SID Info symbolit
Tobbana
Re: SID Info symbolit
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
sero kirjoitti: T7 infoa lukiessa törmäsin tälläisiin tietoihin noista:
2 - Reverse
3 -Neutral
5 - Gear 1
6 - Gear 2
7 - Gear 3
8 - Gear 4
11 - Gear 3, lock up
12 - Gear 4, lock up
5-portaisessa:
2 - Reverse
3 -Neutral
5 - Gear 1
6 - Gear 2
7 - Gear 3
8 - Gear 4
9 - Gear 5
13 - Gear 5, lock up
Nämä sulkuihin, ei varmuutta, WIS:stä vakoiltua ja pääteltyä:
28 - Gear 4, slipping lock up
29 - Gear 5, slipping lock up
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
nipa
Viesti Kirjoittaja nipa »
N00b-kysymys ketjun jatkeeksi...
Saappi naksautti check engine valon palamaan kotinurkalla, kurvasin pihalle. Nerr = 1, mutta mitä kummaa minulla ei ole Fcod -riviä ollenkaan. Miten saan sen esille, jotta pääsen arvailemaan missä mättää...
Etanoleilla ajettu toista vuotta, mitään ongelmia ei ole ollut. Välillä olen tankannut tankin bensaa. Suodatin vaihdettu muistaakseni toisen etanolitankilliseni kohdalla.
Kone ei halua ottaa kierroksia, ja vääntö hukassa. Vasta vaihdetut tulpat (7ES) aika nokisia...
Nimimerkillä pls help
Edit: mitään erityistä tuuninkia en ole tehnyt, halusinpa vain mahdollisuuden ajaa etanolilla. Toki bensapuolen tehot ja väännöt nepattiin samalla kertaa samoiksi kun etanolipuolella.
9-5W 2.0t Aut. vm.-01 + Biopower
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaihda Mode 0:ksi niin löytyy Fcod.
nipa
jcarlson kirjoitti:Vaihda Mode 0:ksi niin löytyy Fcod.
Sieltähän se löytyi, kiitos tack! Fcod = 4357
P1105 Intake air pressure sensor ?
Tää voisi tietysti selittää huonon käynnin ja nokiset tulpat. Mistähän ekana etsimään syyllistä?
jcarlson
Todennäköisesti se anturi rikki, 01 vuosimallissa on se ahtoputkessa integroitu anturi joka mittaa sekä ahtoilman lämpöä ja painetta ennen imusarjaa. Jos anturi on tiukasti paikallaan ja johdot OK niin uutta/käytettyä ehjää anturia peliin.
nipa
Löytyisikö keneltäkään ylimääräistä toimivaa anturia nurkistaan?Asun Espoossa.
Edit: Tai no, koitan kaivella lisätietoa vielä. Ei viitsi ostaa osaa jos ei ole varma missä vika...
piva
Viesti Kirjoittaja piva »
Pitäiskös Pinl ja pbef arvojen olla toisiaan vastaavat?
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Riippuu tilanteesta, ahoilla pitäis olla lähekkäin, esim. tyhjäkäynnillä ei.
Pinl = Imusarjan paine
pbef = paine ennen kaasuläppää.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
kalikka
Viesti Kirjoittaja kalikka »
Mitenkäs tuo Moden vaihtaminen onnistuu? Mulla on se vanha SID 1. Pitäs iteki yrittää saada vikakoodi ulos kun yhtä näyttää.
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
jcarlson
SID1:ssä ei voi vaihtaa Modea ikävä kyllä.
kalikka
Toisin sanoen en voi SIDin kautta katsoa mikä vikakoodi siellä on?
jcarlson
Jep, ei onnistu. Ellei muuta Trionic softasta SID Infon näkymää siten, että startup moodissasi näkyy Fcod symboli.
Rattivaihde
Täällä sama ongelma 9-3:n SID1:n kanssa, tosin vikakoodeja ei pitäisi olla mutta olisi kiva päästä käsiksi niihin loppuihinkin modeihin ja tietokoneen muihin toimintoihin jotka tuosta puuttuvat. Onnistuuko sidin vaihto ihan tyylillä sid1 irti, sid2 kiinni? Eli tarvitseeko liittimille tehdä jotakin tai muutoin kikkailla kuten tonnarin kellonvaihdon yhteydessä josta olen lueskellut...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
kalikka
Käsittääkseni SID1:n voi vaihtaa suoraan SID2:een ainakin femmassa. Itsekin olen tuota vaihtoa miettinyt. Jos joku haluaa vaihtaa hieman pikselivikaisen SID1:n toimivaan SID2:een kohtuuhintaan niin tarjouksia vaan tulemaan.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Muistelen, että mode 6 tai 7 takana olisi hetkellisen kulutuksen tieto. Pitääkö paikkansa ja onko joku kokeillut?
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
