Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Tuon jännitteen vois vielä testata vaikka H7 polttimolla, liittimiin johdon pätkät. Jos lamppu syttyy niin virtaakin kulkee jännitteen lisäks.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Kiitoksia linkeistä yms. Oikean näköistä osaa saa korjaussarjoineen, eli näköjään magneettikytkimen pystyy vaihtamaan erikseen. Hyvä niin, kun kompura kuitenkin alkaa surraamaan, niin ei välttis tarvitse koko mötikkää vaihtaa.
Sain tänään vihdoin osumaan kelin, viitseliäisyyden ynnä apina-orkesterikin (aka koiralaumamme) oli vaimon matkassa kokonaisuudessaan, eli pesin Harmaan, ei yhtään liian aikaisin, kun huomenna poika palaa armeijan leipiin vajaaksi kolmeksi viikoksi. Samalla tuli vähän pölisteltyä hiekkoja pois lattialta ja pyyhittyä pölyt sisätiloista. Täytyy ottaa tavaksi, että pesee aina kun piipahtaa lomille, ainakin niin kauan kuin kelejä piisaa. Eihän se enää mikään ruusu ole, mutta joku kedon peruskukkanen kumminkin. Eiköhän sen saa vielä muutaman vuoden pidettyä säällisen näköisenä. Toki riippuen siitä, missä vipeltää kun armeijasta on selvitty ja opiskelupaikkakunta ratkeaa.
Täytyy katsoa, saisiko seuraavien lomien aika-ikkunaan osumaan tuon ilmastoinnin korjauksen. Ainahan sitä voi yrittää. Sittenhän se vasta selviää kun putsataan ja puretaan, että riittääkö putsaus ja jos ei, mitä joutuu tilaamaan.
Mutta, kävinhän minä tänään koeajollakin. Tsekkasin paikallisessa -02 mallisen Honda Civicin, 184 tkm ajettu, 5-ovinen 1.6 ja automaattilaatikko. Ruoste-expertin leima oli lasissa ja kori oli säilynyt hämmästyttävän hyvin, ainoastaan kuskin oven reunassa oli tullut muutaman sentin matkalle näkyviin ruostetta, mutta helppo ja nopea korjata. Muuten luukut ja ovet hyvässä kunnossa, samoin alusta oikein siisti. Läpäisi siis ekan testin joten koeajolle. Ihan asiallinen perusjapsi, laatikko 4-lovinen ja hyvin rauhallinen käytökseltään, tykkään tommosista laiskoista laatikoista, Accordissa on paljon rauhattomampi, vaikka ok on sekin. Eipä ajolleen ollut mitään ihmeitä, oikein passeli peli ajella mun ajoja ja uskaltaisi tuolla maantiellekin tarvittaessa.
Mutta, mutta, sitä projektia ja lisähintaa alkoi muodostumaan, kun matkaa taittui. Kuskin turvavyö oli kokenut väkivaltaa, sieltä paljastui pitkä pätkä pykinyttä vyötä, josta tulee samoin tein hylky leimalla, joka olisi siis ollut kuukauden sisällä. Uusiksi menisi. Viime vuonna oli tehty kattava huolto jakopäätä myöden, mutta perushuolto olisi nyt tehtävä. Siihen menee itse tehden satanen, joten ei siitä mitään. Etupäässä vasemmalla oli joku pieni alkava välys, ei paha, mutta saattaa tulla sanomista. Joku hihna kitisi kuin pistetty sika pari minuuttia lähtiessä, kunnes hiljeni. Kamelin selän taittoi kuitenkin, ilmastointi ! A/C valo paloi, mutta siihen jäi osallistuminen. Kompura ei lähtenyt käyntiin, täysi hiljaisuus. Voi olla aineet loppu, tai sitten rikki koko systeemi. En ala ottamaan selvää. Kesärenkaat olivat vuodelta 2014 ja talvirenkaat vuodelta 2016, talviset olisi ollut pakko vaihtaa, eivätkä nuo kesäisetkään enää ihan eliittiä olleet.
Pyyntihinta 2900 ja 2500 olisi ollut neton neton netto. Siihen kun laski katsastuksen, kuskin turvavyön, perushuollon ja mahdolliset korjaukset, uudet talvirenkaat ja ilmastoinnin korjauksen, niin into lopahti. Kun niitä juuri katsastettuja ja huollettujakin löytyy, kun vaan jaksaa vartoa. Vähän harmitti, koska kori oli niin hyvässä kunnossa. Toisaalta, tulipa tuollainen ajettua ja todettua, että ihan ok vaihtoehto muiden ohella. Penkit alas ja 5-ovisena kulkee koiratkin mukana tarvittaessa, autohan on sisältä yllättävän avara ja korkea. Toki kun Accordilla tuli, niin kaikki tuntuu korkealta sen rinnalla, kun menee aika maata pitkin.
Avoimin mielen tutkin markkinoita, mutta tämänkin esimerkin valossa auton on löydyttävä läheltä. Vähemmän harmittaa, kun ajaa pari kilometriä ylimääräistä, versus kymmeniä tai satoja. Toki jotain kalliimpaa voi katsoa kauempaakin, mutta näitä halpiksia ei.
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Mites Auris 177? Enpä ihmettelisi vaikka ois jo tässä ketjussa käsitelty :D
Oli julmetun kallis pikkuauto aikoinaan niin en päässyt koskaan edes koeajolle.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
IC1970
^Vanhakoppainen Auris ei kiinnosta yhtään, sellainen oli joskus vähän aikaa. Automaatit ovat robotti-multimodeja, ei missään nimessä. Poislukien hybridit, mutta Auriksessa on paskottu takakontti hybridin osalta, joka on pieni vs. normimalli. Auris käy 2013 etiäppäin ja hybridinä, mutta onhan niissä ihan poskettomat pyyntihinnat, kuten Toyotissa yleensäkin tällä hetkellä. Toki sellainenkin jo kävi pihassa, siitä seuraava askel on Corolla, joka se vasta kallis onkin. Liisari, kyllä, mutta ei itse ostamalla.
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Miltäs 1.6 Lancer farkku automaattina kuulostaisi?
Vm. Jotain 2003-2008 väliin....
Heikkoja ominaisuuksia ainakin takakaaret ja kalliihko jakopään remmin uusinta sekä ettei oikein kovin usein ole em. kombolla myynnissä....
-*-Elämä on-*-
IC1970
^Säännöllisesti niitäkin tullut tsekkailtua, automaatit ovat kovin harvassa ja kovia ovat ruostumaan, aika surkean näköisiä useimmat.
Mennyt vähän into koko hommaan, ajelen tyytyväisenä Mustalla. Mietiskelin, että manuaalikin voisi kelvata talven yli Mustan rinnalle, jos sattuisi joku helmi löytymään. Käyn huomenna yhden tsekkaamassa, jos jaksan. Voi olla, että en.
IC1970
Ei jaksanut mennä romuja tsekkailemaan, joten puuhastelua Mustan kanssa. Pesun ja kuivauksen jälkeen talliin. Kokeilin sitten sitä 7 euron tuulilasisettiä.
Tommonen oli se kuskin puolella ollut iskemä, kun laitoin eristeen päälle ja kurkistuskoloon osutin.
Hartsia oli vaikea annostella 5-6 tippaa, kun se pipetti piti laittaa läpinäkymättömään asettimeen, joten sitähän tuli liikaa.
No, nyt ei ole enää varsinaista kiveniskemää, eikä sitä toistakaan, päällä on "paikka".
Siinä näkyy oikeasta valonheittimen heijastuksesta vasemmalle sellainen harmaa/vaalea täplä. Siinä se nyt on. Häiritsee vähemmän kuin häränsilmä, eikä lähde tuosta leviämään, vaikkei huomaamaton olekaan. En tiedä mitä odotin, tarkoitus oli hoitaa iskemä niin, ettei leviä, siinä onnistuttiin. Iskemä hävisi, mutta iskemän paikalla on nyt erilainen jälki, joka muistuttaa paikasta. Saa kelvata.
Kurkkasin myös viimeinkin takakontin pohjan alle. Siellähän oli 135/80/16 kokoinen Bridgestone, tutun keltaisessa värissä. Näytti käyttämättömältä, kuten työkalutkin, jotka olivat kaikki tallella. Painetta oli 2.5 kiloa, mikä lienee ihan hyvä saldo n. 13 vuoden jälkeen. Nostin neljän päälle, kuten renkaan kyljessä lukee. Imuroitsin samalla tavaratilan pohjan hiekasta yms., hyvässä kunnossa on pohja, kuiva ja virheetön.
Tutustuin myös vetokoukun mekanismiin ja sain sen irrotettuakin, puhdistin ja voitelin vastinpinnat, nyt irtoaa ja kiinnittyy ongelmattomasti, Thulen systeemi oli hyvinkin fiksu.
Bonuksena tuli vahattua konepelti, etulokarit ja sivupeilit, tuulilasifixin työvaiheisiin kuuluu sen verran odottelua, että siinä joutessani tapoin aikaa vahaamalla. Katsotaan, saisiko huomenna inspiraation vahailla loputkin. Epävakaista säätä lupasivat huomiseksi, eivätkä ylettömän kuumaa, joten miksei sitä voisikin !
IC1970
Yllättävä tarmonpuuska jatkui tänään ja Musta tuli vahattua lattiasta kattoon. Edellinen kerta oli huhtikuun lopulla, joten meni tässä nyt sentään reilut 3kk. Vanha, paljon ajettu musta auto on kauhea, yksiselitteisesti. Pitäisi myllyttää, hioa tms., vähän väliä. Nyt on taas vähän säällisempi, vaikka virheitä, naarmuja, iskemiä jne jne, on paljon. Nopealla vilkaisulla matkan päästä näyttää toki ihan mintiltä, ei siinä. Ei se varmaan huonoa tehnyt, vahaus, kuitenkaan.
Jos syksymmällä laiskottaa, niin kuka tietää, vaikka talvivahaus oli jo siinä. Vanteetkin tuli putsattua rasvasta yms. epäpuhtauksista, suht hyvät tuli, eikä noissa suuremmin ole kanttari-ihottumaakaan, ihan siistinä ovat pysyneet aikojen saatossa.
Superb palasi vajaan viikon koiraleiri-reissulta eilen, aika rähjääntynyt oli, mutta ei inspiraatio riittänyt sille. Sen verran kurkkasin, että 38200 km oli mittarissa, aika tasan 10 tkm huollosta, siis. Öljynpinta suurinpiirtein samassa, kuin viimeksi katsoessa. Ei aiheuta lisäystoimia vielä. Mitäs sitä uudehkoa autoa turhaan hinkkaamaan, kovaa ajoa vaan :D
IC1970
Aamulla kun lähdin töihin, ajelin auton ulos tallista ja kävelin pistämään tallin ovet kiinni, autoon päin kääntyessä oikein hätkähdin, että herregyyd, sehän on siistin näköinen !
Vaikka kovasti tuota mustaa dissaankin, niin aamun armollisessa valossa, unenpöpperöisillä silmillä, näytti Musta aivan siltä, kuin joku olisi pitänyt siitä huolta.
Nuo tallin ledit ovat kyllä sillä lailla tylyt, että niitten valossa touhutessa ei aina muista, ettei normivalaistuksessa ihan jokaista virhettä näe. Tuli oikein hyvälle mielelle, kun tajusi, ettei se viiden tunnin hinkkaaminen nyt ihan hukkaan mennyt.
Kovin lyhyen aikaa tuo väri vaan nättinä/puhtaana pysyy, niin kai täytyy sitten niistä pienistäkin hetkistä iloita !
Tänään olin töiden jälkeen valmistautunut tsekkaamaan pari vajaan 12 tonnin autoa, mutta en tsekannut. Liikaa kompromisseja, jos meinaan useamman vuoden auton laittaa, niitä ei voi kovin paljoa olla. Kyllä sitä kuvetta pitää kaivaa sanotaanko 14-18 tonnia, että alkaa tulla sellaista autoa vastaan, joilla pystyy sen 3 vuoden etapin ottamaan, mikä on tavoitteena. Semmoista summaa en taas ole valmis laittamaan, jos ei jää vähintään viisinumeroista säästöön, joten vähän menee vielä aikaa siihen.
Jatkan siis tuollaisen kuvien helmen metsästämistä, jossa on farmarin perä. Siitä voi maksaa sitten sen 5-7xxx, jos sattuu kohdille. Muussa tapauksessa ostan tuohon jonkun oikein halvan farkun tms. vara-autoksi, jos sellaiselle alkaa koirien kuskausten kannalta tulla enemmänkin tarvetta. Siihen asti mennään Mustalla.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Melkein tekis mieli kysyä että saako tuoda pitkäkattoisemman mallin myös manikyyriin, sen verran hyvältä näyttää mustan kiilto :mrgreen:
Appropoo, löytyikö ilmastoinnin uupelolle syytä?
IC1970
^En nyt mee lupaamaan mitään :|
Niin, Harmaa, ilmastoinnin magneettikytkin ei kytke. Miksi, en tiedä. Autokin on kaukana poissa. Lienee kolme skenaariota:
1. Kytkin on kunnossa, mutta sähkö ei mene perille asti
2. Kytkin on rikki ja pitää vaihtaa
3. Koko kompura on rikki ja kytkin vaihtuu siinä sivussa
Kustannushaitari lienee muutamasta kympistä viiteen sataan noin. En ole nyt jaksanut arpoa pojan ja korjaamon aikatauluja, helteetkin taitavat tältä kesältä olla ohitse. Jos joskus ensi kuussa vaihtaisi autoja pojan kanssa keskenään ja laitattaisi ne takalaakerit ja tsekkauttaisi tuon ilmastoinnin. Tai sitten siirretään vielä vähän pidemmälle, koska katsastus on edessä loka-marraskuun taitteessa ja sekin pitäisi hoitaa.
Nyt olis muuten kätevä, jos olisi kitkat, eikä nastoja. Meinaan renkaanvaihdon, kelien ja armeijan aikatauluttaminen ongelmattomasti saattaa olla mielenkiintoista. Kitkat voisi laittaa alle jo kelien lähtiessä viilentymään. Mutta ei tässä nyt väkisin kitkoiksi muututa.
jooseppi78
^huumorillahan minä :lol: Vaikka auton puunaaminen onkin itselle hommien sieltä tympeimmästä päästä.
pomppe
Viesti Kirjoittaja pomppe »
Ihan vinkkinä että jollain merkki testerillä todennäköisesti näkisi vikakoodin tuosta ilmastoinnista niin ei "ehkä' tarvisi arpoa missä vika :wink: Sikäli sielläpäin jollain pajalla sellainen laite olisi ja suostuisivat sitä kohtuullista korvausta vastaan käyttämään.
9000cs 2.3T stage3 rojekti
Mersu E350 BlueTech käyttis
#5855 Joonas Ronkainen
IC1970
^Juu, tottakai. Kun tilaan työn, kerron toki mitä olen itse selvittänyt, eli testeri kiinni, onko koodia ja jos ei ole, niin sitten saavat tsekata sen viimeisen johdonpätkän magneettikytkimelle, jos siellä menee virtaa loppuun saakka, niin sitten saavat tehdä diagnoosin, riittääkö pelkkä magneettikytkimen vaihto vai meneekö koko kompura. Eiköhän ne osaa, luotan siihen.
Mutta, mutta. Tänä iltana edistyttiin. Eli jos kaikki menee putkeen, niin alan kohtapuoliin kustantamaan auton arvonalennusta 12kk ajan. Bongasin aika lailla sellaisen kiesin sellaisella hinnalla, joka oli mielestäni oikein sopiva, että laitoin tarjouspyynnön menemään ja sieltähän kohta autokauppias soitteli, vaikka kello oli jo virka-ajan ulkopuolella.
Sovittiin, että tehdään etänä paperit torstaina ja kun poitsu tulee maanantaina lomille, niin tiistaina haen pirssin kotiin.
Ihmetellään tarkemmin,, kun asiat varmistuvat. Nyt ei tarvitse kajota pääomaan kuin xxx euroa/kk ja alkaa 11kk kohdilla miettimään seuraavaa siirtoa ja luopua autosta 12kk kohdilla. Tällä hetkellä tämä tuntui parhaimmalta vaihtoehdolta kokonaisuutena. Takuunalainen uudehko auto alle nykyaikaisin varustein, riittävästi tilaa kaikkeen käyttöön ja sitä rataa. Harmaa ja Musta pitänevät huolen harrastamisesta toistaiseksi. Vanhojen Mersujen sun muiden aika on sitten, kun Accordit kaikkoavat pihasta. Siihen saakka oma käyttöpirssi pidetään tankkaa/pese-linjalla, kerrytetään pääomaa mitä pystytään ja riehutaan tilaisuuden tullen pörssissä, ynnä tehdään kenties vähän pesuhuone/sauna yms. remonttia.
IC1970
No niin. Sopimus on tehty etänä ja hyväksytty rahoitusyhtiön puolesta. Aina on yksi ylimääräinen mutka matkassa, kun mulla on tuo omaehtoinen luottokielto, joka luo maksuhäiriömerkinnän, jota se ei ole. Mutta, hyvä tietää, että systeemi toimii kuten pitää, enkä maksa 20e/2 vuotta turhasta. Jos joskus, kuten minulla, on tiedot joutuneet vääriin käsiin, siellä ne pysyvät kierrossa ja niitä käytetään uudelleen, jos ei tee sitä mahdottomaksi.
Jos tosiaan ei henki lähde tai maailma lopu, niin ensi tiistaina haen ajoon Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Activen ja jotain pakettejakin siinä oli. Käyttöönotto 09/2019 ja kilometrejä 21000. Kustannus tulee olemaan 299e x 12 = 3588 e. Sen lisäksi maksan vakuutuksen (otan itse POPista, siellä oli hyvä tarjous ja kustannus 550e/vuosi, Toyotan oma tarjous oli 690e/vuosi), verot (n.110e) ja vuosihuollon. Tuo on kaksi kertaa jo huollettu pienestä ajomäärästä huolimatta joten seuraava huolto saattaa olla ns. välihuolto, joka kustantaa alle 200e. Takuu on voimassa koko vuokra-ajan, joten ylimääräisiä kuluja ei pitäisi tulla. Tuossa tuli vielä kaupan päälle joku Toyotan oma 12kk turva, en tiedä sisältöä.
Talveen joutuu ilman lisälämppäreitä, onneksi tuossa on tuulilasin alalaidassa lämmitys, ratinlämmitys ja tuo 2-litrainen kuulemma lämpiää nopeasti, tallista toki lähtö aamuisin. Jos jotain ylimääräistä siihen laitan, niin mahdollisesti takapuskuriin suojamuovin tai teipin, ettei koirat naarmuta pintaa.
Pontimena tähän ratkaisuun oli se, että tuli 2-litrainen saataville, eikä valkoisena. Metro Auton Uusi Vuodeksi-konseptissa on ollut noita valkoisia 1.8-litraisia, mutta ne eivät houkuttaneet. Tämä on "jo" kaksi vuotta vanha, mutta sen on valmis antamaan anteeksi sen takia, että autossa on moottori ja väri :D HInta on tosiaan sama noissa pienempimoottorisissa.
Metalliväri on ilmeisesti Phantom Brown nimeltään, eli ruskea, joka taittuu sopivassa valossa lilaan. Toinen saatavilla olleista kaksilitraisista oli musta, johon en yllättäen lämmennyt !
Varusteita on ihan tarpeeksi, adaptiivinen vakkari, automaatti-ilmastointi, avaimeton systeemi, projektorityyppiset Bi-Led ajovalot, automaattiset pitkät ja sitä rataa. Lienee taas tutustumista näiden yksinkertaisempien autojen jälkeen.
Ihan hyvä fiilis, pääsee testaamaan Toyotan uudempaa hybriditekniikka, kokemustahan on vanhemmasta aika runsaasti. Mielenkiintoista nähdä, mihin käytännön kulutus asettuu, voisin kuvitella, että n. puoleen siitä, mitä Accordilla. Pidempään kuin 12kk en tuota pidä, siitä pitää sopimuksen rakenne huolen. Eli pohjalla on 60kk rahoitus, joka on pätkäisty niin, että 12kk jälkeen on taattu lunastus, kun auton luovuttaa pois, jos haluaa jatkaa, maksu pysyy samana, mutta alat maksaa sitä viimeistä 48kk sopimuksesta ja lopussa vielä joku 30-38% jäännöserä.
Tässä saa nyt vuodeksi rauhoittumisaikaa, ihmetellään sitten, onko Metro-Autolla joku sopiva auto, johon voi kätevästi vaihtaa kun tämän sopimus loppuu, vai siirrytäänkö takaisin omistamiseen. Aika näyttää. Tämmöinen autohan omaksi ostettuna kustantaa tällä hetkellä n. 27500-28000 euroa halvimmillaan, joten aika tarkasti tässä sitä arvonalenemaa maksellaan, parin kympin preemiolla autoliikkeelle.
Harrastaminen keskittyy nyt toistaiseksi Harmaaseen ja Mustaan, toisaalta kun ei pääomaa tarvinnut tässä diilissä hävittää ja säästöön kertyy edelleen, vaikka 299e/kk tulikin kiinteää maksettavaa, on aina mahdollista hairahtua johonkin hienoon museo-Mersuun tms., jos sattuu tulemaan hollille myytäväksi. Se on epätodennäköistä, mutta on mukava, kun siihen säilyi optio.
