RE85 kulutus
Re: RE85 kulutus
Itsellä on kyllä muutaman tuhannen kilsan matkalla tankkauksista laskettuna pysynyt kulutusero 35 %:ssa, suurin osa ajosta nimen omaan kaupunkiajoa, ja vaihteina automaatti.
suapas
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja suapas »
E85 ja 95% matkajoa, rajoitusten mukaan, max. 100 km/h. N. 10/100.
98E ja sama reitti, 8.7/100. Mittaus n. 2000 matka. Ajettu pääosin M-asennossa. Ei vatkaa vaihteita jo pienessä nousussa...
Eli tolla etanolimäärällä saa n. 6,8 litraa 98E.tä. Tuleehan siinä säästöä aikalailla :)
Kaupunkiajossa hörppii etanolia n.15 satasella ja bensaa hiukan vähemmän.
Nämä lukemat, 9-5 -06 2.3TA.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Saadisti
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
Erittäin lyhyt kokemus vielä viinalla ajamisesta, mutta matka Salosta Turkuun (n. 60km) vakkarilla 130km/h kulutus 10.0l/100km Sidin mukaan 8O Odotin suurempaa kulutusta.
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
Koskimaa
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Mertmi kirjoitti:115km on ihan liian lyhyt otanta, kun tankkauksessa voi tulla virhettä aikatavalla pelkästään auton asennon vaikutuksesta.
Otantaa löytyy 87tkm verran :wink: Ehkä autossani on jotain vikaa että bensalla kuluttaa normaalia enemmän mutta lähes poikkeuksetta tankillisen laskettu kulutus on viinalla 12,4-12,8l ja bensalla 10,2-10,6l/100km. Teoriat on hyviä mutta käytäntö on todistanut näin.
T7 vm. 2001 9-3
Himo_kaappoo
Re: RE85 kulutus
Ei nyt varsinaisesti ehkä kuulu tähän topicciin mutta lasketaanko etanolin hintaetu näin?
Bensa - etanoli = jaettuna etanoli x 100
Tietääs vaan tankkaus hetkellä kumpaa tankkaa eli hintaero vs. Kulutuksen nousu..
#6391
3J
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja 3J »
Yksinkertaisuudessaan kerrot etanolin pumppuhinnan omalla henkilökohtaisella itse testatulla kulutuskeroimella ja katsot onko se enemmän vai vähemmän kuin bensiinin pumppuhinta.
Kerroin saadaan: etanolinkulutus / bensankulutus.
Saabisti toisessa polvessa.
jusahh
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja jusahh »
Kustannusero / 100km saadaan: "keskikukutus bensa * 95E €/L" - "keskikulutus RE85 * RE85 €/L"
Jos tiedät"kuluuksen nousisi", yleensä 1,3-1,35 kertainen bensaan nähden. Tällöin pumpulla lasket ( RE85 litrahinta * 1,3 ) = "vertailluinta bensalle"
EX: 9³SS BioPower
toni1976
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Tulipa vaihteeksi tankattua Aeroon 98E bensiiniä. Noin 1000 km maantiellä kulutus oli 8,5 litraa/100 km. Etanolia kuluu 10,5 litraa/100 km. Eli RE85:lla ajo kannattaa.
Kaupunkiajossa tuo kulutusero on vieläkin pienempi - etanolia menee noin 15 l/100 km, bensaa noin 14 l/100 km.
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
HEV
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja HEV »
^ Noinhan se pitää mennä eli kaupunkiajossa on varovaisempia tai kovempia kiihdytyksiä tiuhaan, jolloin kuormitusta on enemmän kuin tasaista nopeutta ajaessa. Kuormituksessa hyötysuhde on etanolilla parempi kuin bensalla ja varsinkin, jos malttaa käyttää vain samaa vääntömomenttia molemmilla (eli ei maksimia), kulutuseron pitäisi pienentyä.
Vähän vaikea uskoa ihan noin pieneen eroon, mutta itse en ole ajanut kolmeen vuoteen kuin yhden takillisen bensaa, joten en uskalla väittää vastaankaan. Molemmissa autoissa päivittäisen ajon (ei käyntejä Kehä I:n ulkopuolella pl. Itiksen Prisma) kulutus on jossain 17 l/100km tienoilla.
--Hannu H #1020
Himo_kaappoo
Re: RE85 kulutus
Pikkasen Sid huijaa kun näyttää kulutukseksi 15,5L/100km mutta tankkauksella tarkistettu 14,5L/100km. Otanta 421km 90% nurkka-ajoa..
#6391
jusahh
Re: RE85 kulutus
Lukasin ton GM:n raportin Trionic 8 BioPower-moottorin kehityksestä. Siinä oli oikeen kunnolla mitattua dataa kulutuksista: https://www.dropbox.com/s/eqxt2eji1hmtn ... n.PNG?dl=0
Teoreettinen kulutuksen nousu n. 39%, (RON95 vs. E85) mutta käytännössä mittausten pohjalta arvo pyöri 30% tuntumassa. Ym. taulukossa olevien lukemien pohjalta B207 lukemat olivat n. 33-35% suuremmat E85:llä. Samaan suuntaista, kuin mitä itse olen huomannut.
Raportti
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=59&t=145118
EX: 9³SS BioPower
jusahh
Re: RE85 kulutus
PK-seutu -> Jyväskylä -> PK-seutu
- Mitattu kulutus 9,6L/100km, eli n. 7,1L/100km bensalla. Ihan ok B207L Stage "sitä&tätä DP:t ja hilut"
EX: 9³SS BioPower
Rahikainen
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Mitä tulee noihin sidin näyttämiin kulutuksiin, meikäläisellä näyttää liian vähän 0,4-0.8L per tankki.
jmaatta
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Minulla OG93 Biopoweroitu näyttää aika tarkkaan 0.9 liian pientä SID:issä verrattuna todelliseen. Viimeeksikin 12.8 vs 13.7.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: RE85 kulutus
Tässä jo alkaa sormet syyhytä kun aikomus on lempata ykköskatti mäelle, miten vaikuttaa polttoainetalouteen. Tähystin kattia lambda-anturin reiästä ja totesin sen murenevan kuoriinsa...
