Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Onko GT17 ja T25 turboissa samanlaiset öljy- ja vesiletkut?
T25:ssa (t5, ng900/og9-3) on alempi vesiletku menossa lohkon kylkeen kampiakselin asentoanturin viereen, kun taas GT17:ssa (t7) menee putki vesipumpulle..
Kiitos.
Tuo tonnarin satsi jättää turbon jonkin verran ylemmäks. Tolla GT28RS:llä kun mallasin niin tilaa ainakin sillä olisi hieman enemmän imuputkelle kuin tolla vakiosatsilla, ainakin jos kyseessä on ilmastoitu peli (paras varuste koko autossa!)..tomipee kirjoitti:No myöskään siihen suuntaan ei ahdin saa liikkua, en usko että pystyy tekee enää mitään imuputkea holsetille siinä vaiheessa. Täytynee tehdä uusi sarja tai vaihtaa orkkikseen laippa ja hukkiksen lähtöse93tbo kirjoitti:Tonnarissa laippa 2. ja 3. pytyn välissä...ng900 ja og9-3 lähempänä 4. pyttyä. eli saattaa tulla compurapuolen imuröörin kanssa ongelmia. ehkä?
Lohkon kupeessa menee vesiputki pumpulle, tuohon otti itsellä tuo GT28RS kompurakotelosta kiinni. Pikkusen tasopintoja vinottamalla varmaan olis mahtunut...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
onko ng 900 ja 9-3 vetoakseleilla eroja? lähinnä kuskinpuolen vetoakselia kaipailisin
Kuskin puoli sama, apparin puoli eri. (olettaen, että auto ei ole mallia "saarivaltio".. )
Missä vika luulatavimmin sijaitsee, jos mittaristossa ei toimi nopeus- eikä kilometrimittari? Mittaristo vai anturi? Myöskään taustavalot eivät pala.
voihan mittariston polttimot olla kaput...nopeusmittarin toimivuuteen ainakin omassasaabi90 kirjoitti:Missä vika luulatavimmin sijaitsee, jos mittaristossa ei toimi nopeus- eikä kilometrimittari? Mittaristo vai anturi? Myöskään taustavalot eivät pala.
ex ng-satkussa vikana oli abs-boxi joka oli rikki,purkuautosta toinen tilalle ja kaikki toimi taas
#2285
Eikös näissä Saabin mittaristoissa ollut huonoja juotoksia? Mittaristo käteen ja piirilevyä ihmettelemään...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Joo mä avasin sen mittariston ja lämmittelin kaikki liitokset uusiks siitä kortista missä sitä vikaa on yleensä ollut, mut ei auttanut mitään. Pitää toi abs-boxi checkkaa.
Mites OG kolkin etu- ja takapuskurien mustat listat on kiinni? kyseessä siis SE malli. Liekkö samallain ku kylkilistat?
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
Tuli alustan vaihdossa rikottua alapallonivelen suojakumi, onko hyviä ideoita kumin korjaamiseksi? Ei huvittaisi vaihtaa tukivarsia pelkästään noiden kumien takia
Ng900
Kumeja löytyy joistain hyvin palvelevista varaosaliikkeistä erikseen. Itse löysin Turun jarruosasta, siellä oli kolmen kokoisia yleismallisia kumeja, joista yksi sopi Saabin pallonivelen varteen suhteellisen hyvin.
Myös Motonetista löytyy.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Itse hain ihan metroautosta, piti tilata, tuli päivässä. Hinta oli joku about reilu 20, mutta itsellä huonoja kokemuksia tarvikekumeista kun haurastuvat ja murtruvat muutamassa kuukaudessa, ainakin minulla kävi näin..
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
