Ihmettelyketju
viggen
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja viggen »
Parasta Saabeissa on se, että jos haluaa lisää tehoja se käy aika helposti ja edullisesti. Sitten jos tehoa haluaa määrätyn rajan yli pitää löytää myös pitoa. Esim. minun entinen tonnari jäi paikalleen sutimaan jos ei ollut tarkkana kaasun kanssa.
Tobbana
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kaikissa saabeissa ei onneksi ole pito-ongelmia. Mutta kalliiksi tulisi kolkin seuraava stage, kun loppui ahdin kesken ja kun ahtimen vaihtaisi isompaan, niin sitten loppuu maf ja map. :)
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Cona
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Cona »
Kyllähän tuollainen uusi Octavia RS kiihtyy eleettömästi ja eritoten kun moniin Saabeihin vertaa niin tyypillistä vetelyä ei esiinny ja veto on tasaista läpi kierrosalueen. Eli alustaltaan ja teknologialtaan ihan eri vuosikymmeneltä. :)
Ulkonäöstä voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän nykyisistä sportti-perheautoista RS on tosi kilpailukykyinen hinnaltaan. Sen sijaan samat konserniviat siinä on kuin muissakin VAG:eissa, yhdellä tuttavalla ollut ainakin seuraavaa: ohjausvaihde meni muistaakseni vaihtoon, öljyä kuluu jonkin verran, hävittää ajotietokoneesta ja muista systeemeistä yhteyksiä ja kerran oli ilmeisesti lyönyt "automaattijarrutuksen" päälle, vaikka edessä ei ollutkaan mitään estettä. Vastaavan moottorin Audeissahan on ollut melko isojakin murheita moottorin kanssa, öljyä kulunut, mäntiä vaihdettu jne.
Autohan on sisältä melko muovinen ja se "pärinägeneraattori" on kyllä varsin koominen varuste. Ajatukset menee ehkä enemmän johonkin vanhaan takapotku-Skodaan, jossa on viri-dellortot ja suora putki.. :lol:
Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
Cona kirjoitti:Kyllähän tuollainen uusi Octavia RS kiihtyy eleettömästi ja eritoten kun moniin Saabeihin vertaa niin tyypillistä vetelyä ei esiinny ja veto on tasaista läpi kierrosalueen. Eli alustaltaan ja teknologialtaan ihan eri vuosikymmeneltä. :)
Tulee ihan tonnari mieleen... :wink:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
vitikka
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Vissiin nuo tonnarit on kovia vehkeitä. Ajokokemuksia ei ole kuin yhdestä automaatista ja se ei kyllä lainkaan vastannut kuvausta. Mutta tosin ei ollut aero.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
Premium Override
Re: Ihmettelyketju
Itte en jaksa ajomukavuudesta tinkiä, joten automaagi tonttu :lol:
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Olen ihmeissäni ja jopa järkyttynyt...
Jakeluautoissa ei saa lukea kaljaan viittaavaa sanaa tai jonkun yrityksen nimeä. Ok, ei kai sit, kai se raitistuttaa tän juopon kansan.
Miksi Postin ilmaisjakelupaperisaastassa, jota pakkosuolletaan postiluukustani sisään, saa mainostaa kaljaakin väkevämpää juomaa?
Kuinka minä nyt jälkikasvuani kykenen suojelemaan kaikelta ulkomaailman pahalta kun alkoholia saa näin holtittomasti mainostaa 8O
Kupari
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kupari »
VKe kirjoitti:Olen ihmeissäni ja jopa järkyttynyt...
Olet oikeassa.
Ja kaupassa tai kioskilla eivät edes piiloon laita "pahaa mehua" kuten tupakille tehneet.
Siellä kaljapullot etiketit näkyvillä ja lapset oppii mitä isi ja äiti juo.
Ei valtio pidä huolta tulevista veronmaksajista vaan antaa näytille vain tulevien sosiaalikustannusten lähteen. :lol:
Jäsen 2986
Jonni Peura
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Työkaverin Renault Meganessa (2002) on 40 l polttoaintankki. 8O Ja tuskin tuo on mikään pisaralla pitkälle ihme... tuon kun sais vielä etanolille niin kovin kauas tankilta ei viitsisi lähteä, ainakaan ilman varakanistereita. :D
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Re: Ihmettelyketju
Hyvinhän tuollaisella pärjää. Kuplassa samat 40 litraa ja 1303S:n kulutus luokkaa 10-13 litraa. Tankilla pääsee sellaiset 300-400 km, samoin kuin Oldsmobilen sadan litran tankilla. 8)
Saabinsti
Re: Ihmettelyketju
Oma entinen käyttöauto TDI, 45litran tankki ja tankillisella 1000-1100km
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
VKe
Re: Ihmettelyketju
Katselin tuossa huomista sääennustetta ja ihmettelin ennustettua sademäärää kahden eri ennustajan ennusteesta. Miten noita sademäärä-millejä pitää tulkita?
Kuinka paljon sataa vettä ke-aamuyön klo 03 ja to-aamuyön klo 03 välisenä aikana?
http://www.foreca.fi/Finland/Helsinki, yli 20 mm:kö?
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/helsinki, alle 5 mm:kö?
En varmaan osannu lukee oikein, mutta ero on iso?
Re: Ihmettelyketju
Katso siitä ilmatieteenlaitoksen ennusteesta "lähituntien ennuste". Yhteenlaskettu sademäärä nousee aika reilusti. Eli nuo ovat tuntikohtaisia sademääräennusteita, vaikka tuossa lähipäivien ennusteessa jako onkin kolmen ja viiden tunnin mukaan. Loogista? Ei.
Re: Ihmettelyketju
Ihmettelen apinan banaaninhimon määrää.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Miksi kastemadot hakeutuvat sateella mullokselta asfaltille ?
