Joka tapauksessa, tuota operaatiota silmälläpitäen, mistä OG-kolkin keulaa kannattaa nostaa, jos haluaa laittaa pukit tunkinkorvakkeiden alle?
Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
Re: Se. Varma. Kotimainen. Ilman. Kattoa. - Oli: ”Projekti Kimalainen”
^Kyllä siihen prikan poistoon on jo alettu henkisesti varautua.
Kylmäkonehuolloille tuo lienee edelleenkin täysin tuntematon käsite?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Minulla kolkki oli pukeille silleen, että nostin tunkkauspaikoista ja pukit laitoin etutukivarsien kiinnityksen luo. Eli apurungon alle.
Siellähä on syylärin alla sellane tatti, siitä mä oon nostellu koko keulan ylös.
Edit. https://1drv.ms/i/s!Aj3BQWixNOGFhogNwS10jf6s1YAJAA
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Toimisikohan tämmöinen: https://www.thingiverse.com/thing:1323139
OEM -vaihtoehtohan ei minulla tule kysymykseen, kun nykyinen soitin vie sille varatun tilan.
Viimeksi muokannut tsaarela, To Kesä 04, 2020 19:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#621
#621
Toimii tai bilteman mukiteline sopii myös tuohon ritilään.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Avo kävi ilmastoinnin täyttöhuollossa ja suuttimet puskee taas vilpoista. Raportti ei valitettavasti kerro paljonko kylmäainetta meni, mutta ilmeisesti sitä meni, joten edellisestä kerrasta lienee jo jonkin aikaa. Muuta vikaa ei testien mukaan ollut eli paineet pysyy, etc.
Onhan tuolla toki jo yli 220tkm ajettu, joten pitänee seurailla tuota.
#621
#621
Avoissa ei ilmastoinnin toimivuus tunnu olevan omistajille ykkösprioriteetti. Tyhjä oli munkin järjestelmä eli kylmäainetta meni reilusti. Saabissa järjestelmän tilavuus on reilusti suurempi kuin esim. perus-Corollassa. Tais olla jopa, että Femmassa kylmä-ainetta on tuplat vs. tuo Corolla.
Riippuu mitä meinaa pitää siinä. Tääkin on yks vaihtoehto:tsaarela kirjoitti: ↑To Kesä 04, 2020 13:27Toimisikohan tämmöinen: https://www.thingiverse.com/thing:1323139
Puolen litran pullo taas pysyy hyvin manuaalipenkin pituussäätökahvan takana
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
^No, kyynärnoja pitäisi hankkia joka tapauksessa.
#621
#621
Kahvikuppi on näppärämpi tosa edessä, tuollane neljän euron teline ollu ainaki kolmes saabis.
Kestää myös painavemmat mukit
Hyvä et lähti täytöl toimii ja harmittavaa ettei tullu grammat tietoo
Edit. https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000030690
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
^Nyt, kun raporttia katsoin tarkemmin, niin 770 g sinne on lisätty. Sitä se ei kerro, paljonko on otettu pois.
#621
#621
Kyllä se järjestelmä aika lailla tyhjä on ollut, ei ihme jos kompura ei ole lähtenyt päälle. Jossain luki tilavuuseksi 28 unssia eli noin 828 ml.
Edit. Joo, onhan sieltä varmaan jotain otettu poiskin, mutta yleensä halvimmat täytöt sisältää sen 100g ainetta ja loput sitten lisämaksusta. Eli jos järjestelmä tyhjä niin se 69€ ei riitä mihinkään.
89€ kustansi, sisältäen työt ja aineet. Ei ollut Autojerryn halvin tarjous, paremminkin sieltä toisesta päästä. Oli kuitenkin paikka, jossa olin käyttänyt myös Mohikaanin täyttöhuollossa. Kyllä hyvästä palvelusta voi pari kymppiä enemmän maksaa.
#621
#621
Varsin sopuhinta ainemäärään nähden. Kylmäaineen hinnanmuutos on ollut aika raju viimeisen puolentoistavuoden aikana.
Avolla ajaessa ei ole niin kiire ettei kahvia kerkeä nauttimaan pöydän ääressä, vesipullo on sensijaan vakiovaruste kesällä. Kyynärnoja on kyllä pakollinen kun siihen on tottunut.
No, nyt lakkasi taas pukkaamasta kylmää, eli pitää vissiin ruveta tunkkaamaan etunurkkaa ylös.
#621
#621
