Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
vfr
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja vfr »
Eilen illalla vaihoin etupalat ja asennussarjat.
Volvo V90 -17 käyttis
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
No eilen vaihettiin urahihna ja rullat...Gynekologin taidot ois ollu tarpeen :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Vaihdoin 9-3:een uudet kynttilät, kun alkoi ohituksessa ce-valo vilkkua ja multible missfire oli vikakoodi. Vika ei uusinut koeajolla. Entiset kynttilät meni vielä kiertoon. Työkaverin pojan peltoautoon kuulemma kelpaa oikein hyvin. :-)
jann3
Viesti Kirjoittaja jann3 »
Vaihdoin pyyhkijänsulan. Oli kyllä naurettavan helpoksi tehty. :)
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Jakopäähuollon, eli vesipumppu, jakohihna, hihnankiristin ja apupyörä meni uusiksi. Hyvin oli tilaa tuossa NG9-5:n keulassa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Vaihdoin cabriolettiin etuvalot (H4+parkit) ja lisäsin jäähdytysnestettä. SID lakkasi herjailemasta noiden toimenpiteiden jälkeen.
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Tonnarin takajarrusatulan ilmaus ja uudet palat eteen. Vielä pitäisi tehdä toinen ilmaus(poljin tuntuu hieman pehmeälle) ja käkkärin säätö palojen asettumisen jälkeen. Raitisilmasuodattimen myös puhdistin ja suihkuttelin jotain ilmastoinninpuhdistajaa kennolle. Huomasin, että sisäkierron läppä ei enää toimi. Täytynee tutustua miten sen moottorin saa sieltä irti.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Premium Override
Valmistelin jäähd.anturin vaihtoa, eli liittimen aukaisua.
Etusäleikkö, vilkku, lamppu ja lamp.pesimenmoottri pois ja toteamus, yksi johdoista on hapettunut poikki 8O
Saas nähä tarviiko anturia vaihtaakaan :roll:
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Kolkin pesasin ja vahasin.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Vaihdoin tyttären kanssa (1v 11kk) OG satkuun öljyt.
Tyttö kysyi jäteöljyn nähdessään, että "onko myrkkyä?" :lol:
Kohta saa siirtyä assistentin rooliin.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
Käänsin kusijussin takaiskun oikein päin, että nestettä tulisi lasille pyytäessä heti eikä viiveellä.
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Vaihdoin moottoriöljyt + suodattimen.
Samalla vaihtui mossemiehen putkistoon vähän hienompi ulostulo :lol:
#5824
93 B204
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Lähivalolamppuja (H7) femmaan vaihtaessa huomasin toisesta umpiosta lampunpitimen (se rautalangasta väännelty) hävinneen, oli vaan teipattuna paikallaan. Otin umpion kokonaan irti, ravistelin etsien sitä umpion sisältä, ei löytynyt muualtakaan lähistöltä. Pihdit ja iso paperiklemmari, siitä vääntelin pitkienvalojen pidintä mallina käyttäen uuden pitimen. Kustannukset 0 euroa, aikaa meni melkein tunti, sopivan klemmarin etsimiseen meni eniten aikaa.
Saab 9-5 2.3TA Aero sedan -07, Saab 9000i CS 2.0 man -98
Jäsen #6056
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
paralogiX kirjoitti:
Kolmetuumaiseen? Millainen? Mistä? Mihin hintaan?
Kuvaa (vaikka YV:nä sähköpostiin)?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Nollasin 9-3:sta aamulla ohituksessa tulleen multible missfire p1300 vikakoodin. Kävin koeajolla ja sama uudelleen. Katselin löytyisikö jotain ilmavuotoa tms. konehuoneesta, vaan ei mitään ilmeistä löytynyt katselemalla. Kaasuläppäkotelon ruuvit oli vähän löysällä.
Kun bensapumppu on vaihdettu jo aiemmin, vaihdoin pa-suodattimen. Koneen käydessä irroitin pumpun sulakkeen, jotta saan linjasta paineen pois ja moottori sammui heti. Uusi suodatin kiinni ja koekäyttö aiheutti vuodon banjon tiivisteestä. Kun uudelleen päästin paineet linjasta kone kävi vaikka kuinkakauan ilman pumppua. Uusi tiiviste korjasi vuodon. Vanha suodatin taisi olla tukkoinen, kun uudella kone kävi paljon pidempään ilman pumppua ja vikakoodiakaan ei enää tullut uudestaan. Saas nähdä tokeneeko tuosta. :-)
