9-3 ja 9-5:n moottoriongelma
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Pauke kirjoitti:No johan pompsahti!
Autoni (9-5 2.3t -99) on alkanut pitää kummaa vislausta ja vein sen diagnoosia varten merkkikorjaamolle tutkittavaksi.
Mielenkiinnosta ajattelin sitten kysäistä että onko tämä "vislaus" hyvinkin kova äänistä...? Kuuluuko selvästi autoon sisään vai ainoastaan pelti ylhäällä tyhjäkäynnillä?
Entäpä vislaako kone ajettaessa koko ajan vaiko esim. vain startatessa/liikkeelle lähdettäessä ???
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
ng900aero
tami kirjoitti:
Ääni ei oikeastaan kuulosta vislaukselta vaan on pikemminkin sellaista jurinaa, käsittääkseni tulee öljypumpusta/paineventtiilistä kun öljypohjassa oleva öljysihti on tukossa liejusta/piestä/karstamönjästä.
Ääni esiintyy kylmänä n. 5 minuutin ajan kunnes koneen lämmetessä alkaa öljyä pääsemään taas sihdin läpi jolloin tuo jurina loppuu.
Ääni kuulostaa vähän siltä kuin jokin hihnapyörän laakeri olisi leikkaamassa kiinni tms.
Ääntä ei voi olla kuulematta sisälle/ulos oli kansi kiinni tai ei.
Sanomattakin lienee selvää että jos tuollaista ääntä alkaa kuulumaan, ei autolla parane ajaa yhtään sillä jurinan kuuluessa ei voitelu pelaa, sen vaiettuakin on öljynkierto todennäköisesti aika huonoa, koska tukkeutuneen sihdin läpi ei paljoa öljyä pääse.
Öljynvaihdon jälkeen voi tuo ääni olla kuulumatta lyhyen aikaa, mutta alkaa erittäin todennäköisesti taas uudelleen.
Forte-pesu ei auta tilannetta kuin hyvin marginaalisesti.
Ainoa oikea tapa on puhdistaa mekaanisesti ljypohja ja kone muutenkin tuosta mönjästä (kunnolla tehtynä aikamoinen putsausurakka).
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Kyllä mielestäni parhaiten kuulemaani ääntä kuvaa vislaus. Ensin ajattelinkin äänen tulevan ahtimesta, mutta se esiintyy jo alhaisilla kierroksilla (1500-2000) selvemmin.
Ääni kuuluu ajossa sisään. Konepelti ylhäällä en erota moista muun rohinan seasta.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
ng900aero
Pauke kirjoitti:Kyllä mielestäni parhaiten kuulemaani ääntä kuvaa vislaus. Ensin ajattelinkin äänen tulevan ahtimesta, mutta se esiintyy jo alhaisilla kierroksilla (1500-2000) selvemmin.
Jos sinun tapauksessasi se pumpun ylipaineventtiili siellä viheltäisi ja minulla jurisi pumppu tyhjänä?
Ääni oli aika korkeaoktaavista, mutta ei mitään vihellystä vaan sellaista jurinaa. Olisi pitänyt nauhoittaa ja ladata nettiin :D
Kuinka nuo huoltoheebot tekivät diagnoosinsa, tutkivatko edes autoasi?
Ehkä vastaavassa tilanteessa kumoaisin moottoriin kerrallaan vähintään 2 purkillista STP Engine Flushia ja käyttäisin vähintään tunnin korotetulla tyhjäkäynnillä ja laskisin liemet pihalle. Siis jos olisi pakko käyttää autoa korvauspäätöstä odotellessa. Hyvällä säkällä sihti vähän puhdistuisi.
Mainitsit tuon rohinan, onko se selvästi kuultavissa?
Ducato Maxi -98
Pauke
Rohinan erotti sitten selvästi, kun vertasi sitä toiseen samanlaiseen saabiin, josta moista ääntä ei tullut.
En tiedä kuinka tekivät, mutta jäljistä päätellen oli ainakin venakoppa avattu.
Ajellaan toisella ja annetaan saban olla päätöstä odotellessa.
#1543
Startin13
Viesti Kirjoittaja Startin13 »
Puolityhmä kysymys Paukelle.
Miten kauan "huoltoneuvojasi" kertoi päätöksenteon Saabilla kestävän sun tapauksessa?
Milloin laitoit parerit vetämään?
nim: just assking
Taisitte muksut puksut vähän yllättyä pyllättyä.
Pauke
Auto oli diagnosoitavana keskiviikkona ja huoltoneuvoja, jonka kanssa torstaina asiasta pääsin keskustelemaan, arveli että vastaus saattaisi tulla jo perjantaina - ei tullut. Ehkä siis huomenna!.
#1543
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Startin13 kirjoitti: nim: just assking
siis nimimerkki "vain perskuningas"? vaiko "vain aasikuningas"? :D
Sori...oli ihan pakko :oops:
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Irvileuat tuntuvat ottavan kaiken irti Saabin kampikammio-ongelmista. mitt-eget.com sivun kaveri on kaivellut vähän nettiä ja huomannut, ettei Saab ole yksin ongelmiensa kanssa. Huomatkaa listalta pari laatumerkkiä:http://www.mitt-eget.com/saab/informati ... html#andra
www.mitt-eget.com kirjoitti: Trodde ni att Saab var ensamma om att ha problem med vevhusventilation och sliten olja?
Icke. En sökning på nätet ger många träffar, här är några exempel:
* Google-sökning
* The Center for Auto Safety
* Toyota Sludge Zone
* Audis oil sludge-garanti
* AutoWeek-artikel om oil sludge och Audi/VW
:twisted:
En viitsinyt kaivella sen pitemmällä. Tämäkin sai olon tuntumaan paremmalta.
Ai niin, saman sivuston mukaan Saabilta olisi tulossa uusi, tehokkaampi öljynsuodatin. Uuden väri on musta kun vanha oli kaikkien tuntema sininen.
http://www.mitt-eget.com/saab/informati ... oljefilter[/quote]
#2332
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Saabin filsuja avannena olen hämmästellyt materiaalin vähyyttä, seuraavassa öljynvaihdossa avataan Fram. Sitten näkee eron pinta-alassa ja kertyneen paskan määrässä.
96 M75 i12 5-speed ;)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Joku täällä oli laittanut saabin ja bilteman suodattimen vierekkäin niin olivat prikulleen samat aina maalausta myöten.
Kuka löytää sen kuvan?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
900i kirjoitti:Kuka löytää sen kuvan?
Tarkoititko tätä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 523#139523
900i
Juurinäin.
Eikö ole pelottavan saman näköiset :roll:
#1015
9000CD23T
Kuka sinne on käskenyt Bilteman sihdin laittamaan.....?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 7d1b60bd52
AnMiSa
Viesti Kirjoittaja AnMiSa »
Saabonly kirjoitti:Hei!
Onko kukaan huollattanut riskiryhmässä olevaa autoansa? Onko sille tehty jotakin vai huollettu normaalisti vanhan huoltoohjelman mukaan?
Onko huollossa asiasta kerrottu jotakin?
Pitäisi viedä oma 110 tkm huoltoon muutaman viikon päästä ja olisi kiva olla oikeat nuotit mukana.
-9-3 tbo 185hv vm. 2000-
Meidän 2.0 l matalapaineturbo 9-3 mustalla kasetilla oli 110 tkm huollossa heinäkuun lopussa eikä asiasta mainittu mitään. Autosta on myös kesän aikana kaksi kertaa kuitattu kaasuläppäkotelon vikailmoitus ja sytkäkasetti paloi syyskuun alussa. Tällä hetkellä auto on korjaamolla koneremontissa ja katalysaattorin vaihdossa. Näin käy kun uskoo merkkihuollon sanaan (Laakkonen Konala ja Delta-auto Porvoo), että auto on kunnossa, ja on nainen...
