Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
tehave
Re: Mitä teit tänään saabiisi topic VOL2?
Viesti Kirjoittaja tehave »
AZP kirjoitti:En vielä mitään, mutta vielä myöhemmin tämän vuorokauden puolella pitäisi tehdä. Onko se joku sääntö, että kun pistää auton myyntiin, niin alkaa yleensä niin luotettavasta autosta paikat lahoamaan? Päivällä alkoi lämppärin puhallin pätkimään ja illalla huomasin että takapään rekisterikilpi oli vinossa; syyksi paljastui katkennut muovinen kiinnitysruuvi.
aina kun olet varma, että nyt on kaikki kunnossa.
tokaisin alkuviikosta, että onneksi tuota ei tarvitse remontoida ja loppuviikosta hitsasin iskarin yläpään kiinnitystä...
asiaan: vaihdoin noppaankin alipaine letkut, vaikka käsin koitti, että ehjä letku, eikä taida vuotaa, niin irrottaessa se napsahti poikki (siis kumiletku 8O ),kuin kuiva oksa. ja oksan pätkältä se näyttikin...
kaasari koneiden omistajalle ihan suositeltava remontti, aika menee muutama minuutti eikä tarvitse ostella starttisprayta vuotojen etsintään kun tietää että niitä ei ole.
Saab og 900c combi -89 (suomesta) ajossa
Saab 90 -86 (Suomesta) ajossa
Saab og900c (Suomesta) myyty
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Koiranluut, kääntölaakerit, ylätukilautaset, iskari(Bilstein B4) ja jouset (Eibach pro kit) vaihdettu. Sitten yritin viedä autoa pyörien suuntaukseen, mutta ei kuulemma pääse nostimelle tuolla Aeron etuspoilerilla.
asensin taksi varustusta femmaan.
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
Kävin hakemassa tarkan työmääräyksen noppaan, katsastus asemalta.
vikoina vain vas.alapallonivel ja vas.takaiskari(heilahduksenvaimennin).
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
pullakuski
Viesti Kirjoittaja pullakuski »
Poistin etuparkit käytöstä.
->kesällä tehdyssä kytkennässä (phillips:n asennusohje) 0-asennolla paloi DRL kirkkaana, 1-asennolla himmennetyt DRL ja normiparkit edessä ja takana. Atomaatilla ksenonit,DRL himmeenä ja normiparkit.
Nyt: 0-asennnolla kaikki pimeänä; 1-asennnossa DRL kirkkaana+takavalot ja automaatilla kseonit,DRL himmeenä ja takaparkit.
9-3 ss Aero FF -03
#5802
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Varaosa-satkusta otin vetarit irti, moottorituennan pultit pois ja nostin moottorin kattoon rokkumaan. Korin hinasin pihalle parkkiin ja viskasin konepellin paikalleen. :)
Nyt on tilaa siivota talli niin mukavampi sitte tehä seuraavia huoltohommia sitten.
ps. kivasti muuten keula pomppii kun ottaa iskarit pois käytöstä, ihan käsin painelemalla nostaa etusta ilmaan ;)
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Kolkkiin vaihtelin takajarrupalat ja moottoriöljyt.
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Pesin kolkin moottoritilan ja totesin sen jälkeen, että öljyvuoto on poissa. Vanha öljykello se siellä aiemmin vuoteli.
Premium Override
Pesin alustaa ja varustelin tonttua.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ihmettelin kuinka rivakasti uusi ZAP snaider akku pyörittää konetta :lol: (kuinkahan kauan ?)
Käytin Teboilin timattipesussa... (toiv ei olleet hiomatimatteja :? )
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Huolellinen pesu ja vuodenaikaan sopivat uudet myyntikuvat nettiautoon. Ja rekisterikilven valojen uusiminen.
ysitonnari93
Heitin eilen ostamani käytetyt nastarenkaat peltivanteilla alle ja hyvin rullaa, eivät kaipaa tasapainoitustakaan. 9 milliä pintaakin jäljellä ja kaikki nastat tallessa, eli onnistuneet kaupat tuli tehtyä :D Vielä tässä mietin et heittäisinkö muovikapselit kylkeen vai ostaisinko rosterikapselit, kun olis yhdet tiedossa :roll:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Vaihdoimmepa kaverin isolla avustuksella moottorin oop..kolkkiin. Katkesi vaan harmittavasti pari pulttia kardaanin takapäästä, eikä niitä pätkiä saatu vielä sieltä ronkittua pois, joten siellä seisoo pajan pihalla.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Kolkkiin sisäpistoke.
JuhanaL
Viesti Kirjoittaja JuhanaL »
Tomaattitonnarista lähti liian aikasin vaihtava loota lattialle,toimiva uudempi aeromalli oottelee nurkas..Raidetanko tarvis vaihtaa ny samal,ja vetarit.Tuliterät orkkis sumarit ja uretanipuslia myös.Ja uutta akkua haetaan huomenis...
-97 CS 2,0 T biosofta , -97 CS 2,3 TA
