut melko samaan aikaan kysymykset molemmista stefoista.
jpajula
Viesti Kirjoittaja jpajula »
Tämmönen uussaabistin kysymys, että miten tän kuvan kaltaiset liittimet kuuluu irrottaa ehjänä? OG93 rupes kiukuttelemaan (tyhjäkäynnillä röpöttää ja selkeä suhina konehuoneessa ja yli 2300 kierroksilla toimii välttävästi) ja sidistä sain fcod 4465, mikä vaikutti googlailulla olevan volvon lambda-valoa vastaava yleisvikakoodi. Aattelin alkaa sillä, että napataan immun piuha irti ja katotaan vaikutus. Nyt se piuha vaan pitäs saada irti 🙂
Sit toinen, että onko esim tota sytkäkassua mahdollista testata yleismittarilla? Tai onko ylipäätään esim vastusarvoja antureille ym listattu jossain?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Toi liitin aukeaa niin että tuota punaista osaa vedetään reilusti ulospäin. Sitä saa kammeta auki normaalisti jollain talttapää ruuvarilla varovasti. Sytkäkassua ei voi mitata ehjäksi. Helpoin on kokeilla toimivaksi tiedetyllä kasetilla. Ja huom vain alkuperäisiä SEMin valmistamia kasetteja sit ostaen.
Tais olla vielä niin, että se liitin lähtee liukumaan auki sitä mukaa kun sitä punaista lukituksen "kantta" kampeaa auki. Eli jos kansi tuntuu olevan tiukassa, nousemista voi auttaa koittamalla kammeta samalla liitintä auki. Ovat kuitenkin pakko-ohjauksessa toisiinsa nähden, eli molempien pitää liikkua samassa tahdissa jotta aukeaa särkymättä.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
jpajula kirjoitti:
La Kesä 20, 2020 22:30
Suhinasta päätellen autossa on alipainevuoto.
