Tech 2 china
Monikossa
Re: Tech 2 china
Otitko virustorjunnan pois päältä kun asensit.
Suurin osa piraatti palikoista sisältää keygen tiedostoja joita windowsin oma ja muut torjuntaohjelmat luulee viiruksiksi poistaen osan ohjemmasta karanteeniin.
Joissakin tapauksissa ei ole auttanut muu kuin tehdä windows palautus ennen asennusta pisteeseen ja asentaa uudelleen torjunnat sammuksissa.
b20
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja b20 »
Ei ollut viruksia eikä muutakaan ja oma puhdas läppäri. Softat on erikseen ja kaapeli pelkästään. No tuntuu että tuo paketti ei tue OG 9-5 vaikka onkin GM tuki ja Saabin binary tech2win softalle. Kaapeli kyllä tunnistuu ok mutta ei löydä autoa. Netin mukaan 9-5 on kahta eri väylä protokollaa < 2005 > 2006 mutta ei tunnista autoa väylästä. No NG 9-3:ssa eri kait enemmän GM pohja ja sen kanssa Googlen mukaan tuo piuha ja softa toimii. Ellei tuo klooni kaapeli sitten ole viallinen, pcb modi on kyllä tehty oikein Saabia varten.
Alkuperäistä voisi tietty kokeilla mutta hintaa on jo reilusti. Ja saatavuus heikkoa.
https://tunertools.com/products/mongoos ... chnologies
V-M
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ei tuo edellinen tarkoittanut että siellä mitään viruksia olisikaan, vaan että asennusohjelma on sellainen että virusohjelma saattaa niin luulla. Kyllä ainakin tuolla mun kloonilla on ainakin 2007 9-5 raplattu ja 2010 insigniaa ilman ongelmia. Uudempiin en ole päässyt kokeilemaan. Ja tuo on aika vanha klooni (10v).
b20
Re: Tech 2 china
Ei ollut keygen ongelmia (ms defender). Pitänee tilata sitten toinen klooni. Kaikki ne tuntuu olevan kyllä samanlaisia. Tuohon piti tehdä 2 johdon modi piirilevylle valmistajan ohjeen mukaan (no ei toiminut ilman sitäkään). Softat pitäisi / ajurit / asetukset olla kunnossa. Parempi olisi jos löytäisi version jota ei tarvii muokkailla lisäjohdoilla saabin signaalia varten. Uudemmat piirilevy versiot on osassa klooneissa netin mukaan korjattu mutta tuo oli ainakin vanhaa sarjaa jonka sain. Ne ohjeet oli kyllä NG 9-3 varten liekö OG 9-5 tai Opel niitä tarvitsee.
https://www.obd2sales.com/wp-content/up ... x-pin1.pdf
V-M
Re: Tech 2 china
Tuosta moongoosesta en tiä mutta puhuinkin tuosta tech 2:sta... Ei ole siihen mitään muutoksia tarvinnu tehä. Tuo sammumis ongelma käynnistyksessä ois ehkä sellainen korjattava juttu mutta muutyen on kyl toiminut niin kuin alkuperäinen versio.
b20
Re: Tech 2 china
Ok, tuo Mongoose GM II klooni kaapeli (70e) olisi edullisempi kuin TechII. Tukee samat asiat netin mukaan. TechII on siinä virtuaalinen PC ohjelma Tech2Win (näyttää ihan samalta) ja oma binary versio sille muistikortista. Tech II varmaan toimiikin suoraan ja alkuperäinen MonGoose GM II kaapeli mutta tuo klooni vaatii muutoksia ellei piirilevyä ole korjattu uudemmissa versiossa. Ja kaikilla sivuilla /SaabCentral sivuilla sitä on käytetty NG 9-3 kanssa, OG 9-5 ei löydy juuri tietoa. Kaiken tiedon mukaan sen pitäisi pelata Viiru > 2006 mallissa jossa uudempi väylätekniikka, Mutta ei tunnu pelaavan ainakaan oma kaapeli. Alkuperäisen Mongoose GM II/III kaapelin hinnalla saa jo klooni TechII laitteen joka toimiinee varmasti.
http://blog.obdii365.com/2019/12/26/mak ... -for-saab/
https://www.obdexpress.co.uk/service/mo ... 28692.html
Mongoose Pro GM 3 by Drew Technologies
Supports all 1996 to current GM vehicles
Also supports OEM Diagnostics 1996 to current GM vehicles
Diagnostics for powertrain, chassis, body, anti-theft, and TPMS systems with Tech2WIN
Reprogramming for all modules with TIS2WEB
Perform security key functions969
Detachable USB cable allowing for easy field replacement
Tuha
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Tuha »
JohnJocke kirjoitti:
La Joulu 20, 2014 01:50
Vaihtoehtoisesti voi rikkinäisen (tai ehjänkin) sarjaporttipiirin korvata USB-UART-moduulilla. Tällöin Techiin tulee USB-liitin ja wanhanaikaiset sarjaporttikaapelit voi kokonaan unohtaa... Lisäksi USB-UART-moduulilla yhteys näyttäisi toimivan vakaasti jopa suurimmalla nopeudella (baud rate 115200).
Esimerkki USB-UART-moduulista (FTDI-piiriin perustuvat yleensä parhaita): http://www.ebay.com/itm/FT232RL-FTDI-3- ... 1c41188725
EDIT: Käyttämäni moduuli on näköjään myös edelleen saatavilla: http://www.ebay.com/itm/new-FTDI-Basic- ... 43bb857bee
Kirjoitin pidemmän selostuksen trionictuning-foorumille:
http://www.trionictuning.com/forum/view ... =46&t=3353
Tässä kuitenkin kuvat:
Onko näitä kuvia nähtävissä vielä jossain?
JohnJocke
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Tuha kirjoitti:
Pe Helmi 20, 2026 06:48
Täytyypä kaivella löytyisikö ne jostain vanhalta koneelta.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
Tuha
Re: Tech 2 china
Su Helmi 22, 2026 14:34
Tuha kirjoitti:
Ei kiirettä. Kiina Techistä hajosi tuo sarjaporttiliitin ja sen voisin vaihtaa.
JohnJocke
Re: Tech 2 china
Tuha kirjoitti:
Su Helmi 22, 2026 20:38
Tuha kirjoitti:
Kuvat löytyi: https://postimg.cc/gallery/XGVQGNY
Tech 2
Topiasv
Re: Tech 2 china
Viesti Kirjoittaja Topiasv »
Kertokaas amatöörille miten tuo TIS2000 tiedostot saadaan auki windows 11?
