NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
mikan
Re: NE takapäänpuslat: vinkkejä ja kuvia
Viesti Kirjoittaja mikan »
HenTio kirjoitti: ↑
Ma Marras 01, 2021 18:07
Pitäisi omaan vaihtaa pitkittäisten varsien puslat ja kysynkin että onko powerflexit kestäneet kuinka? Vai laitanko orggis tyyppiset?
Ainakin 220 tkm kestivät mun femmassa uretaanipuslat. Myöhemmästä kestosta en tiedä uudella omistajalla. Sen sijaan alkuperäisiä poikittaistukivarsien puslia sai vaihdella 100 tkm välein.
Antti93
Viesti Kirjoittaja Antti93 »
Onko kukaan keksinyt, mitkä helat olisivat pitkäikäisimmät noihin poikkivarsien ulkopäihin? Joka vuosi vähintäänkin yhden Lemförderin saa leimalle laittaa, ja nyt taas molemmillakin puolilla väljää renkaita vaihtaessa. Vai vaihdanko vain kaikki kerralla, toivoen ensi vuodesta välivuotta tuon suhteen :roll:
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Mulla on kestänyt monta vuotta kun täytin ne rasvalla, oli uudet aivan kuivat sieltä kumien alta.
Ei kai joka vuosi tarvii vaihtaa
Joko asennusvirhe tai ..
Antti93
En tällä autoalan kokemuksella ja oikeilla työkaluilla, oikein usko asennusvirheeseen. Toki kaikki on aina mahdollista. Väljänä oleva pusla, on aina ollut eri kuin edellisenä vuonna jonka takia nyt vaihdan kaikki kerralla. Mieleen myös tuli tuo rasvojen tarkistus/lisäys.
#6388
Kyllä nuo on osapuilleen 100tkm kestäneet. Tämä on oma kokemukseni kahdesta 9-5:stä. Ensimmäinen ostettiin vuonna 2006. Ihan jotain perus osaa ne on olleet ja rasvaa tosiaan olen niihin lisännyt uutena jo. Asennustyökalussa oli semmonen mitoitusvika, että holkki painoi sisempää helaa, eikä ulkokehää. Sorvasin holkin syvemmäksi, jotta hela painetaan pesään ulkokoolista.
Niin, eihän sen sisäänpainokupin sisäsyvyyttä tarvitse kasvattaa kuin sen nivelen päädyn alalta, ei koko kupin pohjalta. Silti taisi mennä aika ohueksi sorvatusta kohdasta?
Lisärinkulalla korjasin tuon saman ongelman. viewtopic.php?p=1313843#p1313843
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Hyppösellä Joensuussa vaihoin taakse ne kaikki. Tohon -02 Farkku femmaan. Samalla tuli takalasinpyyhkijä kuntoon, sekä ilmanputsarikotelo ja tehostimen lauhutin kiinni.
Samalla huomattii, että on vaimentaja tukossa. Reilun tunnin revin sisuksia lattialle sieltä. Aikapitkälti supikoiran verran vaimenninvillaa lähti pois. Oli hapantunu sisäputki siitä ja sitte karannu villat. Onneks huomattii. Sentakia on tullu vaihettuu turhaan osia, koska on herjannu vaikka ja mitä täyskaasulla. 8O :mrgreen: :lol:
Kiinan rosteriputkisto kyseessä.
Kannattaa muidenkin tarkistaa vaimentajanne! :?
Nyt ei enää nikottele missää vaiheessa. :mrgreen:
Oli vähä liikoo vastapainetta ja varmaa seki oli osasyynä gt17 hajoamiselle. Siellä nykysin on uusi aeron turbo ja softattu ohjelma.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Nostetaas taas tätä,,, Yksi asia ei tullu tästä vielä selväksi: Jos vaihtaa noita poikittaistukivarren ulompia/ylempiä puslia, niin tartteeko molemmat takatassut olla ilmassa, ettei kallistuksenvaimentimen tanko kampea liikaa, vai onnistuuko tuon kompensoimaan jollain kikalla?
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
B530HT
Viesti Kirjoittaja B530HT »
B530HT kirjoitti: ↑
Ti Kesä 27, 2017 16:57
Täälläkin 4kpl poikittaistukien heloja vaihtui. ilman mätiksen puslatyökalua olisi kyllä melko työlästä. 49egua ko.työkalusta oli kyllä hintansa väärti.
Helposti puslat irtosivat tällä kertaa. Hiukka ensin eri linimenttejä likoamaan pusliin.
Hyvin kesti motonetin trw.t tähän asti. Tänään vaihtui taas 4 kpl.. tosin eri merkkiset..
Tuohon motonetin työkaluun laitoin yhden vanhan laakerin ulkokoolin väliin, niin kävi nätimmin uuden sisään laittaminen.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
(en löytänyt mistä tämän saisi poistettua)
Viimeksi muokannut wesku, Ke Heinä 10, 2024 08:37. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
wesku
Katsastuksessa hylättiin 2005 mallinen:
1. Takatukivarren laakerointi, välyksellinen, oikealla ulompi
2. Takatukivarren laakerointi, vaurioitunut, vasemmalla, etummainen kumipusla irti
Olisko vinkkiä miten kannattaa tehdä, mitkä osat kyseessä ym. ?
Ykköskohdan suhteen onkohan tämä kyseessä https://www.motonet.fi/tuote/tukivarren ... earch=true
Helpottaisiko työtä jos vaihtaa myös tämän https://www.motonet.fi/tuote/tukivarsi- ... earch=true
Kakkoskohdan kumipuslaa en löytänyt Motonetista
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
wesku kirjoitti: ↑
Ke Heinä 10, 2024 08:35
Eikös tuo 18-3119 ole se iso etupusla? Paljon helpompi on kuitenkin laittaa uretaanipusla tuohon - menee ilman prässiä ja kestää kauemmin.
--Hannu H #1020
wesku
HEV kirjoitti: ↑
Ke Heinä 10, 2024 11:25
Ihan ok kunhan vaan kelpaa katsastajalle. Olisko vinkkiä mistä sellaisen saisi ?
Olen tätä ketjua lukenut ja muutamissa jutuissa mainittu että näitä joku tekisikin kohtuuhintaan, olisko täällä joku joka olisi kiinnostunut tekemään ? Kiertelen nyt heinäkuussa eri puolilla Suomea eikä homma varmaan osaavalta pitkää aikaa vie niin saattaisi onnistua suht missä vaan, mieluummin ehkä Rovaniemen eteläpuolella.
HEV
Tämä nyt tulee ensimmäisenä mieleen:
https://www.maptunparts.fi/alusta/ureta ... b-9-5.html
--Hannu H #1020
