^^ Luonto kostaa roskaajalle, kärsi.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
- JiiVee
Audi vi....aa. Odotin eilen kolme tuntia käyttöautossa diagnoosia.
Kaksoimassa vauhtipyörä rikki Käyttöauton mukaan todennäköisesti, ei varmasti. Hinta siellä tehtynä 570 € työ plus osat. Harakiriosat maksaa jo 800 € mutta Käyttöauton hintaa vielä odotellaan.
Ilmastoinnissa vikaa. Joko vuoto tai kompura rikki. 1600 - 1800 € maksaa korjaus jos on kompura.
Pahimmillaan saattaa olla melkein 4000 €:n korjaukset tulossa jos teettää merkkiliikkeessä. Sitä en toki tee vaan kyllä se vp ja kytkin omallakin nosturilla vaihtuu.
Ärsyttävintä on että eivät osanneet sanoa varmaksi onko vikaa vauhtipyörässä ja kompurassa vai jossain halvemmassa kohteessa. Ei noita huvikseen vaihtele.
Tätä se mukavuudenhalu teettää kun halusi nelivedon talveksi. Rahat menee (: eikä talveakaan oikestaan ollut.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Satakunta exää
Omakohtainen kokemus on vag konsernin tuotteista, 100tkm ajettu ja 7,5te remontti nelivetoon prklJiiVee kirjoitti:Audi vi....aa. Odotin eilen kolme tuntia käyttöautossa diagnoosia.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??)
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
Mitenkään irvimättä, täytyy kyllä olla "pakka kunnossa", jos on useampi tonni heittää auton remonttiin.
- JiiVee
Onneksi kesä on tulossa. Kaikki harrasteautot toimii joten pääsen säästämään Audin korjaukseen ja ajamaan mm. saabeilla.
emäntä on ajanut yli 200 tkm pelkkien etupyörien laakerien ja jarruosien vaihdolla. Toyotalla ja matka jatkuu.
Satakunta exää
Satakunta exää
Kuulostaa niin VAG:ilta. Faijan -05 Octaviasta levisi yhdellä rykäsyllä kaksoismassa, kytkin, laatikko ja ilmastoinnin kompura. 235tkmJiiVee kirjoitti:Audi vi....aa.
9-3 SS 1.8t -08 Stage 1
Himo_kaappoo
- "Hirsch"
Vituttaa tuo maasturi joka tuosta femmasta tuli (niinku joku hemmetin transformeri se muuntui) kun laittoi kesärenkaat alle!
#6391
#6391
Perrrkkk....le
Ollut nyt liiankin mielenkiintoista tutustua ns. ammattilaisten asennuksiin ja huoltoihin jotka edellisen jäljiltä.
No se että ilmastoinnissa pari mutteria akvaarion puolelta putkiliitoksesta jää pois ja uusi kompurakin 1,5v jälkeen kusee jokapaikasta ei niin vituta kun ilmastointi mulle aivan se ja sama mutta.....
2v sitten syylärin edellinen uusinu ja olin tyytyväinen siitä. Oli nuo muut perusvuodot (pari letkua, lämppärikenno) ja paikattu ne mutta kun vieläkin häviää nesteet....
Vanha anturi olikin vanhalla puoliksi hävinneellä tiivisteellä kiinnitetty uuteen ja vedetty siksi kai kireämmälle silloin, no uusi anturi (rikki meni entinen) mun aikana vaihdettu ja vuotaa saumasta edelleen.... muovikaulus siitä alta saamari sitten on kuitenkin halki
eikä siinä kaikki, tuli flektiä tutkittua ja sattui siipi niin että näki suojan sisälle alareunaan..... syylärin kennoa murjottu suojalla paskaksi, alasauma taipunut nurinniskoin ja kosteaa on 5cm leveältä alueelta.
Kaiken kruunasi laatikkoöljy. Ei ainakaan heti lopu, pinta kun on noin 2cm tikun metallikierrevarressa.....kaivoin paprut esille niin laskussa maininta että vetarinstefa mehii mutta miksi hitossa laittaa muka sen takia liikaa öljyä......etenkin kun stefat kyllä kuivat kun pyyhki moottoriöljyn sieltä päältä pois
Jäsen 2986
- JiiVee
mulla on ollut 6 kpl hyviä vag-kulkineita 80- ja 90-luvuilta. Uusi vuosituhatko sen laadun on romahduttanut? Toyota on luotettava, mutta harmaa vaikka maalaisi telalla mattaoranssiksi. Saabia ja en raaski käyttöautoksi välttämättä hankkia kun niitä ei tule lisää. Jos maahantuonti joskus alkaa niin uusi auto voisi houkutella. Siihen asti varmaan olympiaskodalla.jann3 kirjoitti:Kuulostaa niin VAG:ilta. Faijan -05 Octaviasta levisi yhdellä rykäsyllä kaksoismassa, kytkin, laatikko ja ilmastoinnin kompura. 235tkmJiiVee kirjoitti:Audi vi....aa.
Ilmastoinnissa vikaa. Joko vuoto tai kompura rikki. 1600 - 1800 € maksaa korjaus jos on kompura.Olikin auton arvo sit siinä...
Satakunta exää
Satakunta exää
Useimmilla lienee hyviä muistoja esim. Poloista, Golf-III:sesta, Ventosta ja jopa B5-Passatista. Näissähän ei kauheasti varusteita ollut ja tekniikka suoraan sanoen jälkeenjäänyttä lukuunottamatta viimeisiä TDI-moottoreita.JiiVee kirjoitti:mulla on ollut 6 kpl hyviä vag-kulkineita 80- ja 90-luvuilta. Uusi vuosituhatko sen laadun on romahduttanut? Toyota on luotettava, mutta harmaa vaikka maalaisi telalla mattaoranssiksi. Saabia ja en raaski käyttöautoksi välttämättä hankkia kun niitä ei tule lisää. Jos maahantuonti joskus alkaa niin uusi auto voisi houkutella. Siihen asti varmaan olympiaskodalla.jann3 kirjoitti:Kuulostaa niin VAG:ilta. Faijan -05 Octaviasta levisi yhdellä rykäsyllä kaksoismassa, kytkin, laatikko ja ilmastoinnin kompura. 235tkmJiiVee kirjoitti:Audi vi....aa.
Nykyään VAG edustaa ns. tekniikan huippua ja on ollut pioneeri esim. Downsizingissa ja suorakytkentävaihteistoissa. Samaan aikaan moni konservatiivisempi merkki on pitäytynyt ahtamattomissa moottoreissa ja katsonut vierestä VAG:in ongelmia ja rimpuilua. Ei liene sattumaa, että esim. Toyota ei ole julkistanut ainakaan vielä pientä bensa-turboa sarjatuotantoon.
- JiiVee
Aika näyttää miten Fordin ecoboostit ja vag:n 1,2 turbot kestää kilometrejä. En uskaltaisi ostaa kumpaakaan takuuajan jälkeen.
Satakunta exää
Satakunta exää
Joopajoo, mulla sama homma kun paikallisella merkkiliikkeellä vaihdatin käsijarruvaijerit tuohon ex NG900:een. Soittivat että vetarin stefa vuotaa ja ovat lisänneet vähän laatikkoöljyä. Meni sitten ehkä kuukausi ennenkuin sopiva korjausaika löytyi. Aloin huolestumaan että vieläköhän öljyä on. Nostin auton kuskinpuolelta niin ylös kuin hallitunkilla nousee, pukki turvaksi ja selälleen auton alle. Tarkistusroppua auki. Ja voi "#¤"#¤%"#¤%! tuli varmaan litra öljyä naamalle ja maahan ennenkuin sain ropun takaisin hollille. Tämä siis silti että tuo tarkistusproppu oli selvästi ylempänä kuin normaalisti. Eipä mennytkään tuon vuoksi kuin kytkinakselin stefa sitten. Mitä vastataan kirjalliseen reklamaatioon. Ei mitään, ei kerrassaan mitään. Eikä tässä vielä kaikki. Olivat jättäneet takarenkaat irti samassa remontissa, pultteja kolisi irrallaan pölykapselin ja vanteen välissä. Eipä tarvii ko. liikkeessä käydä enää.Kupari kirjoitti:Perrrkkk....le
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
anv, osuit asian ytimeen
Nuo ei tehty merkkiliikkeessä kotikaupungissa, mutta laskujen mukaan ketjuliikkeissä kuitenkin.
Eräs merkkiliike jätti kytkinrempassa ng:stäni laatikon pulteista puolet laittamatta paikoilleen ja tuli niin hintoihin mulle se (steg 5 tehoilla) etten mitään teetä enää siellä.
Imeny öljyä vähemmälle, syyläriäkin jo tarjottu
Jäsen 2986
Tiiä noista sitten. Onhan tuo VW:n DSG aski toimiessaan ihan pirun hyvä (ainakin 2.0 TDI:n kanssa) mutta hajotessaan tuhatlappuset vain vilisee. Sama homma TSI.JiiVee kirjoitti: mulla on ollut 6 kpl hyviä vag-kulkineita 80- ja 90-luvuilta. Uusi vuosituhatko sen laadun on romahduttanut? Toyota on luotettava, mutta harmaa vaikka maalaisi telalla mattaoranssiksi.
Viime kesänä autoa ostaessa puntaroin VAG, Mersu, Honda vai Saab.
VAG:ia en käytettynä uskalla, Mersun bensaturboissa ketjuhätää myös, Hondat oli ruosteessa joten jäljelle jäi Saab.
Onneksi Saabeissa ei ole huohotusongelmia, koneet ei totaaliporsi, imusihdit pysyy puhtaina, turbot ei hajoile, sytytysjärjestelmä on yleensä viaton ja moottorin ketjut kiristimineenkään ei aiheuta kellekään koskaan huolia. Ja korjaukset marmorin kautta on puoli-ilmaisia
