IC1970
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Ei tuo Corollan kulutus ihan lineaarisesti kasva, tänään aamulla -4 asteen kelissä työmatkalla meni 4.9 litraa. Tosin, katon alta kun lähti, ei tarvinnut raapia ikkunoita ja kai se sisälämppärin lämmittämä sisätila auttaa kulutuksessa myös, koska ei tartte persegrilliä, ratinlämmitintä, eikä lämppärin tarvi puhkua täysillä kun sisällä on jo lämmin. Otan sen verran takaisin, että moottori tuntuu kyllä lämpiävän suht nopeasti, tarjosi jossain 3-4 kilometrin välillä jo ensimmäisen kerran EV-ajotilaa.
Töistä kun lähdin, joutui raapimaan ikkunoita, siitä sitten pari kilometriä kaupunkiajoa liikennevaloineen kaupan pihaan, mainitut persegrilli ja ratinlämmitys päällä ynnä miinusta sisällä startatessa, kulutus oli 18 litraa :lol: Vartin kauppapysähdyksen jälkeen kotiin ja kulutus oli 4.3 litraa. Mittari näytti jotakuinkin samaa -4 astetta.
Muuten ei ole ajatus autosta juuri muuttunut, kun neljäs kuukausi on jo puolessa välissä, äärimmäisen hajuton, väritön, mauton, helppo, näppärä, taloudellinen ja stressitön auto. Juuri mitään ärsyttävää ei ole, auton huonoin puoli on se, että siinä on polttomoottori ja sähköllä menee niin lyhyitä matkoja ja siitä johtuva jatkuva ralli sähkön ja polttiksen välillä.
En todellakaan ihmettele Corollan suosiota, täyttää varmasti erittäin monen tavallisen autonkäyttäjän tarpeen juuri kuten pitääkin.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Nissan Leaf N-Connecta 40 kWh-21, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Moottori-lehden parivertailussa hybridi-Corolla hävis Skodalle aika monella osa-alueella :cry: .
Nanny103
Viesti Kirjoittaja Nanny103 »
Saabatti kirjoitti:
Ti Marras 23, 2021 10:31
IMO, corolla has better handling and more comfortable than skoda BUT just slightly :lol:
hei9n
Viesti Kirjoittaja hei9n »
Corolla on kyllä juurikin se auto joka saa octaviankin näyttämään hyvältä. Ristin kyllä käteni kyynärpäitä myöden silti kun octaVIOISTA pääsin eroon. Maahantuojalla varmasti tiedossa useat joka autossa toistuvat ongelmat ja mitään kampanjaa ei mistään kuulu.
Vertailuna 8v mazda josta vielä tulee kampiksia joilla varmistetaan että auto on siinä kunnossa kun valmistaja sen haluaa olevan.
Parasta uudessa octaviassa on tietenkin se että -25´C pakkasella saat repiä hanskat pois tassuista jos aiot saada pärseenlämmittimen päälle.
Parilitrainen corolla on varmaan mukavampi kuin 1.8. Omassa käytössä tuo ykskasi ois satavarma teiden tukko kun yrittäisin pienempää lukemaa aina vaan.
Kerrottakoot vielä corollan kohtuullisesta kustannuksesta. 299,- / kk 12kk 20tkm sis. huollon ja talvirenkaat. Tuolla hinnalla kannatti jo kokeilla. Päivääkään/kilometriäkään ei saa sovitusta myöhästyä tai takaisin osto myyjän puolelta raukeaa ja diili muuttuu umpisurkeaksi.
ex-my08 1.8t bp / ex-my08 1,9Tid / ex-9-5 2.0t A / ex-96 V4
TSI & TGI
Merkonomit ajaa turbo-Saabilla, käyvät salaa viinakaapilla.
lauriolio
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
hei9n kirjoitti:
Ti Marras 23, 2021 11:37
Corolla-diilejä seurailleena ja parhaita Black Friday-tarjouksia kyttäilevänä kiinnostaa, että missä on (ollut?) tuo 20tkm diili tarjolla :)
Harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
hei9n
Auto Aritan tarjousta lainasin ja vein paikalliselle toyota diilerille. Aritan tarjous oli 12kk 19tkm, talvirenkaat, huolto 299,- / kk
19tkm ei kuulemma ollut mahdollinen niin siitä tuli 20tkm :D
Metalliväri ois maksanut erikseen niin se jäi kauppaan.
Painotan vielä huolellisuutta. Tähän et saa lisäkilometrejä. Tästä tulee kallis osamaksuauto jos myöhästyt tai ajat yli. Kannattaa varautua siihen että vie 10kk ikäisenä 19.999tkm ajettuna autokaupan pihaan ja istuskelee siellä paikallaan pari kk jos toyota-elämästä oikein kovasti nauttii. :D
Aritan tarjous vaihtonut parilitraiseen tehomalliin ja hinta noussut sen mukana 359,-
TSI & TGI
IC1970 kirjoitti:
Ma Marras 22, 2021 23:49
Sisätilojen esilämmittäminen voi ehkä paljonkin vaikuttaa siihen kulutukseen lyhyehköllä matkalla. En tiedä miten tuollainen itseensävetävä Toyotan hybridi toimii kun haluaa jäätyneeseen kabiiniin lämpöä, mutta voisko olla että polttomoottorille haetaan nopeammin lämpöä kun sisätilojen lämpötilapyynnin ja todellisen sisälämpötilan ero on suuri. Siis silleen, että taloudellisuus lentää akkunasta ulos ja prioriteettina on lämmöntuotto. Töpselimitsu ainakin toimii silleen, että vaikka akku olisi täynnä liikkeelle lähtiessä ja vaikka autossa on 4,5 kW:n sähkölämmitin, niin silti sitä polttomoottoria aletaan pyörittää jos lämpöä tarvitaan paljon. Silloin menee moottorin energiasta iso osa hukkaan, kun ei sitä pystytä täyteen akkuun syöttämään, eli auto ei oikeasti toimi fiksuna hybridinä.
Sitten kun sisätilat onkin lämmitetty, niin auto voi suhtautua leppoisammin siihen lämmöntarpeeseen ja ajelu menee fiksummin.
Lisäksi tietty töpselittömässä hybridissä lyhyen matkan kulutus voi heitellä paljonkin ihan sen mukaan saatuiko se akku olemaan täynnä kun lähti liikkeelle vai kenties tyhjä. Siis jos vaikka Toyotalla pääsee akulla kilsan, niin täydellä akulla kilsan matkalla kulutus voi olla 0,0 litraa, mutta jos edellisen kerran pihaan ajaessa tultiinkin viimeinen kilsa sähköllä, niin sille seuraavalle kilsan matkalle lähdetään sitten polttokoneella, ja kulutus on jotain ihan muuta. Mittaushaasteiden takia TM:n kulutusmittauksissakin on osin nostettu kädet pystyyn, varsinkin lataushybridien talvitestauksessa, jossa jätettiin kulutusmittaukset kokonaan tekemättä.
IC1970
^Näin itsekin mietiskelin, että kyllä ne esilämmitetyt sisätilat merkkaavat jotakin. Tuohan käynnistyy sähköllä, mutta käytännössä koko ajan on käynnistänyt polttomoottorin 10 sekunnin sisään napin painalluksesta ns. kylmäkäynnistyksessä. Vaiheet ovat tuossa muistaakseni niin, että käyttää moottorin 40 asteeseen ja seuraava raja taisi olla 70 astetta. Sähkölle ei mene takaisin käynnistyksen jälkeen ennenkuin tyhmä kojetaulun lämpömittari on ns. normaalilukemassa, silloin jo kabiinikin lämpiää täysillä.
Varmasti Corolla häviää ominaisuuksissa Skodalle, eihän tämä mikään ihmeellinen auto ole, kuten on tullut todettua. Hyvä perusauto järkevillä käyttökuluilla ja asiallisilla käyttöominaisuuksilla. Jos sulla on sellaiset enemmän käytetyt kengät, jotka mielellään laitat jalkaasi ja ne sulautuvat jalkojen jatkeeksi kuin huomaamatta, viihdyt niissä niin hyvin, ettet kiinnitä asiaan enempää huomiota arkielämässä, sellainen on Corolla. Ei suuremmin erotu, mutta vaikea on löytää mitään häiritsevää. Veikkaisin, että sellaiseksi myös suunniteltu, massojen autoksi ilman suuria elämyksiä, perusasiat kunnossa.
Tänään oli jotakuinkin talvinen keli, ei moittimista, aamulla työkaverit raportoivat liukkaista teistä, siltä se minustakin näytti, ajelin Corollalla kuten aina, enkä huomannut mitään liukkauteen viittaavaa. Kotiin tullessa yhdessä liukkaaksi kiillotetussa ylämäessä kaupungissa kun kiihdytin rivakasti neljäänkymppiin, joku oranssi valo vilkutteli kojetaulussa, vedossa ei huomannut mitään. Nokian kitkat tuntuu hyviltä ja auto on rauhallinen ja tasapainoinen liikkeissään, yläpeukkua siitä.
Saabatti
No ehkä tuo parivertailun tulos oli ainoastaan mulle vähän yllätys. Jotenkin pitänyt Tojotaa laatuautona ja Skodaa kökkötraktorina omissa mielikuvissa. :D
Nanny103
Saabatti kirjoitti:
Ke Marras 24, 2021 10:25
if you want same category, Would you pair skoda to lambo?
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
^it could be that a sligthly missfire occurs...?
-*-Elämä on-*-
IC1970
Meinaa tulla vieroitusoireita, kun ei ole mitään raportoitavaa. Pannaan vaikka kulutusdataa, lähinnä taas esilämmittämisen autuus tuli mieleen, kun noita lukuja katselee. Lämpötila tasaisesti -5 koko ajan ja auto lähtiessä seissyt 07-16 parkkipaikalla.
4 km esilämmittämättömällä autolla kaupungin läpi ruuhkassa, Porvoon Keskusta-Kuninkaanportin Gigantti, 9.2 L / 100 km
Vajaan 10 minuutin piipahdus Gigantissa
6 km kaupungin läpi ruuhkassa, Kuninkaanportti-Anoppila, 4.9 L / 100 km
Vartin pysähdys Anoppilassa
17.5 km kotiin maalle, lähiön läpi ja mutkamaantietä, max. 70-75 km/h mittarinopeus, 3.8 L / 100 km
Hemmetin vähällä tuo menee pakkasellakin, kun on motti lämmin, ISO peukku !
Aamulla töihin tullessa näissä 5-8 asteen pakkasissa on mennyt aika tasaisesti 5.5-5.8 litraa, kutosella en ole vielä kulutusta saanut alkamaan. Nokian kitkoihin olen kyllä tosi tyytyväinen, oikein hyvin olen pärjännyt niillä ja Corolla on muutenkin tosi hyvä kaupungin kiillottuneissa risteyksissä ja liikennevalolähdöissä, helppo lähteä sutimattomasti ja ripeästi jopa noilla kitkoilla. Regenerointi toimii kyllä hyvin tuossa ruuhkamatelussa, ajoakku on jatkuvasti täynnä ja sitten kun olosuhteet sallivat, menee sähköllä. Näppärä ja fiksu vekotin. Me like.
IC1970
Tankille kävi tie tänään. Elo-syyskuuhun verrattuna tämänkin "range" on pienentynyt yli 100 km, eivät ole sähköautot asian kanssa yksin. Tämmöisessä asia ei vaan ole mikään big deal. Mutta silti, jotakuinkin samalla määrällä polttoainetta ajoin 10.8 - 9.9 n.786 km, nyt 663 km. Tällä tankilla taas uusi ennätys, 4.87 L / 100 km.
Tankkauksista laskettu kehitys alusta saakka 4.19 - 4.56 - 4.65 - 4.66 - 4.87 L / 100 km. Siinä vaiheessa kun tämä trendi kääntyy taas selkeästi alaspäin, on talvi toivottavasti enää synkkä muisto.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mikä on huonojen juttujen top 3 Corollan kans? Mulla on kauhee autolainakuume taas ja Corolla Trek irtois varmaan alle 30 k€ ilman vaihdokkia. Trekis nyt ekana tietty, ettei lasiluukkua saa edes rahalla, mut ne muut. Kun tosta RAVista on paha keksiä mitään oikeaa huonoa...
900 Cabriolet 2.0T '95
Eiks Toyotojen kanssa se yleisin huono puoli ole tunnetusti se, ettei omaansa meinaa Prisman parkkipaikalta muista samanlaisista erottaa. Muuta valitettavaa noista ei koskaan kuule, ja tuonkin lähinnä niiden suusta joilla ei koskaan ole Toyotaa ollut :D
