SID2 korjausopas
pjv
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja pjv »
pjv kirjoitti: Nyt pitää sitten mainita varmaan myös sekin, että viikko korjauksen jälkeen on taas pari pystyriviä pikseleitä ajoittain hukassa. Tämä lähtenee siis lähiaikoina takuukorjaukseen. Voin raportoida siitä sitten erikseen toiste...
Jaaniin, lupasin raportoida takuukorjauksesta. 9-5:n SID kävi keväällä uudestaan Simonin luona. Näytöissä oli ollut vähän laatuongelmia, joten uusi näyttö siihen luultavasti vaihdettiin. Sen jälkeen joka tapauksessa toimi täydellisesti ainakin siihen saakka kun auto tuli myytyä. Samalla kertaa kävi korjauksessa 9-3:n SID, joka tuli kerralla 100% kuntoon.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Aero93SC
Viesti Kirjoittaja Aero93SC »
Vaasassa joku Vekatronics korjailee Sidejä, hinta "vain" 160 egee :lol:
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Aero93SC kirjoitti:Vaasassa joku Vekatronics korjailee Sidejä, hinta "vain" 160 egee :lol:
Kahden vuoden takuulla.
Jotenkin tuntuisi kummalta, jos joku EI haluaisi mieluummin lähettää noin puoleen hintaan Britteihin ja saada elinikäistä takuuta mieluummin.
Joppen
Viesti Kirjoittaja Joppen »
Jess! Kaikki pixelit toimii ja nyt sitten ihmettelemään että miten tuo ajotietokone muuten toimii (saappi on ollut vasta kolmatta viikkoa ja tähän asti SID on näyttänyt pelkkää kurkkusalaattia)... Eli hommassa meni n. 1 tunti josta suurin osa ihmettelyä... Pelasin varman päälle ja otin ensin cd-soittimen irti ja sitten sain irroitettua SIDin puskemalla takaapäin... Pistely, painelu- ja puristuselvytyksellä homma toimii! :)
Saab 9-3 2.0t Sonic
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Azanovix kirjoitti:
Mulla 2kpl. kävi briteissä näyttöjen vaihdossa, se mikä itselle jäi toimi jokunen kuukausi mutta sen jälkeen alkoi taas hävitä. Toisesta en ole kuullut, myin suoraan eteenpäin.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Oliskohan näyttöaihiot huonontuneet, aikoinaan briteissä käyneet on oman kokemuksen mukaan toimineet hienosti eikä pikselit ole alkaneet katoamaan parissa vuodessakaan.
Kenties GM ylijäämänäytöt on loppuneet ja nyt markkinoilla on kiinalaista roskaa, kaikkeahan ne alkaa kopioimaan jos kysyntää on tarpeeksi ja laatu on tunnettua. Sama homma esim. VAG-mittariston näytöissä, surkeaa kiinakopiota löytyy halvemmalla tarjolla eurooppalaisten rinnalla.
Tri-Lo
jcarlson kirjoitti:Oliskohan näyttöaihiot huonontuneet, aikoinaan briteissä käyneet on oman kokemuksen mukaan toimineet hienosti eikä pikselit ole alkaneet katoamaan parissa vuodessakaan.
Mutta eikö ollutkin niin, ettei itse näyttö ollutkaan ongelma noissa..?
jcarlson
Ongelma on joo näytön lattakaapelin liitäntä molemmissa päissä.
Tri-Lo
jcarlson kirjoitti:Ongelma on joo näytön lattakaapelin liitäntä molemmissa päissä.
Seurasiko tuo lattakaapeli näytön kanssa, et ne on senkin vaihtaneet tuolla silloin mutta miitos piirikorttiin epäonnistunut? Pitäisi käyttää tuokin auki joskus.. :roll:
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Itse avasin 9-3:sta Sidin ja huomasin lattakaapelin olevan kuivunut irti piirilevystä. Muutama reunimmainen pinni oli jo irti ja pikseleitä uupui, siksi avasin sen. Sitten kun miettii muita kojetaulun vikoja esim. jumiutuvat säätimet ja nitinat ja natinat. Kaikki nämä johtuvat mielestäni tiivisteiden, voiteluaineiden ja liimausten pettämistä, koska on liiallista lämmöntuottoa. Testatkaapa joskus kuinka paljon tämä Saabin oma radiolaite jossa vahvistin vielä samassa paketissa tuottaa lämpöä. Onnettoman pieni jäähdytyssäleikkö eikä ilma taida juuri kiertää eli lämpö saa nousta kojetaulun sisällä ihan vapaasti. Samalla kun ottaa irti lattakaapelinsa pudottaneen Sidin niin kättä vaan radion päälle(varovasti ettei näpit pala). Onko joku muu pohtinut samanlaista ongelman aiheuttajaa?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Tri-Lo kirjoitti: Mulla 2kpl. kävi briteissä näyttöjen vaihdossa, se mikä itselle jäi toimi jokunen kuukausi mutta sen jälkeen alkoi taas hävitä. Toisesta en ole kuullut, myin suoraan eteenpäin.
Oliko laite Simonilla (http://www.saabdisplayrepairs.co.uk) korjattavana? Häneltähän saa elinikäisen takuun korjaukselle (en tosin tiedä kenen eliniän). Itse lähettämässä kaksi Sidiä ja ilmastoinnin yksikön Simonille korjaukseen lähiaikoina. Pelkkää hyvää olen kuullut korjauksista, ja takuulupauskin ymmärtääkseni pidetään.
Tri-Lo
AZP kirjoitti:
Katselin tuossa että "LCD Repair Service" oli nimi. En ole ottanut jälkeenpäin yhteyttä, myivät silloin niitä korjauksia ainakin ebay:llä.
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
Ehkä tyhmä kysymys mutta, pelittääkö auto normaalisti jos sid ja lämppärin säätimen näytöt on irti, vai joutuuko auto ootteleen että huolto on tehty?? koska tovihan siinä menee jos näitä rapakon taa lähettää.
none
Rene-Rane
Sidin voi ottaa ainakin irti, silloin katoaa vain huomioäänet ja tälläiset... Eli siis ihan ajokelpoinen on !
Viimeksi muokannut Rene-Rane, To Heinä 28, 2011 23:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
v4super
Kiitos tästä tiedosta! rene-rane :)
none
