Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Finn
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja Finn »
Taisi käydä tuuri kun ei ollut tämän pahemman näköinen farkussa, jonka toin Ruotsista edellisviikolla.
2003 9-5 estate 2.0t automatic
limonaati2
Viesti Kirjoittaja limonaati2 »
Hauskaa joulua. Aattona öljyvalo rupesi loistamaa joulun punaista. Öljypohja auki, sihdin putsaus ja takaisin kiinni. Valo sammui. Autona 2001 2.0 wagon ajettu 340 tkm
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
258 tkm rullattu -01, vain bensalla ajettu. Punainen silikoni lienee venttiilikopan tiivistyksestä ja osa mustasta mujusta voi olla öljypohjan tiivistyksestä, jossa oli käytetty jotain kivikovaksi kovettuvaa massaa. Ei tietoa, onko 188 tkm kohdalla tehdyssä ketjurempassa puhdistettu sihtiä, voisin veikata että ei.
Viimein löytyi hyvä aine sihdin puhdistukseen: tiivistejäämien poistoaine. Kun antoi tovin hautua, niin sihti oli sitten kerralla puhdas.
mäkkäri
Viesti Kirjoittaja mäkkäri »
Eilen tuli kans tiputettua öljypohja pois ja yllävänkin hyvältä näytti. Tänään pitäis kasata jos laakerit on postissa. Haulla en löytäny kiristysmomentteja.
Eli öljypohjan ja runkopukkien momentit?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Öljypohjan momentti 22Nm.
Runkopukkien (ja kiertokankien mutterilla) momentti 20Nm + 70astetta.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kiertokanki pulteilla 25nm + 100 astetta.
Dosh
Viesti Kirjoittaja Dosh »
241 tkm, bensalla ajettu. Forte pesu ennen purkua. Kiertokangen laakerit oli selvänä mutta sihti puhdas.
Routa
Viesti Kirjoittaja Routa »
Kiitos Vesalle erinomaisista ohjeista! Homma tehty ja ihan siistissä kunnossa oli sihti ja pohja.
Onko nuita piilopultin aukkoja syytä tulpata jotenkin?
#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
mitä noi on?
Routa
Aero wagon 2002 oli 2 pulttia piilossa irrotettavien lätkien alla. Lätkät ei lähde kun hajottamalla tai poraamalla läpi. Helppo ne oli irrottaa, mutta nuo reiät jäävät auki ja näyttävät aika hyviltä pasukan kerääjiltä.
#6918
900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Kuten Routa kirjoitta, niin aerossa(B235R) on erinlainen öljypohja. Siinä on kaksi pulttia piilossa vaihteiston päässä. Vuosimalleissa 2000-2001 joutuu poraamaan reijät ja 2002 eteenpäin on murtokohdat, jotka saa naputtelemalla auki.
Niihin on olemassa tulpat. Tarpeellisuuteen en ota kantaa.
Numerot 41 ja 42 Kuvassa
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Hook
MY02:ssa (Ch 23048515 >) jää pois tuo "Aero" mallinen öljypohja, eli osa MY02:sta ja kaikki 03 eteenpäin tavallisella öljypohjalla.
.. Ja lyöntiaukot 2000 vuosimallissa Ch Y062148 eteepäin, eli vain vanhemman pään M00 aerot porattavia.
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Onko tuolla "luukkujen" takana ne paljon puhutut piilopultit?
Linkin takana kuva:
https://www.dropbox.com/s/6v0cysp3csrlr ... 0.jpg?dl=0
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Sieltähän ne löytyy
-PETTERI-
Jännä homma sinänsä, kun oikeen huoltokirjaan on laitettu merkintä öljypohjan avaamisesta ja sihdin puhdistuksesta...
Että millähän ilveellä tuo on sitten avattu, kun piilopultit on vieläkin piilossa. 8O :lol:
Viimeksi muokannut -PETTERI-, Su Touko 15, 2016 21:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Saab 96 -77
