Nopeat kysymykset
karihai
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja karihai »
Kiitos vinkistä, mutta hakusessa olisi ihan se alkuperäinen Saab-Scania merkki. Noita ilman Scaniaa olevia merkkejä kyllä maailmalta löytyy, mutta tuo ihan alkuperäinen tuntuu olevan kuin kiven alla.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Viime talvena ostin isommat etulevyt, mutta jäi jarrupalat ostamatta. Orkkista alle?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
9000CD23T
Mistä löytyisi Saab 900NG:n takakontin heijastinpaneelin keskelle alkuperäinen Saab-Scania merkki, halkaisija 60 mm ja osanumero 4171856?
Jospa täältä saisi jotenkin hommattua.
https://trollparts.fi/osat-ja-autotarvi ... aab-scania
https://scanparts.team/
https://www.scanparts.team/product_info ... u53lh6nk57
karihai
Täytyypä tsekata nuo, kiitos vinkistä.
Ronkeli
Viesti Kirjoittaja Ronkeli »
Soitinhommat saatu alta pois ja kohti seuraavaa ongelmaa joka on siis seuraavanlainen: lämmittimen säätönupikka otti ja hajosi, mutta myös nupikkaan tuleva uloke. Löytyisiköhän pelkkää tuota nupikkaa itsessään jostain, vai meneeköhän koko homma uusiksi. Eli romuttamot varmaan se todennäköisin paikka mistä sattuis löytymään. Autona siis 9-3 1998. Ihan kivalta harrastukseltahan tää alkaa vaikuttamaan. :D
karihai
Laitapa Googleen hauksi Saab 5331665 niin alkaa säätönuppeja löytymään. Noita säätöakseleita mihin tuo nuppi tulee kiinni voi hakea numerolla 5335906, niitä on hieman vaikeampi löytää. Virallisen merkkiorganisaation kautta noita osia ei enää saa, ellei ole sattunut jäämään hyllyyn lojumaan, mutta maailmalta vielä löytyy.
Viimeksi muokannut karihai, Su Loka 11, 2020 09:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ronkeli
karihai kirjoitti: ↑
Su Loka 11, 2020 09:41
Laitapa Googleen hauksi Saab 5331665 niin alkaa säätönuppeja löytymään. Noita säätöakseleita mihin tuo nuppi tulee kiinni voi hakea numerolla 5335906. Virarallisen merkkiorganisaation kautta noita ei enää saa, ellei ole sattunut jäämään hyllyyn lojumaan, mutta maailmalta vielä löytyy.
Mulla on google savunnu tässä vaikka kuinka, enkä ole saanut löytymään, mutta nyt alkaa tapahtumaan! Isot kiitokset sinulle!
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Ronkeli
Kiitoksia jälleen, uusi nupikka ja säätötanko tulossa. Uskaltaisiko tuota vielä koittaa väkisin vielä säätää osia odotellessa, vai paukkuukohan vaan loputkin muoviosat. Alkaa olemaan kylmä ja huuru jo melkoisen vaarallinen. Hanskat ja rätti sisäpuolella on vähän niin ja näin.
Premium Override
Mitkä sytystulpat ng900 2.3 vajaahengitteinen?
Premium Override
..visiin BCP6ES
karihai
Risto kirjoitti: ↑
To Loka 08, 2020 18:56
https://www.maptunparts.fi/oem/4171856?
Maptunpartsin sivulla on virheellinen tieto tuon alkuperäisen osanumeron kohdalla. Pitäisi olla OEM 4910915 eikä 4171856. Tuo cabben takamerkki ei käy Ng900:n muoviseen takaheijastinpaneeliin. Se on viisi milliä isompi kuin paneelissa oleva kolo ja kiinnitystapit ovat eri kohdissa. Lisäksi se on muodoltaan kupera eikä suora niin kuin pitäisi. Jaa mistäkö tiedän? No... Sanotaanko näin, että etsintä jatkuu. Tarjouksiakin saa laittaa YV:llä.
9000CD23T
Itse otin cabben merkistä tuon peltiosan irti kuumailma puhaltimen avustuksella. Hiukan muotoilua siis vähän, ja tämän jälkeen liima silikonilla pelti läpyskä vanhan merkin muoviosaan kiinni. On ehkä puoli milliä isompi kuin vanha merkki, mutta tuli aivan asiallisen näköinen.
Näin siis og kolkki 2001 on kyseessä.
karihai
Tossa ng satkussa pitäisi leikata 9-3 cabben merkistä seitsemän milliä pois, jotta mahtuisi vanhaan pohjaan. Ei näyttäisi oikein hyvältä.
