Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
benicio
Re: Urheilumieltä? "Uusi" 9-5 tuli taloon
Viesti Kirjoittaja benicio »
pasijalmari kirjoitti:Avainten ollessa omassa poterossaan käynnistyksen pitäisi onnistua vaikka keskuslukko avainperästä ei enää toimisikaan.
Juu, tulee teksti "kauko-ohjaimia ei havaittu" tms, mutta käyntiin lähtee kun avain on kolossaan. Myös patterin vaihto onnistui, kiitokset neuvoista kaikille.
Vaihdoin öljyt ja suodattimen (myös diesel-suodattimen) viikonloppuna ja veistelin samalla paikalleen ne Buickin roiskeläpät. Erikoispisteet GM:lle dieselsuodattimen vaihdon helppoudesta ja öljysuodatinkin onnistui vaihtaa yläkautta aika hyvin.
Jonkin verran joutui läppiä modaamaan ja sopivuus ei ole täydellinen, mutta ihan tyydyttävä, en tiedä olisiko tämmöset kiinan ihmeet siihen Buickiinkaan sen paremmin istuneet.
Lähtötilanne siis tämä:
http://www.ebay.ca/itm/Mud-Flaps-Splash ... 2005954475
paitsi että takaläpissä luki isolla kohokirjaimilla LACROSSE. :D Päädyin sitten niinkin aistikkaaseen ratkaisuun, että veistin mattopuukolla kirjaimet irti ja laitoin jotain nurkista löytynyttä mustaa gator-teippiä päälle. Takaläppiä varten joutui muovilokarista irrottamaan muutaman ruuvin (TX20), että läpän sai lokarin taakse. Itse läppiä piti veistellä about tällaisiksi, eli näkyviin jäävää muotoa ei oikeastaan tarvinnut veistää:
Takaläppia ei tarvinnut ruuvata kiinni, vaan pysyvät (toivottavasti :) ) lokarin takana. Etuläpät taas ruuvasin muovilokarin päälle, ja niitä piti hiukan muotoilla kynnyskotelon kohdalta. Yhtään reikää ei tarvinnut tehdä metalliin, which was nice.
Edessähän lokari suojaa maalipintaa hiekkasuihkulta, mutta takana oli jo pintamaali kulunut kaaren pokkauksen kohdalta. Ja jos ne parkkianturit pysyisi kunnossa.
Takaläpät:
Etuläpät:
Ja tietysti:
En mä tiedä oliko tässä mitään järkeä, mutta tulipahan tehtyä. :mrgreen:
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kävitte keskustelua takaläppien tarpeellisuudesta? Ne ovat mielestäni todella tarpeelliset erityisesti talvella. Sen lisäksi, että ne suojaavat noita takapuskurin peruutusantureita, niin suurin apu on kuitenkin se, että ne vähentävät takapuskurin alle kertyvää lumikuormaa, mitä sinne kasaantuu kunnioitettava määrä lumitiellä ajettaessa.
Laitoin silloin aikanaan nuo kuraläpät heti, kun ne tulivat markkinoille. Olin tilannut ne jo silloin, kun "pikkumustaa" hankin, mutta ne tulivat sitten reilun kuukauden perästä vasta hyllyyn ja silloin ne asennettiin paikoilleen heti! Se oli viisas teko. Samalla reissulla sitten asennettiin myös Webasto autoon ja se oli toinen viisas teko! Kyllä minä edelleen näillä keleillä "pikkumustaa" kaipailen, oli upea auto matkanteossa! :D
benicio
ristos kirjoitti: Sen lisäksi, että ne suojaavat noita takapuskurin peruutusantureita, niin suurin apu on kuitenkin se, että ne vähentävät takapuskurin alle kertyvää lumikuormaa, mitä sinne kasaantuu kunnioitettava määrä lumitiellä ajettaessa.
Joo, huomattavan suuri kinos oli jemmautunut sinne takapuskurin sisäpuolelle jossa sille oli oikein oma hyllynsä. Ja myös puskurin ulkopintaan jäi roikkumaan lunta ja jäätä sopivissa olosuhteissa, pitää seurata miten nyt läppien kanssa käy.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Kiitos benicio hyvästä dokumentoinnista! Lähti myös Buickin lärpäkkeet tilaukseen. Siis kauheen kallista, alle 17€ kotiin toimitettuna :lol:
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Omat läpät tilattu 22.12 ja tänään tuli tullista lappu että ovat pysäyttäneet läpät postitulliin.
No ilmoitin sinne että niiden arvo on vain 17 € ja hetki sitten tuli ilmoitus että ovat vapauttaneet ne jakeluun.
Siistiltä näyttää nuo "benicion" asennukset ja hyvät kuvat mistä ottaa mallia.
Edelliseen Ng 9-5 autoon sain vielä :saab: läpät mutta nuohan näyttää ihan siisteiltä.
Samanlaiset :saab: ledit hyllyssä odottamassa inpiraatiota ja toisia lampunlaseja joihin meinasin asentaa niin että helppo palauttaa orginaaliksi jos haluaa.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Yllä olevasta innostuneena tuli myös tilattua nuo läpät, kiitos vinkistä. Sinne taakse tosiaan kertyy loskaisella kelillä melko paljon lunta joka sitten putoaa autotallin lattialle. Jos nuo vaikka vähän auttaisi siihen, tosin mitään ongelmia ei silti ole itsellä ainakaan vielä ollut niiden peruutustutkien kanssa. Liekö syynä sitten se että auto aina lämpimässä tallissa eikä täällä kahtena edellisenä talvena kyllä ole juuri lunta ollutkaan.
Voi sillä Atlantin toisella puolella muuten joku ihmetellä että on kaukaisessa Suomessa monta Buickia kun läpät menee noin hyvin kaupaksi...
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
ristos
Aika kauanhan teiltä on mennyt tämän läppähomman laittamiseen! :D taisin tästä kuraläppien tarpeesta jo kirjoitella 2010 joulua ennen! Ja todellakin, kun läpät ovat noin "sievän" kokoiset, niitä tuskin huomaakaan. Nuo kyllä helposti hintansa haukkuvat toiminnallaan näin talvella. Nuo läpät myös vähentävät lumen kertymää tuon puskurin ulkopuolellekin. Olette varmaan huomanneet, että autonne rekisteri pysyy talvella paremmin puhtaana monia muita merkkejä paremmin mm. Verraten esim. Tähän Eemeliin!
tosu
ristos kirjoitti:Aika kauanhan teiltä on mennyt tämän läppähomman laittamiseen!
No, muutaman viikon päästä tulee minulla vasta neljä vuotta tällä autolla täyteen...
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Avaimen patterin vaihto keskustelu meinaa jo hiipua, joten kannan korteni kekoon. Auto ei ehtinyt valitella huonosta patterista mitään vaan muutama tuntia -20C lämpötilassa teki kerrasta tehtävänsä. Avain auki ja uusi patteri käyttöön. Ei tarvinnut mitään aukoa kovalla avaimella tai tunkea avainta kolikkokuppiin, keyless entry toimi suoraan.
ristos
Niinpä niin, "Tosu"! Olet todella saanut nautiskella talviautosta!
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Joskus avain kuolee kovemmalla pakkasella uudehkollakin patterilla. Hetken kun vaikka kädessä lämmittää niin alkaa taas toimimaan.
Hyvin on pärjänny ilman roiskeläppiä.
Ja Dieselin alkuperäinen 85Ah varta ei jaksanu oikein potkia reilun 20 asteen pakkasessa. Pikkuakkutesteri näytti että se olisi vielä hyvä, mutta irrallaan isommalla kuormalla mitattaessa ei näyttäny enää niin hyvältä. Uutta Varta silver dynamicia tilalle niin lähtee taas varmemmin käyntiin. GM akussa oli korkit, ei tullu akkunesteen pintoja tarkastettua. Uusi Varta on huoltovapaa.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
suorsa
Päivän vinkki liittyen uuden kaukosäätimen koodaukseen. Ko. postaus on ollut saabcentralissa jo ties kuinka kauan, mutta ainakaan itse en ollut törmännyt siihen aikaisemmin.
"Put the existing fob in the smart slot then put the key blade into the door. "Unlock" 5 times. The SID will say "insert new key" put the new fob into the learning slot wait for the car to say learning completed. There you go, it's the same as adding a new key to the Corvette!!"
Red Dragon
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Huh huh,
One more time eli täältäkin löytyy urheilumieltä...
Huomenna osion mukaisen auton ostoon....
Tuontipeli, eli mistä sais manuaalin autoon, jotta hiukan olis tietoo mitä missäkin.
Sami
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuurillaan auton mukana tulee dvd, jossa manuaalit myös suomeksi.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
tturku
Hienoa! Laitahan tietoja minkälainen femma tarttuu haaviin.
