topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Pysähdyitkö auttamaan pulaan joutunutta hinuri kuskia?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Rattivaihde
Mikä tontun tuli? Pirun nätti tuo väri vielä tienpenkallakin :D
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Rattivaihde
Rattivaihde kirjoitti:Tökin tässä ny ympäriinsä hitaan dvd:n päällä mutta kait tämän voisi periaatteessa saman tien asentaakin, varmuuskopiot tiedostoista otettu jo eilen ja tilaakin on kolmasosa levystä (= ~100 gt) vapaana.
Ja paskat onnistui, uefi pistää niin raskaasti hanttiin että olisi pitänyt ruveta tekemään recovery tikkua windowsia varten ja muuttelemaan riskaabeleja parametreja, ei ole vaivan arvoista. Palasin Windowsiin ja totesin että update on pantannut "suositeltuja" päivityksiä viime vuoden huhtikuusta asti, mm. wlanin ja näytönohjaimen ajuria. Pitää kattoa milloin heittää koko windowsilla vesilintua... Saadapa jostain Vista takaisin :cry:
#5168
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Pissapojan säiliön letkut halki,kaikki pesunesteet valui maahan.Matalan alustan huonot puolet ei mahdu alle ja tuosta sumarin kohdalta ei päässyt kunnolla letkuihin käsiksi.Torstaina onneksi pääsee nosturille.
Saadisti
Viesti Kirjoittaja Saadisti »
ZeiPii kirjoitti:Voi ....tanan ...tana :twisted: Irtokovalevy tippui eilen kesken käytön Saksa - Argentiina -matsin aikana pehmoiselle matolle. Se näytti riittävän. Enää se piippaa vaimeasti kuin haudantakaa kun sen laittaa läppäriin kiinni. Varmuuskopioita on toisella irtokovolla, mutta kuvista vain loppuvuoteen 2011 asti :roll: . Kaikkiaan noin 4500 kuvaa on "siellä jossain" ja kyllä ne olisi kiva saada takaisin, jos se vain jotenkin onnistuu.
Katselin eilen palveluhinnastoja eri firmoista, jotka palauttelevat tiedostoja rikkinäisiltä kovoilta. Hinnat fyysisesti rikkinäisten kovalevyjen osalta alkavat noin 450 eurosta (ei sis vielä kaikkea). Onko ehdotuksia tai omia kokemuksia tällaisista tapauksista? Tuo teranen kovalevy ei itsessään harmita juurikaan, mutta kuvat ....
Itsellä kävi samalla tavalla, avasin kotelon ja irrotin sen kovalevyn ja laitoin suoraan PC:hen kiinni emolevyyn ja siirsin kuvat talteen toiselle kovalevylle. Tästä ei mennyt montakaan päivää niin levy ei toiminut PC:ssäkään enää.
'04 9-5 Aero Wagon Biopower
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Saadisti, tarkoitatko, että sinun tapauksessa kovalevy kuitenkin pyöri vaikka eloa ei muuten ollut? Mun irtokovo (2.5") ei edes lähde käyntiin. Virrat tulee (tai ainakin led-syttyy), sitten se piippaa hiljaisesti useita kertoja ja se ledikin sitten sammuu :( .
Olen käyttänäyt tuota levyä macin kuvakirjaston taltiointiin. Perheessä on pari maccia, mutta ei niihin rinnalle saa kovoa kuin USB:llä. Tietenkin voisi ajatella hankivan toisen samanlaisen kovon, jos vaikka vain piirikortti/adapteriosa olisi saanut kipeetä. En kuitenkaan usko tähän kuin ehkä promillen todennäköisyydellä. Heikoilla siis ollaan.
Muuten, kun en tunne niin kauhiasti tätä tekniikkaa, niin eihän windows tulkitse macin kuvakirjaston tiedostoja? vai tulkitseeko? Entäpä linux Ubuntu?
MiTo QV -10
Saadisti
ZeiPii kirjoitti:Saadisti, tarkoitatko, että sinun tapauksessa kovalevy kuitenkin pyöri vaikka eloa ei muuten ollut? Mun irtokovo (2.5") ei edes lähde käyntiin. Virrat tulee (tai ainakin led-syttyy), sitten se piippaa hiljaisesti useita kertoja ja se ledikin sitten sammuu :( .
Mulle siis kävi niin että kun tippui lattiaan, niin meni sen kotelon omat sähköt sen verran rikki ettei enää toiminut perus usb-liitännäisenä ulkoisena kovalevynä. Mutta kun kotelon purki niin sisältä löytyi täysin normaali emolevyyn kiinnitettävä sata-kovalevy joka vielä muutaman päivän toimi suoraan emolevyssä kiinni sen verran että sai tiedostot kopioitua.
Noista macci-koneista en osaa sanoa yhtään mitään, mutta sinuna kokeilisin ym. tekniikka kaverin PC:ssä vaikka?
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Rattivaihde kirjoitti:Mikä tontun tuli? Pirun nätti tuo väri vielä tienpenkallakin :D
Jo aiemmin kipeää saanut laatikko ei tykännyt WOT-kiihdytykesstä 2. vaihteella ja pamautti mehut pihalle. Ei välity enää voima moottorilta tiehen millään vaihteella. Onneksi oli kaupat sovittuna jo korvaavasta laatikosta, mutta tonnarikokoontuminen on silti nyt vaakalaudalla.
Ja väri on kyllä erittäin kiva. Etenkin kun auto on myllytetty ja vahattu viime perjantaina LR:n toimesta. 8)
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Mr_mmc
Viesti Kirjoittaja Mr_mmc »
Kylpytynnyri myyjä joka taitaa olla huijari... Onnistu syöttämään pas&@" mulle ja rahat meni :(
Työmatka autona 9-5 3.0v6 TiD vector -01 (vai onkose -02??) :D
Sekä Useampi mitsubishi.... Huvina ja käytössä
Saabinsti
Tutkin käyttis Seatin takakaarta, kun pientä kuppaa näkyvissä, että minkälainen remontti lomalla edessä.
Joku entinen kolarikorjaajan rutkale oli vuorannut koko lokasuojankaaren sisäpokkauksen silikoonilla!!!! Takanurkka on nimittäin mällätty joskus. Sitä repiessä sitten lähti mukavia pellin(ruosteen) paloja irti. Ei ihme että ruostunut..vituttaa tuommoset "korjaajat", jos olisi tehty sillon kunnolla ei nyt olisi mitään hätää...
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Meni yks asuntoauto sivu suun :evil:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Taxarit.
varaosavarastoa penkoessa ei löytyny sopivia takajousia projektiin. etujousia ja tappi-tappi iskareita kyllä riittää vaikka kylille veis.
prkl.
pikkuari
Viesti Kirjoittaja pikkuari »
Saat...n saappi vai mikälie ooppeli vi..u mikä vehe ensin kun oli lapset ja koirat kyydissä lämmintä ulkona 27 ja matkaa 200 kilometriä puhallin kyllä puhaltaa ja ilmastointi toimi mutta en tiedä minne puhalsi sisälle ei tullut yhtään mitään ei saata.a edes lehmän hönkäyksen vertaa ja sitten kun sain lapset ja koirat kotiin ja kauppaan niin kaupasta tullessa ei toimi kake ei aukea lukot ei no avaimilla sisään niin eiköhän se tulinen mätö saappi vai mikälie ooppeli alkanu huutamaan niin perkeleesti ei auttanu mikään ei muuta ku kävele kotiin ja hae toinen kake niin pääsi ajamaan ja samalla vissiin auto ajatteli että tuli vittuiltua tarpeeksi niin alko kaikki toimimaan aivan normaalisti mutta sen verran ottaa päähän koko v*tun paska että menen ja vetelen 10 kilon hienosäätölekalla vähän aikaa tuota saappia vai ooppelia kumpi lie niin oppii että ei kannata mulle vittuilla. kyllä mie olen täys tollo kun olen nuihin saappeihin tai mikälie ooppeli onkaan sekaantunut mutta en taida enää koskea pitkällä tikullakaan.
topperharley
Helpottiko?
# 6427
Lemmy 1945-2015.
