Nopeat kysymykset 9-5
PM99
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Saab 9-5 2,3 2007, Kone erittäin puhdas ei karstainen, sihti puhdistettu, runko ja kiertokangen laakerit vaihdettu, sytyttelee kuumana öljynpainetta ei ole anturi vika, mistä johtuu? Öljynpaineventtiili? Öljytermostaatti?
Timoteus.
Viesti Kirjoittaja Timoteus. »
Saako kyseisestä osaa nopeasti suomesta? Onnistuin rikkomaan orkkiksen. Pelkkä venttiliikin riittää. https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... r/1040277/
Laita vaikka Motonetistä dieselpolttoaineen takaiskuventtiili siihen.
Timoteus.
Morjesta. Selvisi tuo öljy vuoto. Se on ohjaustehostimen jäähdytin letku. Saako suomesta vai pitääkö ulkomailta tilata?
Timoteus.
Timoteus. kirjoitti:
La Kesä 12, 2021 12:24
Vastaan itselleni saa :D : https://www.maptunparts.fi/ohjaus-ja-et ... -2006.html
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
OBD-lukijalla jos katsoo kaasuläpän asentoa se ei mene koskaan 100 % vaan max 80 %
Onko tämä tarkoituskin, eikö koskaan mene ihan 100-asti?
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Kaasuläppä kääntyy sähköisesti moottorinohjauksen pyyntöjen mukaan.
Kaasun asento taas pitäisi olla 100% kun kaasu on pohjassa. Kaasuvaijeria voi kiristää niin että se vetää kaasun loppuun asti.
Kaasuläppäkotelon luona on kaasuvaijerin säätö, kuvassa lukituslevy (6) irti, vaijerin kuoren pään siirto ja lukituslevy takaisin paikalleen.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Vaijerilla ei normaaliajossa ole mekaanista yhteyttä läppään, läppää käännetään sähköisesti. Vaijeri on pelkästään limp home -moodia varten, korjaamolle läppäkotelon vaihtoon nilkuttamista varten.
YlimysN
No jostain syystä omassa pirssissä ei kaasuläppä aukea kuin 80 % vaikka mitä temppuja tein, ei vikakoodeja.
Mistäköhän lie johtuu?
Bilist
Viesti Kirjoittaja Bilist »
Moro,
Olen uusi tällä foorumilla ja kohta ajellut vm 2006 9-5:lla vuoden. Tähän saakka ehdottomasti mukavin ajettava auto tähän saakka (pois lukien Audi A6 quattro talvella).
Auto on tuotu 2012 ruotsista ja aloin ihmettelemään puuttuvia airbagin merkintöjä. Ratista kyllä löytyy, mutta ei pilareista/apukuskin kohdalla/penkeistä. Katselin vastaavien autojen myynti-ilmoituksia, niin niissä kaikissa oli ainakin apukuskin kohdalla kojelaudassa merkintä airbagista. Olen aina ajatellut, että Saabeissa turvatyynyt ovat vakiovaruste, mutta nyt heräsi epäilys, että onko Saab laskenu liikenteeseen myös autoja, joissa ei ole turvatyynyä kuin ainoastaan kuljettajalle?
Auto on 9-5 2.3t Vector vm 2006.
T. Mika
ippe
jus kirjoitti:
Pe Kesä 25, 2021 12:00
Kaasun asentotunnistin on läppäkotelossa, eli vaijeri välittää liikkeen polkimelta asentotunnistimelle.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Bilist kirjoitti:
Su Kesä 27, 2021 15:43
Moro,
T. Mika
VIN decooderi kertonee mitkä airbagit löytyy. Saabeja on voinut tilata vissiin ilman apparin etubägiä mutta penkeistä pitäis löytyä sivubägit.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
ippe kirjoitti:
Su Kesä 27, 2021 21:33
Jep, ja ainakin tuossa -98 vuosimallin läppäkotelossa on säätöruuvi vaijerikelalle.
Jonkun kerran on tullut ajeltua limppimoodissa huonolla tyhjäkäynnillä, mutta olen jättänyt säätöruuvin rauhaan, kun ei näiden oikuista ole aina täyttä varmuutta 8)
YlimysN kirjoitti:
Su Kesä 27, 2021 11:40
Ihan ekana varmistus, että onhan se varmasti prosentteja eikä asteita, vaikka yksikkö ruudulla puhuu prosenteista?
Meillä kävi toisen merkkistä autoa ihmetellessä meinaan hauskasti toistepäin, kun kaasuläpän asento ilmoitetaan muka asteina, mutta lappu lattiassa lukema oli 100 :D, ehkei se läppä kuitenkaan ihan nyrjällään ollut...
Ja sitte, tähän varmaan joku softaguru osaa vastata: varaako T7 oletuksena viimeisen parikytäpinnaa vuoristo-olosuhteisiin eli ns. ohuemman ilman tilanteisiin? Sehän kompensoi tuota vakiona ainakin nostamalla ahtopaineita päästäkseen pyydettyyn ilmamassaan (tai näin ainakin aikoinaan mainostettiin), olisiko sama funktio mukana myös läpän kääntelyssä?
razor
Viesti Kirjoittaja razor »
Kuinka yleistä on että automaatti aero femman kuulostaa ykkösellä ja kakkosella siltä kuin ajaisi pakki silmässä? Kuulostaa vähän siltä kuin ajelisi peruutusvaihteella.
