Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
P.Y-J. Kannisto
- "Hirsch"
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
Täällä potilas jossa ei kuskin puoli käänny ja autona 9-5. Pyörän laakerikin pitäis varmaan vaihtaa ja parkkitutka fiksata.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
puh.040 538 0231
- ysitonnari93
Varashälytin odottaa korjaussarjan asentajaa ja lasinpesunestesäiliön tasoanturin mielestä säiliö on aina vajaa. Tarkoitus on alkaa korjaustoimenpiteisiin, kun saan kipsin pois kädestäni. Mutta sitä ennen Femma lähtee pajalle, missä lähtee öljypohja suunnitelman mukaisesti pois. Minkä lisäksi päätettiinkin tehdä jakopää kondikseen ja samoilla tulilla napataan myös kansi irti. Samalla tarkistetaan turbon kunto, ynnä muut. Eli ei paaliin vielä vaan jos koetettaisiin laittaa iskuun niin maan perusteellisesti. Kyllähän se toimintatonnejakin alkaa vaatia, mutta osasin siihen varautua jo ekaa Femmaa ostaessani, et ei vielä tarvi vitutus topikkiin kirjoitella tässä vaiheessa. Olisihan niitä löytynyt markkinoilta Femmoja mihin olisi jo moiset temput tehty, mutta hintakin olisi ollut jo ihan toista luokkaa.
- ysitonnari93
Olihan siellä Femman koneessa sitten runkolaakeritkin finaalissa, turbo mukaanlukien. Vaihetaan koko mylly turboineen päivineen, kun sattui olemaan valmiiksi laitettu käytettävissä. Onpahan sitten kerralla valmis, voipi heittää uutta softaakin sisään huoletta. Jotenkin oli valmiiksi sellainen tunne, että saattaa mennä kuitenkin useampikin toimintatonni vaan olisi tässä joutunut joka tapauksessa panostamaan tällä kertaa enemmän autoihin.
Mankkuvena räjähti toissapäivänä.
"Lihakset ovat katoavaisia mutta viikset ovat ikuisia."
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
Kuskin penkinlämmitin yllätys yllätys (korjataan lähiaikoina)
Takapenkin mukiteline reistailee
MulOnSaab
9-3 TurboX Sportcombi
#3764
Nokia
#3764
Nokia
- ysitonnari93
Tolkuton kolina kuuluu femman peräpäästä, et jonkin moista pusla remppaa lienee odotettavissa.
jefreitteri
- "Viggen"
Ei yhtään mikään.
Lisätietona todettakoon, että minulla ei enää ole yhtään saabia. Pitää kyllä korjata tilanne..
9-5. Park Assist failure.
Ihan "mahdoton" homma korjata sekin. Vaatii TECH 'in kautta lukua.
Se löytää joko viallisen/set anturit tai sitten jopa jotain feelua kontin boksissa.
Sitten pitää löytää ja hankkia oikean värinen anturi(ja fiksuun hintaan), jos siinä oli vika.
Vaihtokin vaatii melkoisesti tarkkuutta että saa vanhan pois rikkomatta maalipintaa.
Takapuskurin irroitus voi olla melkoista ryömimistä jos siihen lähtee.
Onkohan yhtään viirufemmaa jossa tämä pysäköintiapuri kestänyt yli 10v ?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
9-3:ssa koiran luut kolisee ja tuulilasi on halki. Ens kuussa katsastus. Uudet luut on jo ostettu, mutta edullinen tuulilasi on vielä etsimättä.
- Mangojäätee
- "Kaasari"
OG Satkusta levisi öljypumppu (ilmeisestikkin) 250m ostamisen jälkeen. Kulkeehan se Saappi 220D Vapari Väyryselläkin.
Voi sieltä toki olla suodatinkin tukossa, sillä ennen ostoa mää vaihdoin sinne uudet öljyt. Se uus suodatin vaan jäi takakonttiin ja vanha koneeseen kiinni
Turbokonettahan tuo suorastaan vaatisi pellinalle
Femma taas näyttää jotain tukkiintuneen katin vikakoodia. Öölit tainnu vaan mennä turbon läpi sinne, kun tuli vaihdettua uus ehjä hajonneen tilalle. "Korjaantunee" varmaan ajamalla.
Ex
>900i 2,1 4d -92
>900c 2,0 4d -89
>9-⁵ 2,0t Linear Wagon -04
Nykyinen
Saabisti vailla Saabia - 26.7.22 lähtien
ps. Petin teidät ja ostin 855 Volvon
>900i 2,1 4d -92
>900c 2,0 4d -89
Nykyinen
Mädät jarruputket, mätä varapyöräkotelo, mädät takakaaret ja helmat, mädät etulokarit, mätä etujalkatilojen lattia, sisältä ruostuvat luukut, ruostuva jarrutehostin, ruosteiset jarrusatulat, ruosteiset apurungot ja tukivarret, elähtäneet puslat, risa tuulilasi, naarmuinen takalasi, lommoinen konepeitto, maalipinnan virheitä joka paneelissa, risa lampunpesin, ujeltava polttoainepumppu, linttaan istuttu kuskin penkin reuna, sormuksella revitty ratti, joskus homehtunut lattiamatto, puuttuva hälytin, puuttuvat sumuvalot, haljennut takalasin umpio, hajonnut ja käytöstäpoistettu evap, penkinlämmitinpaneelin palaneet ja heti palavat polttimot, ohjuristaan irronnut repsikan ikkuna, pätkivä keskikaiutin, tukkeutunut takalasinpyyhin, jumittunut kuskin oven lukko, molemmat rengassarjat yliajalla autoon kuulumattomilla vanteilla ja autoon kuuluvat vanteet entisöimättä pinoissaan, loppuunajetut iskarit, loppuunajetut konepeiton kaasujouset ja viittä vaille loppuunajetut takaluukun kaasujouset nyt ainakin.
Ei sit niin mikhän. Annoin tänään valohoitoa tallissa muutaman tunnin ja nautiskelin ergonomiasta kera ”Eetun” vain todetakseni että talvisäilö on (toistaiseksi) onnistunut odotusten mukaisesti. Jahka lumet sulaa ja suolat on huuhdeltu pois teiltä niin Suuri Toive on että kaikki pelaa taas kuten ennenkin.
Kevätaurinkoja ja aamun koitteita odotellessa
Saabistelllen ehkä aaninkin Wallanderin hengessä
https://www.youtube.com/watch?v=-rh8gMvzPw0
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Viisi vuotta sitten ostettu alatukivarsi.
Alapallonivel väljä, nyt jo.
Kartturinpuoleisin pissapojan suutin puklas sen pohjatulpan ulos, ja nyt pissapoika kuseksii sinne minne ei pitäis.
Lohkolämmittimen elementti pissaa alleen. Parin viikon välein pitää lisätä litra tms. jäähdytin nestettä.
ABS/ESP sytyttää aika-ajoin bling-blong idioottivalon töyssyissä. Jännästi sitten jos on alla täristävää pintaa, ei syty - vaan yksittäisestä töyssystä. Tää ominaisuus on ollu päällä jo pitkään ja Techin vikakoodeista ei ole ollut apua.
Nelipyöräsuuntauksessakin pitäis varmaan käydä.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
eikos tämä auto jo huuda itseään huutokaupat comiin maininnalla että se eiole ollut puolestamme tarkastuksessa ja autossa voi olla piileviä vikojaranettaja kirjoitti: ↑Pe Helmi 18, 2022 20:05Mädät jarruputket, mätä varapyöräkotelo, mädät takakaaret ja helmat, mädät etulokarit, mätä etujalkatilojen lattia, sisältä ruostuvat luukut, ruostuva jarrutehostin, ruosteiset jarrusatulat, ruosteiset apurungot ja tukivarret, elähtäneet puslat, risa tuulilasi, naarmuinen takalasi, lommoinen konepeitto, maalipinnan virheitä joka paneelissa, risa lampunpesin, ujeltava polttoainepumppu, linttaan istuttu kuskin penkin reuna, sormuksella revitty ratti, joskus homehtunut lattiamatto, puuttuva hälytin, puuttuvat sumuvalot, haljennut takalasin umpio, hajonnut ja käytöstäpoistettu evap, penkinlämmitinpaneelin palaneet ja heti palavat polttimot, ohjuristaan irronnut repsikan ikkuna, pätkivä keskikaiutin, tukkeutunut takalasinpyyhin, jumittunut kuskin oven lukko, molemmat rengassarjat yliajalla autoon kuulumattomilla vanteilla ja autoon kuuluvat vanteet entisöimättä pinoissaan, loppuunajetut iskarit, loppuunajetut konepeiton kaasujouset ja viittä vaille loppuunajetut takaluukun kaasujouset nyt ainakin.
