IC1970
Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Niin, pysäköinti ei maksa tuon marketin pihassa yhtään mitään, eli on ilmaista. Eipä taida Porvoossa olla ainuttakaan markettia tai kauppaliikettä ydinkeskustan ulkopuolella, jossa pitäisi pysäköinnistä maksaa.
Tämän tarinan opetus lienee se, että jos minuuttipohjaisesta laturista ottaa virtaa Konaan, pitää akun varauksen latauksen alkaessa olla mieluiten melko alhainen, noin täydellä akulla latausnopeus on jo alkujaan alennetulla tasolla. K-Latauksen hinnoittelussa hinta nousee tietyn ajan jälkeen joka tapauksessa, peruslatauksessa 2 tunnin jälkeen ja suurteholatauksessa 45 minuutin jälkeen. Syystä tai toisesta pikalataus on edelleen minuuttipohjainen, ihan ok jos latausnopeus on lähellä luvattua, mutta ei tuollaisella puolivauhdilla.
Täytyy testata joku päivä tyhjemmällä akulla ja mieluiten kun on alla ne normaalit 17 km kotoa, että onko millainen ero latausnopeudessa ?
IC1970
Siitä onkin monta vuotta kun viimeksi peräkärryä tarvitsin, vaikka nytkin on 3/4 autoista vetokoukku. Ei kovin pitkää matkaa tullut, 100m etuperin ja takaperin ja tämä on toistettu nyt suht monta kertaa. Musta pääsi hyötyliikuntaa harrastamaan.
Tuommoisia lasteja meni halkomispaikalle monta, siellä saakin nyt sitten seisoskella koneen ääressä tovin jos toisenkin !
"Ulappakuvaa" hallitsee nyt naapurin kuusi. Huomaisivatkohan, jos kävisi sen rysäyttämässä alas yön pimeinä tunteina :lol: Luultavasti. Mäntymme kanto siinä mukavasti luuraa, oli muuten sellainen 70-75-vuotias mänty hän. Vähän vaikea oli loppurenkaita laskea, mutta se tuli selväksi, että kovin kasvukiihdytys tuolla yksilöllä oli 15-25-vuotiaana.
Rungot on nyt pätkitty ja kuskattu halkomispaikalle, männynoksien kanssa saa vielä painia ainakin huomisen. Niitä oli paljon.
Pojan hain kaupungista eestaas, tallista lähtiessä lämpöä oli +12, matkalla näytti +15/17 välillä lukemia. Tuommoisen kulutuslukeman se pukkasi tällä kertaa. Ei tuota varmaan alle kympin saa normiajossa menemään, mutta 11-13 väliset lukemat ovat ihan ok. Koko elinajan keskikulutus Konalle putosi tänään 14.9 kWh lukemaan ja varmaan siitä tulee hiljaksiin alaspäin kesän kuluessa, toki riippuen paljonko tulee pitkiä reissuja.
Naapuri muistutti minua siinä touhutessani, että läheisen kaupan pihassa on kiertävät ongelmajäte-autot. Niiden poistumiseen oli muistutuksen tullessa 10 minuuttia. Mustassa kärry kiinni joka täynnä tavaraa ja ajettuna pihan perälle mottiin. Ei ehdi. Onneksi on piha täynnä autoja, Harmaa tulille ja konttiin 9x4-5 litran kannua jäteöljyä. Just kerkesin minuuttia ennen kuin lähtivät ja pääsi eroon mukavasta määrästä jäteöljyä. Nyt on taas tilaa puteleille, pari niitä per vuosi aina kertyy, kun öljyjä ite vaihtelee.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
IC1970 kirjoitti:
La Touko 14, 2022 18:04
Haha. Tossa just kaverin kanssa pohdittiin vähän samantyylistä. He ostivat hiljattain Järvenpään keskustasta kämpän. Jos rantapuistossa laulattaisi vähän moottorisahaa yön pimeydessä, jonka jälkeen järvinäköala hipoisi täydellistä, sakot voisivat olla merkittävästi pienemmät, kuin kämpän arvon nousu.
IC1970
Mitäs tänään paitsi reilun viiden tunnin oksasavotta ? Pääasia, että nyt on piha siisti ja ulkona pois poltettava sälä omassa (valtavassa) kasassaan, tarpeeksi isot oksat omassaan pätkimistä odottamassa jne. Halkomisoperaatio käynnistyy joskus, työt haittaa tätäkin harrastusta.
Oksasavotan jälkeen oli vuorossa pienkonehuoltoa. Kasarilta kotoisin olevat ruohonleikkurit saivat keväisen öljynvaihton.
Täytyy jatkossa boikotoida Putler-öljyä, mutta käytetään olemassa olevat loppuun. Kai joku muukin valmistaja vielä tekee ihan perus-mineraalia ? Ekana oli vuorossa tämä moneen kertaan hitsattu ja elvytetty Caravan, jonka Briggs & Stratton pöhisee edelleen, kesä nro 40 tai jotain. Lähti vanhoilla bensoilla viidennellä nykäisyllä käyntiin, kun lämmitin konetta, että öljyt juoksee paremmin ulos.
Aika selkeä, koneen juuressa öljyn kurkistusreikä, imaisin vanhat pois ja kun oli valmista, se oli helppo päätellä.
Sitten vaan uudet sisään, puolisen litraa ja hyvä on.
Toisena kasariklassikkona keltainen Stiga. Tämä on kerran, joskus 15 vuotta sitten, peruskunnostettu ja elvytetty tarroineen päivineen. Alkaa olla taas vähän kulumaa, mutta eipä näitä leikkureita ole koskaan pesty. Tässä on vähän erilainen systeemi, Briggs & Stratton koneena kyllä tässäkin. Tämä hörähti käyntiin vanhoilla bensoilla kolmannella nykäisyllä.
Äänestä pitää kuulostella koska alkaa olla tyhjä kun imuttaa, mutta luxusmallissa on oikein öljyn mittatikku, niin tuoreen tavaran pinta on helppo laittaa kohdilleen.
Ölynvaihdon jälkeen kädenlämpöisillä koneilla Sininen lähti toisella nykäisyllä ja Stiga ekalla. Tulppaa en jaksanut irrottaa, tuntuvat käyvän. Kumpaankaan ei ole tulppaa vaihdettu ainakaan nykyisessä asuinpaikassa, eli ei vuoden 2008 jälkeen. Pari kertaa olen kyllä irrottanut, putsannut ja säätänyt, toki. Voi kun kaikki koneet menisivät yhtä vähillä vaivoilla, kuin nämä. Öljynvaihto alle 2 euroa/kausi ja tulppa kerran kahdessa vuosikymmenessä :) Okei, on jouduttu hitsaamaan ja pyöriä vaihtamaan jne jne., ettei nyt liikaa kehuta. Katsotaan miten kesä menee, josko ei vieläkään tarvitse mennä ruohonleikkurikauppaan.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
kyllä se niin taitaa olla et ennen laitteet vaan tehtiin kestämään. Nykyään tehdään mahdollisimman halvalla :roll: Noi laitokset on ainakin maksaneet itsensä jo moneen kertaan.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Juurikin noin. Nuo wanhat kunnon työnnettävät leikkurit on kyllä pomminvarmoja vehkeitä. Mitä enemmän on tingeltangelia lyöty "höysteeksi", niin sen varmemmin on leikkuri aina silloin romuna kun sitä tarvitsisi. Hölmöyksissäni ostin taannoin Jonseredin itsevetävän ja keräävän ruohonleikkurin, joka oli aivan umpisurkea. Hihnakotelo hajos varmaan 5 kertaa ja "perämurikka" piti fiksata ainakin kahdesti, kunnes sekin hajosi lopullisesti. Ei ole kauhean hauska työnnellä takafillarit jumissa olevaa keräävää leikkuria...Kone perus Briggs & Stratton, joka oikeasti kuumina hellepäivinä alkoi loppua kohden sammuilemaan ylikuumennuttuaan.
Vihdoin viime kesänä meni hermo lopullisesti, myin paskan korjattavaksi 20€:llä ja hain samalla rahalla tuommoisen vastaavan mitä Porvoon isäntä tuossa ylempänä ropaillut. On kevyt tuupata ja ei ole mitään turhaa hajoavaa osaa. Käynnistysnaru siitä meni viime kesänä poikki, joten sen jouduin fiksaamaan. Öljyt tuli tuossa itekin vaihdeltua edellisviikolla ja narusta läks käymään vanhoilla bensoilla.
Pitkän tähtäimen suunnitelmissa on kyllä robotin hankkiminen, mutta tuo piha on niin pirun "mutkikas" jne, että pitää kyl perehtyä ihan huolella, että mikä härveli tuohon parhaiten sopisi. Varakoneena kyllä varmasti pidettävä edelleen tuo nykyinen, kun ihan salettiin se robottikin on silloin bitti vinossa kun nurtsi kasvaa sen n. 10cm tunnissa :D
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
9000 automaatilla
En enää muista, koska ostin leikkurin, mutta niin peruslaite tuli aikanaan hankittua, kuin kylän maatalouskaupasta löytyi. Hyvin tuntui eilen toimivan, kun primerpumppua kopeloi ja veti käyntiin.
Lauantaina tuli tallia siivottua, niin 14 kpl 4-5 litran kanisteria jäteöljyä lähti kaatikselle. Pieni pahvilaatikko oli puolillaan filsuja, toistakymmentä oli niitäkin. Pari paria jarrulaikkoja yms roinaa. Taas mahtuu keväisten unien unelmia toteuttamaan :mrgreen:.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Mäkään en uuteen ruohonleikkuriin rahojani tuhlaisi, paitsi siis robottiin, joita on tullut hankittua tähän mennessä kaksi.
Vastaavasti olen ostanut kaksi lykittävää ruohonleikkuria käytettynä, jotain 90-luvun jäämistöjä ja molemmat ostin sellaisilta iäkkäämmiltä kavereilta, joilla useampia leikkureita vajassa ja tori.fi:ssä ilmoituksia niistä. En tiedä mistä haalivat vanhoja koneita, mutta korjaavat sen minkä järkeväksi katsovat ja laittavat 40-50 eurolla myyntiin Toriin. Molemmat on toimineet mökki- ym. käytössä jo vuosia hyvin, pientä ropattavaa niissä voi välillä olla kun vanhoja ovat, mutta ovat ajaneet asiansa hyvin. Jonseredejä B&S koneella taitavat olla molemmat, toinen muovirungolla, toinen alumiinisella. Peltirunkoisissa ruoste on potentiaalinen ongelma, noi muoviset ja alumiiniset on rungoltaan varmaan ikuisia jos niitä ei tieten tahtoen hajota. Ja muovirunkoinen on tosi kevyt siirrellä jos pitää jonnekin välillä nostaa.
Ja paljoa ei sattuisi jos kone leikkaisi kiinni tai tulisi muu totaaliporsimus, sitten vaan uutta viidenkympin ritsaa tilalle :D
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Olen ainakin tyytyväinen 12,5hk Briggs & Stratton moottorilla varustettuun Stiga Garden Multiklipp ajettavaan leikkuriin. Toiminut hyvin 1998 asti, pari hihnan vaihtoa ja nyt bensahana ja letku tilauksessa pienen vuodon takia. Leikattu ruoho kotona ja mökillä 2017 asti, sen jälkeen otti Huskyn 430X robotti leikkuri kotona hommat hoitoon ja hyvin on pelittänyt. Robotti on paras ostos mitä olen tehnyt, leikkaa hyvin ja ruohikko aina hyvässä kunnossa.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Lapsuudenkodissa vaihdettiin vanha B&S koneella varustettu jossain kohtaa Hondan moottorilla varustettuun Stigaan. Oli käyntiääneltään mukavan hiljainen. Taisi sekin 15v palvella ja jäädä taloon sen vaihtaessa omistajaa.
Nothing on earth comes close
IC1970
Mukava lueskella teidän muidenkin kokemuksia, hienoa, että joku muukin jaksaa näitten vanhojen kanssa touhuta. Noi omat gladiaattorit alkavat olla jo semmoisia legendoja, että niitten pitäminen toiminnassa alkaa olla vähän "kunnia-asia".
Kyllä sähkötoiminen surisija käy itselläkin välillä mielessä, mutta yhtä kenttää lukuunottamatta leikkuumaasto on haastavaa, joten noilla vanhoilla jatketaan toistaiseksi.
En mä tosta Konan kulutuksesta ota oikein selvää. Justiinsa kun pääsin kommentoimasta, ettei tolla varmaan normiajossa alta kympin mennä, niin sitten mentiin !
Poika kyydissä, ilmastointi päällä normaalisti ja ajokin ihan perusmeininkiä, siinä jutustellessa meni matka ja vääntöäkin hyväksikäytin useammin kuin kerran. Lämpöä +14, oliko ilmanalassa nyt sitten jotain spesiaalia, kun ei sitä normaalia 11.x jotain tullut nyt vaan tuollainen hieno säästölukema. Ei ota selvää :?
Olisikohan siitä kolmisen vuotta, kun viimeinen Briggs&Strapon lähti tontilta eikä ole ikävä tullut. Näillähän on kova maine, joka toinen suomalainen muistaa ylistää miten huikea vehje on se vaarin vuonna '72 kuusen alle unohtama Briggs&Strapon joka käy jo kolmatta kesää putkeen ensiasennusbensoilla ja turhia huoltamatta.
...mutta ne kaikki kehuttavat yksilöt tuntuvat tosiaan olevan niitä vaarin kuusen alle unohtamia. Äärimmäisen harvoin joku kehuu alle 20-vuotiasta, eikä juuri koskaan alle 10-vuotiasta Briggs&Straponia, kun puhutaan työnnettävistä nurtsinnylkimistä. Tässäkin ketjussa on mainittu "kesä nro 40 tai jotain", "joskus 15 vuotta sitten peruskunnostettu", "en enää muista koska ostin" ja "haalivat vanhoja koneita, korjaavat sen minkä järkeväksi katsovat".
Vaihtoehtoja on kaksi - joko Briggs&Strapon kokee 10 tai 20v kohdalla ihmeparantumisen siellä kuusen alla, tai 20v jälkeen jäljellä on vain ne yksilöt, jotka ovat sattuneet kestämään ja kauhea kasa synkkää paskaa on paalattu jo reilusti aiemmin. Meinaan omat kokemukseni viimeisen 15v ajalta Briggs&Straponeista koostuu lähinnä 0-10v ikäisistä vehkeistä ja sillä vähäisellä kokemuksella tuon ikäluokan tulos on 100% synkkää paskaa. Mutta muistan itsekin sitä aiemmalta ajalta kokemuksia niistä kuusen alla löhönneistä vepottimista, jotka jopa toimi.
Mutta joo, kirottuani tarpeeksi Briggs&Straponeita upotin viitisen hunttia eurorahaa Motonetin kassakoneeseen ja kannoin sieltä pihalle Ryobin 36V työnnettävän akkuruohonleikkurin. Ei tosiaan ole Briggs&Straponia ikävä - Ryobiin akku kiinni, napista käyntiin ja inhimillisen hurinan säestämänä työntelemään etiäppäin. Ei tartte nykiä narua, ei räveltää bensa- ja öljykannujen kanssa eikä pitää kuulosuojaimia operoidessa, sen kun tekee vaan.
Kyllä sähkössä on jo nykyisyys, ei pelkkä tulevaisuus.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
täällä 3kpl B&S 3-3,5hp , vm 74, 80, 88.
Tuo '74 saanut kyllä niittää sellaista nurtsia että siinä ei kevyt sähkövempele pärjää montaa minuuttia.
Vaan juu, investoin myös Ryobin 18V järjestelmään, mm trimmeri ja helppoahan se on tosin joutuu akun vaihtaa&lataukseen n 20min käytön jälkeen, isoimmat akut toki vaihtoehto vaan sit painoa taas lisää ja ei ne akut ihan ilmaisia ole, kun taas B&S pörrää tunnin+, tankillisella.
Viimeksi muokannut torque, To Touko 19, 2022 21:44. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
^34, 42 ja 48 -vuotiaat, taidan lepuuttaa salkkuani ikämäärityksen osalta ;)
Tuo kolmekuutonen Ryobi jaksaa akullisella sen verran, että siinä kohtaa kun käy vaihtamassa akkua, on ihan hyvä pitää juomatauko. Tosiaan joo, se jäi mainitsematta että ostopaikaksi valikoitui Motonet juuri siksi, että siellä samaan hintaan sisältyi 2kpl akkuja, kun ne ei tosiaan ole ihan ilmaisia.
Vekottimen jaksaminen arvelutti minuakin, mutta kapeampi leikkausleveys (40cm) auttaa siinä ja yllättäen kapeuden haitta on aika minimaalista.
Ja ei, kokonaiskustannuksissa tuo ei pärjää edes halvalla ostetulle, saatika ilmaiseksi kuusen alta löytyneelle bensaleikkurille monessakaan vuodessa. Omalla kohdallani valintaan vaikutti kypsyminen huonoihin (eli ilmeisesti liian uusiin...) B&S:iin ja totean, että mukavuusero on minulle hintansa arvoinen.
tturku
Täälläkin työnnellään nykyään Ryobin One+ sähkökäikäleellä nurtsit milliin. On vain 18V mutta samat akut käy tosissaa kaikkiin muihinkin työkaluihin, joita oon haalinut. Edellinen oli Stigan joku ECO malli, jonka uutena ostin. Syy vaihtoon oli kämpän ja pihan vaihtumisessa. Meillä tontti kalliolla ja piha pengerretty 4 eri tasoon joten mahdollisimman kevyt ja pieni kone on tuhat kertaa näppärämpi pihassa puiden ja puskien ympäri pyöritellessä. Stigasta ei jäänyt kyllä mitään pahaa sanottavaa, hyvä peruspeli. Sen edeltäjä oli Joku 90-luvun Johnsored Briks&Straponilla joka tuli edellisen kämpän mukana. Siitä ei jäänyt hyvää sanottavaa myöskään. Todella karsea käyntiääni ja siitä kilahtikin kanki toisena kesänä omassa käytössä :lol:. Tuskin oli kunnossa silloin kun sen sain.
