Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Makwe
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Miten tällaisella https://www.e-ville.com/fi/3252-viemari ... -55mm.html näkisi tilanteen? Onko kukaan kokeillu?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
No kun ei mahdu sihdin ja pohjan välistä näkemään.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
https://www.youtube.com/watch?v=vlmYH6ZpZxs
https://www.youtube.com/watch?v=GVp6kr8553g
Kyllä sinne näkee 5,5-millisellä. Aika huolella saa jarrukliineriä ja paineilmaa käyttää, ettei kamera sukella öljyyn.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
jesseev
Viesti Kirjoittaja jesseev »
Elikkä itellä edessä kyseinen toimenpide 2000-vm automaatti aeroon, kun on nyt 10tkm etanoli softauksen jälkeen ajettu (edellinen omistaja putsasi 1tkm jälkeen jo kerran). Sellaista kyselisin että onnistuuko kyseinen toimenpide ihan ilman että moottoria liikuttelee (lähinnä onnistuuko ilman ylä kannatinpalkkia) ? Kun ei itseltä kotoa löydy tuollaisia.
Saab 9-5 Aero sedan 2000
vesa67
Joo testattu vaihtoehto on päästää apurunkoa tippumaan apparin puolelta ja lisäksi vetää vinkalla tai muulla menetelmällä konetta vaihteiston suuntaan niin mahtuu.
Silloin moottorin yläkannake saa olla paikallaan ja kannatella konetta.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Tuolla on vaihdettu öljyn imuputken verkko hieman harvempaan. http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... ainer.html (Juttu englanniksi)
Alkuperäinen verkko on tiheä, 30 reikää/tuuma ja sen tilalle vaihdetaan verkko jossa on 20 reikää/tuuma. Ideana on, että osa hiukkasista ja lietteestä menisi suodattimeen asti, jolloin ainakin osa poistuisi suodattimen vaihdon myötä. Tätä harvempaa verkkoa käytettiin myös Saabeissa vuoteen -94 asti.
Svc, Saabiton saabisti
huomio kiinnittyi lauseeseen tasapainoakselin laakerin kuluneisuus eli nouseeko päälinjasta kummankin tapas akselin takapäähän öljy ja joskus olin lukevinani jonkun sorvanneen tulpat sinne eli sorvattiinko tulpat ja lyötiin paikalleen vanhaan laakeriin vai laakeri pois ja sokea tulppa tilalle ilman mitään porausta josta öljy menisi eteenpäin? vai putoaako se suoraan laakerilta sitten alas öljypohjaan
Svc
Tuolla edellisen viestini linkin takaa löytyy myös kuva öljynkierrosta:
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... ircuit.gif
Jossain ohjeessa neuvottiin akselin poiston jälkeen lyömään tasapainoakselin laakeria hieman syvemmälle niin, että laakeri peittää öljykanavan. En tiedä toimiiko.
thartsa
Viesti Kirjoittaja thartsa »
Tallista löytys loctite 574 anaerobista tiivisteliimaa. Passaako laittaa vai pitääkö olla 510 tai 518?
Nykyinen: Saab 9-5 aero wagon Bifuel vm.-02
Ex: Saab 9000 cd 16v tbo aut. vm.88+ 9000 cs tbo vm.92
Svc
Päivän puuhastelu: 2.0t -00, 245000 km, josta n. 15 000 etanolilla
Öljypohja
Sihti
Öljypohjassa olleita turbon laakerin jäänteitä
Viimeksi muokannut Svc, Su Syys 16, 2018 06:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Svc
Ja mistäs se karsta sinne öljypohjaan tulee?
Esim venttiilikoppa ed. viestin autosta on sisäpuolelta kuin uusi:
Viimeksi muokannut Svc, Su Syys 16, 2018 06:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olen kehitellyt ajatusta siitä, että venttiilikopan avauksella näkisi jo aika hyvin moottorin karstaisuuden. En tosin ole montaakaan konetta avannut. Nuo omat projektit on olleet ääripäitä. Ensimmäinen oli tosi puhdas ja toinen taasen ihan mustassa karstassa jakopäänkoppa ja rattaita myöten. Öljypohjassakin oli kekona murua imusuppilon kohdalla. Mitä muut on mieltä?
saapukka
Viesti Kirjoittaja saapukka »
Meikäläinen liittyi mukaan saapismiveljeskunnan "pyhimpiin" toimenpiteisiin ja pakersi öljypohjan putsauksen viikko sitten. Kiitokset vaan hyvistä kuvallisista ja sanallisista ohjeista! Jouduin ne lambdojen liittimet irrottamaan kun laskin DP:n alas tilanahtauden vuoksi. Muutoin toteutus kait meni ihan ok mutta nyt sitten muutaman päivän jälkeen mittaritauluun ilmestyi keltainen engine mal function -valo ja vikakoodeja pukkaa: P1133 ja P0134 (02 sensor circuit no activity detected bank 1 sensor 1). Auto käy ja kukkuu ihan normaalisti...vielä ja nollaamalla koodit katoaa mutta putkahtaa taas uudelleen esille lyhyen ajon jälkeen. Tulpat on melko tuoreet ja kait tuo kasettikin ihan ok. Varmaan syytä koettaa tuota akunkenkäirrotuskonstia lääkkeeksi näin aluksi...
Onko nuo lambdakaapelit jotenkin herkkiä irottelulle, vaikka vain liittimestä irrotinkin en siis putkesta vai mistä tuo vikakoodien ilmaantuminen aiheutuu? Koneena 9-5 normi 235:n muutoin mutta kylläkin etanolisoftauksella.
Btw onko muita helppoja temppuja koodien poistamiseen kun tuo akunkengän irrotus ?
saapukka
Ohessa vielä muutama kuva tuosta öljypohjan putsausprojektista. Sihti ei mitenkään ylenmäärin tukossa ollut mutta pohjalla oli tuollaista mujua, kuin jotain perstuneen letkun murusia ei siis mitään metallinpaloja. Oliskohan jostain letkusta irronnut...
http://aijaa.com/7qB2xr
http://aijaa.com/J5JngN
http://aijaa.com/nH9jaC
http://aijaa.com/IR71fg
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Moottorin sisällä ei mene mitään kumiletkuja. Kyllä tuo ihan palanutta karstaa on
NG9-3 Aero MY05
