Projektina 99 combi coupe GL super turbo
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
gls kirjoitti:
kuuluuko H-koneessa olla vakiona tuo trim55? kun tuossa mun 99:ssä on B-koneessa ilmeisesti uudempi ahdin ja kiinnostaisi tietää onko tuo sama trim55 kuin sulla.. :)
T8 trim40
T16 trim45
Väitettiin tuolla muuan ahdinkeskustelussa kun nopsaan haulla etsin.
Joskus mittailin ja laskekskelin tuollaisen t8:n ahtimen kompuraa ja ilmeisestikkin mittaustarkkuudesta tai siis sen puutteesta johtuen tulin laskuissani tulokseen Trim42, joten eiköhän nuo tiedot oikein liene.. luulisin ainakin.
Myrkky kirjoitti:
gls kirjoitti:
T8 trim40
T16 trim45
Kyllä. Samaa tietoa löysin netin uumenista, mitä Myrkky tuohon kirjoitti. Eli T8 trim 40 ja T16 trim45(Garrett). Myöskin tonnareissa.
Hmm... vaihdoin jakajan kannen, mutta silti käynnistyi vajailla. En oo katsonut, miltä 1-pytyn tulppa nyt näyttää... Puolan johto ja puolan napa on muutes ihan vihreessä hapettumassa. Outoa. Voiskohan olla sittenkin jotain hämärää tulpanjohdossa, vaikka sain siitä ihan normaalit lukemat viimeksi mitatessani. No, nuo Lucas-johdot vois kyllä heittää tunkiolle ja ostaa bougit tilalle. :roll:
Myrkky
luonnevammamouho
Mertmi kirjoitti:..nuo Lucas-johdot vois kyllä heittää tunkiolle ja ostaa bougit tilalle. :roll:
Jos haluat, niin saat tuosta seisonnassa olevasta turbostani bougit muutamaksi päiväksi kokeiltavaksi. Jokos APC-boxi on kiinni? Se nimittäin kyllä kertoilee huonoista tulpanjohdoista luullen koneen nakuttavan aina ja iänkaikkisesti.
Mites, se katon leikkely ja luukun asennus mistä oli puhetta, onnistuisko kesäkuun ekalla tai tokalla viikolla ja miel. vkl sijoittuen?
Myrkky kirjoitti:
Josko tuon tänäiltana sais laiteltua. Otin töistä lainaan pihdit, ja hommasin liittimiä tohon apc-purkin liittinkoteloon. Saan tehtyä alkuperäistä paremmat uudet liitokset johtoihin, kun oli nimittäin orggislitännätkin puristettu huonosti. Johtimien vaipat ei olleet edes tuossa liittimen vedonpoistossa. Eipähän ole yhtäkään jatkosta tehty niihin johtoihin sitten. :wink:
Täytyy vielä muistaa lisätä korjaamokirjoissa mainittu maadoitusjohto määräjakajasta moottoriin, jotta ilmavirtauksen luoma hankaussähkö ei sotke apc:tä. :roll:
Pitäähän se katto vaihtaa Myrkylle. :D Palataan siihen lähempänä. Luulisin homman järjestyvän tavalla tai toisella.
APC on kytketty! Kuskin ilme :arrow: 8O
Hitto, että nyt lähtee saba! Vääntöä tuli huimasti lisää. Nakuledi pelaa jne. Kyllä on huippua! :D
Säädin tänään etupyörien aurauskulman. Oli arviolta 6mm aurausta. Nyt on noin 2-2,5mm. Ei havaittavaa eroa ajettavuudessa. Ehken kääntyy hieman nätimmin risteyksissä ja ohjaus keskittää voimakkaammin.
Ihan kaheli vehje toi on nyt kulkemaan. Ei ole riemulla rajaa, kun 99turbolla ajaa! Pakko vaan hehkuttaa tätä juttua. Toi APC-purkki muutti moottorin täysin. Nyt nostaa paineet tosi nopsaan :D
nonnii. Katsastuksesta on mennyt noin viisi viikkoa ja mittariin on kertynyt sen jälkeen 4000km. Näin se 99 turbo saa liikuntaa ihan urakalla. 8O
Tämähän johtuu ihan siitä meikäläisen työmatkasta, 59km/sivu, ja lisäksi muut ajot. :wink:
Ostin lauantaina toveri Andrenoligelta lähes uudet kesäkiekot 5,5" leveillä peltivalsseilla. Pitänee pyöräyttää ne autoon alle ehkä jopa tänään. Kyllä kelpaa taas rengasta kuluttaa. Nykyiset etupyörät onkin jo melkein sakkorajalla. Olen kuluttanut katsastuksen jälkeen melkein 3mm kuviota pois etupyöristä. Sutiikohan tämä tai jotain? ;)
Murhettakin meinas pukata puseroon, kun Myrkky pääsi koettamaan meikun 99:n kulkemista. Hyvin 99 kulki koelenkin ja ihmeteltiin lenkin päätteeksi, mitäs höyryä tulee konepellin alta? Sieltähän repesi yksi vesiletku testilenkin aikana. Onneksi oltiin kivenheiton päässä Myrkyn pajalta ja kävästiin sitten rutiininomaisesti vaihtamassa tuo 16mm reiällä oleva termarikotelosta turbolle menevä jäähdytysletku. Pukkasi aika miehekkäästi höyryä, kun vettä valui suoraan kuumalla turbolle. Oli aikas tehokkaasti revennyt, kun se meni puoliksi poikki! Onneksi ei sattunut työmatkalla tai muilla reissuilla. Olis voinut vaikka ruveta keljuttamaan, kun lähtee etsimään vettä moottoriin. Korjauksesta olisi selvinnyt tienposkessakin letkun lyhennyksellä, mutta nyt tietenkin vaihdettiin parempi letku tilalle.
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Toivottavasti ei karkaissu töböä tuo ves... :?
Uutta projektirintamalla. Sain etu- ja takaniskatyynyjen uudet pussukat verhoilijalta. Yksi etutyyny ja yksi takatyyny oli mallina. No harmikseni tietysti maanantaina nostin vanhempien talliin ne kaks ylimääräistä pyörimästä autosta ja nyt sainkin jo ne pussukat. Kovasti polttelisi käydä hakemassa tyynyt, jotta saa laittaa ne autoon. Kuviakin meinasin näpsiä. Huomasin tuossa, ettei auton nykyasusta ole sellaista "esittelykuvasarjaa" ollenkaan. Se olisi hyvä olla tietysti teille viihteeksi ja toisaalta itelle todisteeksi auton kunnosta, jos sattuisi jotain ikävää autolle.
Miten muuten kotikutoisesti saisi penkit puhtaaksi?
jariha
Viesti Kirjoittaja jariha »
Mertmi kirjoitti:Se olisi hyvä olla tietysti teille viihteeksi
Aivan, kansa kaipaa sirkushuveja! Turbotuplis on aina näkemisen arvoinen ilmestys :D
Mertmi kirjoitti:Miten muuten kotikutoisesti saisi penkit puhtaaksi?
Riippuu vähän kuinka likaset ovat ja kuinka paljon on aikaa kuivatella.
Parhaimman tuloksen saanee kun purkaa päälliset ja heittää pesukoneeseen.
Peruspesuun oon itte käyttäny ihan mattojen vaahtopesuu joka hierotaan ja imuroidaan pois.
Yksiin melko mustiin beigeihin penkkeihin käytin painepesurii ja juuriharjaa.
Hyvät tuli mutta piti useampi päivä kuivattaa saunan lauteilla. :D
Hyörypesuria ovat monet kanssa kehuneet, niitä saa ilmeisesti ihan vuokratakkin tai sitten vie johonkin ehostusfirmaan.
Myös autojobbareilta voi noita löytyy.
tetammi kirjoitti:
Tuo mainitsemasi vaahtopesu taitaa olla ihan supermarketti kamaa?
