Re 85 Softa
Frostwind
Re: Re 85 Softa
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Loyal
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Mistäs voi johtua tuollainen, kun ykkös lambda näyttää 100-500 kun ilmastointi
on pois päältä, mutta kun sen laittaa päälle, arvot pyörii -300 - +1300 :D
Onko toi nyt ihan normaalia?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Loyal
Re: Re 85 Softa
Tobbana kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:Hupaisinta on että luulin autoani ehjäksi.
Niin on moni sanonut ennen softaamista tai obd-diagnosointia. :)
-Sami
Joo, täytyy myöntää että sama kävi täällä... Ei mitään vikoja ennen softaa ja softan jälkeen rupes vikakoodia tulemaan. Olin ihan hiilenä ku auto kylmäkäynnistyksellä
pätki hetken. Kelasin et huuhaa touhua koko biopower :twisted: Nyt kun on saanu vähän lisäinfoa, niin tiedän että noita antureita, letkuja, venttileitä ja muita olis kohta pitäny muutenkin vaihtaa. Onneks softa on niin tarkka, et se herjaa vähänkin viallisesta osasta. Hyvä juttu niin saa autoa vaan ehjemmäksi :D
Jäsen 5614
Tobbana
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Loyal kirjoitti:Mistäs voi johtua tuollainen, kun ykkös lambda näyttää 100-500 kun ilmastointi
Kompura taitaa imaista noin 10kW tehoa, joten voi hieman moottorikin kuormittua. Siitäpä johtuen pitää varmaan hieman sytkää rukata ja soppaa lisätä, että saa tyhjäkäynnin pysymään kohdallaan.
Eli sanoisin sen olevan kohtuullisen normaalia. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mienkoiv
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
mites tuota lambdan arvoa pitäis kytätä,että tietäis onko lambda kunnossa..kuormituksessa vai?
mitkä arvot pitäis olla jnejne...?
#5179
Loyal
Re: Re 85 Softa
Tobbana kirjoitti:
-Sami
No se kyllä vie virtaa, valot himmenee jans ku se lähtee käyntiin. Ja alkaa hirvee kalkatus konehuoneesta. En tiedä sitten mikä on menossa taas rikki mutta jotenkin se ilmastointiin liittyy.. :)
Jäsen 5614
Risto Vee
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Nyt polttoainepumpun sekä kampiakselin asentoanturin vaihtojen jälkeen ruvennut pyörittämään kylmänä starttia jopa 3.2sek. Lämpimänä kosahtaa tulille jopa 0.9sek.
Ennen näitä operaatioita lähti aina käyntiin alle 2sek.
Itsellä tuli mieleen akun varaus? -Voisiko vaikuttaa asiaan?
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Takaisku mennyt rikki pumpun vaihdossa ja valuttaa polttoaineen jäännöspaineen takaisin tankkiin hiljalleen.
Risto Vee
Re: Re 85 Softa
jcarlson kirjoitti:Takaisku mennyt rikki pumpun vaihdossa ja valuttaa polttoaineen jäännöspaineen takaisin tankkiin hiljalleen.
Eilen tein yli 200km reissun ja tänään aamulla lähti normaalisti käyntiin 0.9sek.
Pitää seurata.
Psychocowboy
Re: Re 85 Softa
Kenelläkään tullut vastaan kännistysongelmaa kun auto seisoo muutaman päivän? Mökillä ollessa auto seisoi 3 tai 4 päivää ja käynnistystä sai yrittää muutaman kerran tooooosi pitkillä sahauksilla. Lopulta käyntiin kuin keuhkovammainen varsa mutta samantien tasaantui. Hetken ajon jälkeen tuli taas refuel ja adaptaatio ilmoitukset.
Tankki oli likimain täynnä (ajettu 70km), seosta oli about 54% etanolia. Kyseessä oli vasta kolmas tankkaus jossa etanolia seassa. Muuten kulku ollut normaalia eikä ajossa ole ollut mitään poikkeavaa ennen tai jälkeen em tempauksen.
Voisiko lyhyet siirtelyt (muutamia metrejä) pihassa ennen tuota seisomista vaikuttaa jotenkin?
Autossa seiskan tulpat ja bensapumppu noin 2v vanha. Ei ole oikutellut aiemmin pitkissä seisokeissa(bensalla) eikä nyt "normi" seisonta-ajoilla etanolillakaan.
Re: Re 85 Softa
Käsittääkseni näiden hydraulisilla venttiilinvälyksensäädöllä varustettujen saabien lyhyet siirrot voi aiheuttaa venttiilien jäämisen kantamaan. Silloin siis venttiilit ei täysin sulkeudu ja kone ei lähde helpolla käyntiin. Kuitenkin pitkällä starttauksella välys säätyy ja kone käynnistyy lopulta.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Ei kannata ikinä siirtää autoa vain muutamia metrejä ja sammuttaa, tyypillisesti aiheuttaa Saabeissa noita ongelmia.
Psychocowboy
Re: Re 85 Softa
Mertmi kirjoitti:Käsittääkseni näiden hydraulisilla venttiilinvälyksensäädöllä varustettujen saabien lyhyet siirrot voi aiheuttaa venttiilien jäämisen kantamaan. Silloin siis venttiilit ei täysin sulkeudu ja kone ei lähde helpolla käyntiin. Kuitenkin pitkällä starttauksella välys säätyy ja kone käynnistyy lopulta.
jcarlson kirjoitti:Ei kannata ikinä siirtää autoa vain muutamia metrejä ja sammuttaa, tyypillisesti aiheuttaa Saabeissa noita ongelmia.
Kiitoksia teille tiedoista. Koitetaan jatkossa vältellä noita lyhyitä siirtoja tai antaa käydä hieman tyhjäkäyntiä enempi.
Tannisto
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Kuinkas tuo auto muuten tunnistaa seoksen? Voiko siihen kohtaan tulla jotain vikaa?
Omassani on nyt jotain häiriötä. Tehot on ajoittain hukassa - välillä kulkee paremmin, välillä ei oikein ollenkaan. Kulutus on sekä bensalla että etanolilla aika raskaasti yläkantissa. Bensallakin maantietä n. 11 l luokkaa.
Tänään käytin pikaisesti Torekilla mittarin päässä. Ei vikakoodeja tai normaalista poikkeavaa. En tosin aivan 100%:sti luota tuohon mittaukseen. Koneelta ei esim. löytynyt kuin vm. MY2008 saakka. Jossain tietty saattaisi olla vuoto mitä ei pikaisesti etsittynä löydetty...
CDTA
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Veikkaisin että immu rikki, jos saat kaverilta toimivaa lainaan niin kannattaa ainakin kokeilla kun on helposti vaihdettavissa.
E: Nii tosiaan! Jos oikein olen ymmärtänyt niin kaikissa T7 olisi sama ilmamäärämittari, myös ng-kolkeissa.
Viimeksi muokannut CDTA, Ke Heinä 18, 2012 20:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
