Brake failure, ABS failure....
Re: Brake failure, ABS failure....
Muistutuksena että ainakin itsellä nuo herjat liittyi vahvasti pakkaseen. Eli -15 tai sitä kylmempää niin alkoi näkymään, lämpöisemmillä keleillä ei koskaan. Viime talvi oli aika kylmä verrattuna tähän (ainakin toistaiseksi). Minullehan vaihdettiin takuuna (tai ehkä enemmänkin "goodwillinä") jenkkimallin ESP, sillä ei ole herjannut koskaan.
Pelkän TCS herjan olen saanut pari kertaa, ratin asentoanturiin viittasi molemmissa tapauksissa. Nollasin koodin ja en ole sen kummemmin välittänyt.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Ks. mun viesti edeltä. Sulla on boksissa vika.900i kirjoitti:Omassani viime talvena tuli jatkuvasti herjoja mutta nyt ei kertaakaan vielä. Muuta en ole tehnyt kuin puskurin alaritilän taakse muovilevy. Sai työnnettyä kivasti sinne kun otti pohjamuovia tieltä pois. Nippareilla ritilän osiin kiinni.
Saabclubin jäsen #1079
Onko porukka saanut nämä ratkastua vanhemmista autoista? Ei siis semmosista jotka olis selvästi takuun/myyjän vastuun piirissä.Marko A kirjoitti:Ks. mun viesti edeltä. Sulla on boksissa vika.900i kirjoitti:Omassani viime talvena tuli jatkuvasti herjoja mutta nyt ei kertaakaan vielä. Muuta en ole tehnyt kuin puskurin alaritilän taakse muovilevy. Sai työnnettyä kivasti sinne kun otti pohjamuovia tieltä pois. Nippareilla ritilän osiin kiinni.
Itsellä ei ole vielä tälle talvelle tuota kertaakaan tullut, mutta jos jossain vaiheessa pakkaset kiristyy ja alkaa herjaa tulemaan niin onko jotain mahdollisuutta saada poksia vaihdettua ettei siitä tarttis ite kaikkee kustantaa?
Saab 9³ SS 1.8t 2007 + Maptun Stage 1
Saabin nykytilanteen huomioiden pitäisin aika epätodennäköisenä että noille maksajaa enää löytyy.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Sitä mie kans eppäilenjmaatta kirjoitti:Saabin nykytilanteen huomioiden pitäisin aika epätodennäköisenä että noille maksajaa enää löytyy.
Tuntuuko kenestäkään toisesta tämä ihme vialta, kun ei saada poistettua? Kuitenkin tätä vikaa on raportoitu vähintään vuodesta 2007saakka ja TRW ei saa hommaa kuntoon. Pitäis heittää joku ryhmäherja sinne valmistajalle. Kuitenkin valmistaa jatkuvasti esimerkiksi juuri ABS, ESC ja muita turvajärjestelmiä eri autonvalmistajille.
Kyllä sen korjattua saa ns jenkki mallin esp boxsi toimii!
Tuossa ongelma boxeissa on liian pienet/huonosti pakkasta kestävät konkat!
Siis niissä boxeissa jotka oireilee kovilla pakkasilla
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Aamulla -8 pakkasta ja parkkipaikalta peruutettaessa herjat ruutuun. Ensimmäistä kertaa tänä talvena, tosin taisi olla yksi kylmimmistä aamuista. Kolmas talvi nyt menossa, oon jo "luovuttanut" tämän vian kanssa, pidän tuota nykyään lähinnä auton ominaisuutena. Omaan piikkiin en lähde tuota korjaamaankaan
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
Eilen hain auton pajalta ja kuulemma vikakoodeista oli selvinnyt, että jotain nopeustietoa oli ollut hukassa. Sovittiin, että laitetaan auto ajoon ja katsotaan uusiutuuko vika.
Jos kulutusnäyttö heittää herjan aikana tuplakulutuksen niin oikea taka-anturi. Ja taitaa olla oikea etu, kun cruise ja nopeusmittari ei toimi. Eri anturilta eri käytölle!
Jätä yöksi pakkaseen ja kokeile mitä aamulla sanoo.
Auto on aina ulkosalla. Aamulla oli -15 ja mitään vaivaa ei esiintynyt.
Auton näytöstä vian ollessa päällä kulutus oli --/100km ja Dist toiminto taisi olla samoin. Nopeusmittari pelasi koko ajan.
29.1
Ja pelaa kuin ajatus.
200 kilometriä tuli mittariin tänään lämpötilan vaihdellessa -10 ja -18 välillä. Pää vain meinasi haljeta hymystä, kun paineli mutkaista tietä menemään.
29.1
Olen tässä odotellut tämän talven ensimmäisiä erroreita!
Olo suhteet on ollut aika otolliset, mutta lienekkö viime talven boxin softa päivityksellä merkitystä? Kun erroria ei ole sidiin tullut.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Sama odotus itsellä kuin kalle37:llä, mutta enää ei tarvitse meikäläisen odottaa.
Aamusella pakkasta -23 ja parin kilometrin jälkeen kevyen jarrutuksen ansiosta: pim-pom, pim-pom, pim-pom, pim-pom! Ja loppumatka töihin kojelauta juhlavalaistuksessa ja nopeusmittari nollaa näyttäen.
Voi p"##¤&%!
Voi p"##¤&%!
9-3 SC 1.8t 2006
Tänään ekat herjat tänä talvena. Kevyt jarrutus pitkän ajon jälkeen ja pim pom. -24pakkasta. Puskurin alaosa ummessa.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
Täälläkin pamahti herjat tauluun!
Peruutus parkkipaikalta jarrutus ja saman tien errorit!
Pakkasta 26 astetta!
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
