Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
ladis
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja ladis »
Tuli hommattua satkun etuiskarit toiseen projektiin(lada), siinä uskossa että saabin iskarit on ladan iskareita lyhyemmät. Mutta nämäpä olikin pitemmät.
Eli onkos näissä satkun iskareissa jotain kone/vuosimalli kohtaisia eroja? lähinnä pituudessa.
Saab 9000 CD -97 2.0t Maptun Stage 3
Lada 1200L -88 1.7 TIC
antti.hakamaa
Ei taida suuria eroja olla etu iskunvaimentimien mitoissa.
kohde saab 99 vm75 "lea"
mistä ruiskusuuttimien juureen tiivistekumit uudet ? 8v og900 on samat se ongelma ratkaistu.
nämä vielä hakusessa.
mistä venttiilikopan kanteen tulpanjohtojen pidikkeet.
tetammi kirjoitti:Paimiossa ois yks -84 T16 auto missä kone paikoillaan. Koko mottilaan ei paljoo maksa jos ite hakee ja irroittaa. Voin toki luopuu koko autostakin.
Tähän ilmeisesti kone vaihdettu ku startti imusarjan puolella et ei kelvannu alkuperäiselle kysyjälle.
Koskas toi sit vaihtu pakosarjan alta pois?
Thorhammer
Äkillinen moottoriöljyn vähäinen kuluminen ja jäähdytinneste mennyt alarajalle. Mitä ilmeisemmin kyseessä on kannentiivisteen falskaaminen? Ruutuun ei ole ennen merkannut mitään paitsi nyt.
Moottoriöljyn seassa ei mielestäni ole jäähdytinnestettä.
Kannen päällä hiukan öljyä kun avasin suojapellin tulppien päältä. Tulpat kuivat.
Suosituksia mitä kannattaa tehdä?
-og900
thorhammer.sc@gmail.com
MadSpark
Viesti Kirjoittaja MadSpark »
tetammi kirjoitti:
-85 siirtyi startti imusarjan alle.
99 GLs CC -78, 900 3d -91 "Aero", 9-3 -01, 9-5 -01 Aero
tehave
Viesti Kirjoittaja tehave »
Onko tuplakaasuttimet saman suuruisilla suuttimilla kuin ne jotka
toimii yksinään?
Löytyi tuollainen yksinäinen kappale, mutta sopiiko se siis normaalin pierburgin
tilalle vai kävisikö auto liian laihalla? onhan siinä tietysti säätö, mutta riittääkö se...
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
Ei taida olla
Tuplat 150 ja sinkku 170
yhdeksänsataa
Viesti Kirjoittaja yhdeksänsataa »
Terve! Mikä mahtaa olla 900 Saabissa vm -92 jarruissa vikana? Jarrupolkimessa ei ole mitään "vastusta", poljin painuu pohjaan. Missään ei näy vuotoja, ja silti nestettä häviää! Ja tämä vika siis tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta. Jarrut toimivat aina moitteetta ennen tätä. Ja lisäyksenä: Kun nestettä tuli kaadettua lisää, niin tuntuma palasi takaisin pikku hiljaa jarrupolkimeen, mutta auto ei ollut käynnissä. Kunnes käynnistin auton, niin tuntuma katosi jälleen. Mikä mahtaa olla vikana. Kiitoksia vastauksista!
antti.hakamaa
Jos ulkoista vuotoa ei ole, niin jarruneste voi vuotaa pääsylinteristä jarrutehostimen sisään.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Mulla tuli kuskin matolle nesteet pääsylinteristä ja tiivisteitä vaihtaessa tutkin, ettei tehostimen sisään pääsisikään vuotamaan, saatan toki olla väärässä. Kytkimen letku ja sylinterit kannattaa tutkia myös vuotojen varalta.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
OG900c 4d -89 jarrut täristää. Orkkislevyt vaihdettu eteen leimalle helmikuussa, mutta pikkuhilja tärinä palannut ja alkaa olla jo melko ilkeää kovista nopeuksista jarruttaessa. Tärinä tuntuu ratissa, ei penkissä, vaihdekepissä tai polkimessa. Pyörän navat kierot, vai miten saisi loppumaan? Ei viitsisi 5tkm välein levyjä vaihtaa vaikka niille takuun vaihdettaessa saikin.
antti.hakamaa
Jommaassa kummassa etu levyssä on heittoa. jos kerran ravistus hävisi kun levyt vaihdoit viimeksi.
jos napa kiero tai likaa välissä olisi se tuntunut heti uusilla levyillä eka jarrutuksesta alkaen.
takuuseen kierolevy ja samalla kunnolla hiot lian pois navalta.
myrtonen
antti.hakamaa kirjoitti:Jommaassa kummassa etu levyssä on heittoa. jos kerran ravistus hävisi kun levyt vaihdoit viimeksi.
No niinpä tietysti, kiitos, ei ajattelukyky nyt riittänyt. Tosiaan levyjen vaihdon jälkeen erittäin pehmeitä jarrutuksia jonkin aikaa, kunnes tärinät alkoivat. Voiko tuo johtua jostain muusta, esim. jarrupaloista tai jarrujen toiminnasta? Jännää että orkkislevyt pettävät melkein heti kun edellisilläkin mentiin 120 tkm ilman tärinää
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Huonoa laatua ollut kaupan. Itselläkin meni etulevyt vaihtoon ... takuuna. OG 9-3.
