SID2 korjausopas
j-k
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja j-k »
Mitenkä tuo Simonille lähetys käytännössä tapahtuu ? Kysyn nyt täältä niin ei tarvitse sitä ruveta vaivaamaan. Otanko yhteyttä ennen kuin lähetän, vai miten ? Voisiko joku ystävällisesti selostaa vaihe vaiheelta tuon operaation, kun ei ole koskaan tullut läheteltyä postissa mitään ulkomaille...
9-3 2.0t AT -01 stg1
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
itse olen lähettänyt sähköpostia Simonille ja varmistanut hinnan. (sopinut samalla että maksan euroissa)
Sen jälkeen näyttö, rahat ja osoitetetiedot pakettiin ja paketti kiinni. Postiin ja pakettiin pakettikortti kiinni, osoitteen kirjoitus ja sen jälkeen kiikuttamaan tiskille. Postimaksun maksu neidille ja paketti lähtee siirtymään simonille.
Simon on osassa lähetyksistä kuitannut paketin saapuneeksi (ei muistaakseni aina) ja sitten pistänyt viestiä kun paketti lähtenyt takaisin päin.
Postilaatikkoon ilmestyy noin 2 viikon sisällä lähetyksestä pakettikortti notta korjatun näytön saa hakea postista. Postiin ja paketti kourassa autoon asentamaan näyttöä
sitähän sä kysyit.... :D
pjv
Viesti Kirjoittaja pjv »
Noinhan se toimii. Ja jos ei halua käteistä lähettää ja sopia etukäteen euromaksusta, niin tuossa on noita nappuloita, jolla voi maksaa PayPal:n kautta puntamääräisenä:
http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/Pay ... tions.html
PayPal-tunnusta ei välttämättä tarvita, luottokortti riittää.
Sitten vaan tulostaa kuitin pakettiin mukaan.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Ja postissahan ei saisi lähettää käteistä. Eihän ne postin tädit sitä tietenkään tiedä, ellei mene niiden naaman edessä rahoja pakettiin tunkemaan tai sitä suoraan heille myöntämään.
Suosittelen itse Paypal/Luottokortti-maksutapaa, ja jos ei itsellä tai tutuilla ole korttia, niin uskoisin että Simonilta saa tarvittavat tilitiedot tilisiirron tekemiseen.
Ei sitten harmita ihan niin paljon, jos posti hukkaa menomatkalla paketin, jossa on sekä laite että rahat.
Saab_Suomesta
Viesti Kirjoittaja Saab_Suomesta »
Itse maksoin paypalin kautta ja laitoin paketin sisälle lappusen, johon kirjoitin oman osoitteeni ja maksutavan. Mitään kuittia en mukaan tulostanut.
#5009
ex. 9-5 Aero Wagon -01, 9-5 2.3 tA Vector -04, 9-3 SE Turbo Sport -99
EtterociN
Viesti Kirjoittaja EtterociN »
onko porukalla tullut vastaan valmistusvirhettä näytön piirilevyjä yhdistävässä liittimessä?
itse tuli huomattua ettei liittimen kaikissa nastoissa ollut tinaa??
vai onkohan tina ajan mittaan rapissut irti..
kyseinen kontaktiongelma teki sidistä mykän (teksti tulee ilman valoja)
patenttina oli laitettu jotain hemmetin vaahtomuovia painamaan liitintä kasaan -.-'
imuroin lopulta kaikki vanhat tinat pois ja laitoin uudet..
nyt toimii valot :D
9000cde 2.0t -96
9-5 2.3t SE -97 tomato
jape3
Viesti Kirjoittaja jape3 »
En ole jaksanut lukea kaikkia sivuja läpi jos on jo tullut esille mutta laitetaan tähän nyt vinkki kaikille.
Kävi tuossa sellanen tapaus että sid2 olikin sid1 vaikka "tyyppikilpi" sanoi sid2!!! Päiväys on kilvessä 991216.
Tuli ilmi kun vaihdoin kaapelin ja oli vähän rivit sekasin näytössä :D Ystävällinen ja ammattitaitoinen pixelfixin porukka arvasi heti tilanteen ja laittoi sid1:sen kaapelin tulemaan. Heitin tuon sid2 kaapelin käyttiksen sidiin ni sai senkin virheettömäksi 8)
Pixelfixin mukaan heille on tullut tällaisia tapauksia nyt muutama. Ilmeisesti sidin malli vaihtuu tuossa tienoilla?
Eli olkaahan tarkkoina jos itse korjaatte, ei suoraan voi luottaa siihen tyyppikilpeen vaan varminta katsoa itse kaapeli.
Pikselikorjausta 9-3
En nyt jotenkin ymmärrä. Eikös sen SID1:n ja SID2:n erota ihan etupaneelin nappuloista? Vai onko jossain automallissa ulospäin samannäköiset 1 ja 2?
jape3
Niinhän sitä luulis, mutta siis ihan 2:sen kuoret tässä on vaan ei käy sid2 kaapeli. Saa nyt nähdä kun tulee se 1:sen kaapeli että toimiiko sitten sillä.
Ko. sid oli tuossa purkuautossa vm.2000 ja pikselit oli ihan sekaisin kun kokeilin autoa ennen purkua.
Prkl! Eikö mikään voi mennä niiku strömsössä tai edes sinnepäin :mrgreen:
tturku
eli jonkun sortin hybridi. Sid2 toimintoineen sid1:n kaapelilla ja liittimellä... Oliskohan se ensimmäisiä SID2ia tai sitten on ollut jossain vaiheessa komponenttien toimitusvaikeuksia? Selvä keräilyharvinaisuus kuitenkin :D
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Saisiko nuo aloitusviestin kuvat vielä jostain näkyviin? Kroonisesti rahattomana ajattelin yrittää tuota vaahtomuovi/kolvitemppua ensin itse, ennen kuin lähetän muualle korjattavaksi.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
jape3
Uusi kaapeli on jo näköjään postissa odottelemassa, nopeaa toimintaa. Oikein jännittää rupeeko hybridi pelaamaan tuolla 1:sen piuhalla. Joo, ei tolla varmaan rahallista arvoa ole, mut voihan sen säilöä kirjahyllyyn. Mitenköhän tuohon saisi valot palamaan jollain pienellä patterilla? :mrgreen:
Pixelfixin nettikaupassa on kuvat irrallisista kaapeleista http://pixelfix.net/eng/saab.html
Jonni: Ei siinä kuvia tarvii, viis T-10 ruuvia pöydälle ni rupee osat olee pöydällä :D
Pikku luukku irti, kaksi ruuvia reunoista irti, irroita takaosa vetämällä ja "muljauttamalla" irroita yksi ruuvi joka pitää etupaneelin kiinni pienemmässä piirilevyssä, irroita koko piirilevyhässäkkä, irroita reunoista kaksi ruuvia jotka pitää piirilevyt toisissaan ja sit vaan leikkii kolvilla ja neuloilla jne. Kasaus päivastaisessa järjestyksessä, testaus ja sit tulee tänne itkemään ku ei se toimi :lol:
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
Jonni Peura kirjoitti:Saisiko nuo aloitusviestin kuvat vielä jostain näkyviin? Kroonisesti rahattomana ajattelin yrittää tuota vaahtomuovi/kolvitemppua ensin itse, ennen kuin lähetän muualle korjattavaksi.
Ei kolvia, vaan pistelyä. Ihmeen hyvin pistely ja puristus on mulla toiminut, mutta ei täydellisesti. Varsinkin kostealla säällä multa häviää kellon kymmentuntiset ja yksi pystyrivi. Ja aina nämä samat.
Ennen pistelyä vialliset kohdat olivat muualla kuten kuvasta http://personal.inet.fi/koti/kx/saab/SID2/ näkyy.
Olen sitä mieltä, että kun liitoksissa on katkos, niin liitos puristuu yhteen jos sitä puristaa tarpeeksi. Ja yhteenpuristuminen helpottuu, jos liitoksessa on rosoisuutta jota pistely synnyttää. Ja edelleen sitä mieltä, että kaapeli laajenee mikroskooppisen vähän leveyssuunnassa kosteuden vaikutuksesta. Ja tämä laajeneminen saa aikaan kaapelin aaltoilemaan pystysuunnassa mikroskooppisen vähän, mutta kuitenkin niin paljon että liitokset pätkii.
Mulla on vaahtomuovin sijasta vanha sulka puristamassa:
Muistaakseni. Jos nuo kuvat eivät päde, niin sitten siellä on pala muovimattoa. (Nuo kuvat lötyvät varmaan jostain aiempaa tästä keskutelusta.) En muista vaihdoinko muovimaton suikaleen sulkaan vai päin vastoin.
PS. En pääse enää päivittämään näitä sivuja, kun en ole enää Soneran asiakas. Sivut ovat siis muumioituneet paikalleen.
Oli Saab 9-5 vm 2001 joka tuli tiensä päähän. Nyt Volvo V40.
Jos ei ole autoa, niin hevosellakin pääsee.
jape3
Köh, "myydään harvinainen hybridi sid1,75" :wink:
Pikselit tuli tietysti kuntoon 1:sen piuhalla, MUTTA:
Tuli heti teksti: check brake lights eikä meinannu saada millään poistumaan! No sit se aukes ku aikansa hakkasi kaikkia nappeja, ajossa toimi normaalisti open sidin hommelit näky... kokeilin vielä sammutta auton ja uudestaan tulille ja sama teksti heti, eikä oikeen tahtonut poistua. Sit loppu aika ja mielenkiinto aparaattia kohtaa.
Nii ja mitään ääniä ei kuulunu kajarista :x
Sid oli siis t5 kolkista ja kokeilin sitä t7 autossa, ei kai sillä pitäis olla merkitystä?
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ainakin minulla tulee aina käynnistettäessä viesti TEST BRAKE LIGHTS. Sammuu kun painaa jarrua. Ainakin kun valot ovat ehjät.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
