Nettiauton löydöt VOL2
Kupari
Re: Nettiauton löydöt VOL2
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Saabatti kirjoitti:Torin puolella, mutta eipä ole hinnan kiroissa tämä CSE varsinaisesti, jos kerran ilmastointi ja vakkarikin pelaa ja leima on tuore (eli ei pitäisi olla ihan läpimätä). Yleensä näistä foorumilla on pyydelty enemmän?
http://www.tori.fi/etela-karjala/Saab_9 ... 7.htm?sa=1
Ei paha ja asunut tuolla alueella 13 ensimmäistä elinvuottanikin joten voi olla myyjäkin tuttu noilta ajoilta tai entisestä työstä.
Tosin pitäs katsoa kone täysin kylmänä miten automaattilaatikko pelaa tai luistaako ja jako- sekä tp-ketjut pitävätkö ääntä.
Leimalle en ole antanu enää hitonkaan merkitystä auton kunnon suhteen vaan vain ajoajan, voi olla mätä tai alustavikoja leimasta huolimattakin. Täyspaskoja kylläkin juuri leimattuna (1x 0g900 ja 1x 626 coupe ja 1x 323 gti mazdat) on sattunut jokunen kohdalle
Tomaattina ja 2.3t kiinnostas työvehkeenä mutta kun jo kaksi cs pihalla niin autoja kolme olisi liikaa. Mul nykyinen -94 työvehje manuaali eikä ennen korjauksia saa mitään, korjauksien jälkeen leimattuna (etupyörän laakeri ja jarrukilpi on hommattu muttei laitettu, tuulilasi ei vielä sovittu) liikaa investoitu sen realistiseen (ilmastointi eikä vakkari toimi) myyntihintaan 650-750e nähden.
Jäsen 2986
Kupari
Soitin ja kyselin vähän taustaa jos jotakuta kiinnostaa
Bensa steg 2 eli ahto 1.2bar ja 3"dp, loppuputkisto ollu 3" mutta lahonnut niin uusittu walkerin 2.5" sarjalla, turbona garret t25 .
Löytyy mukaan vakioecu ja vara sytkäkassu.
Vaihteisto kuulemma toimii täysin eikä luista tai nypytä, öljyjä on laatikkoon vaihdettu välillä.
Etuloksuis alkavaa rupea, saa kuulemma vielä fixattua.
Kone ei kilise ja ei tietoa siitä onko mitään kannelle tai jakopäälle tehty.
Kaveri tuntui ottaneen paljon koneesta ja laatikosta selvää mm kavereiltaan jotka ilmeisesti perillä tonnareista ja tietää myös jo vähän saabeista itsekin.
Jäsen 2986
Ghiamies
Viesti Kirjoittaja Ghiamies »
Ei nettiautosta mutta huutokaupat.com- sivustolta. Onko kenelläkään tietoa kyseisestä yksilöstä, rekisterinumeroa kun ei jostain syystä haluta julkisuuteen.
https://huutokaupat.com/fi/v/354354
Citroën Jumper 2.2 ´10
Ei niinkään löytöjä, mutta huomioita Nettiauton selailusta: käytettyjen VAG-tuotteiden arvonsäilyminen ilmeisimminkin romahtanut viime vuosina. Edellisten autohankintojen aikaan vuosina 2009 ja 2014 sekä näiden vuosien välillä kun haki tuollaista 6-8-vuotiasta keskikokoista bensa-automaattia monikäyttö- tai farmarikorilla, sai hintajärjestyksessä nettiauton tuloksia tutkiessa alkuun selailla pari sivua ranskiksia ja italiaanoja pois alta. Sitten alkoi tulla Saabia, Opelia, Fordia, hiljalleen Skodaa, vasta sitten japseja ja Volkkaria joiden jälkeen päästii Volvon kautta saksalaiseen preemiumhinnoitteluun.
Nyt jos hakee 2009-> bensafarkkua Varsinais-Suomesta, on kolme ekaa tulosta Volkkareita, ekalla sivulla lisäksi monta Skodaa ja jopa kohtuukilsoilla olevia Audeja 8O . Valtakunnallisesti kun hakee samoilla spekseillä, on kärkituloksena rapea Megane, sen perässä putkeen viisi VAG-kärryä, ja ekan sivun 30 autosta 22 on vaggineita :!:
Toki ranskisten ja Fiatin myynti putosi koko ajan viime vuosikymmenellä ja vastaavasti VAG-vehkeet on kaikilla rintamila myyneet hyvin hakuun sopivina vuosina, mutta silti ei voi välttyä ajatukselta, että TSI-koneiden ja DSG-vaihteistojen huono maine alkaa näkyä käytettyjen hinnoissa. Vaikka en itse sairasta akuuttia VAG-allergiaa ja olen tuon loppuunajetun Saabin kanssa todennut että mittarilukema on vain numero, niin hieman jännittäisi ostaa vaikkapa yli 200 tkm ajettua 1.8 TSI Passatia DSG:llä, varsinkin jos hinnat hipoisivat noita japsien ja preemiumheppojen hintoja, kuten volkkarit vielä takavuosina tekivät.
Toinen huomio on se, että jos nyt olisi autonvaihto tarpeen, niin kyllä olisi vaikeaa. Tuohon omaan mukavuusalueeseen, eli alle kymppitonnin hintahaarukkaan ei oikein irtoaisi mitään, mikä herättää ostamisen haluja. Vaikka kaivaisi kuvetta lisää, niin tarjonta pysyy yhtä ankean oloisena. Sitikan C5 voisi herättää tunteita, mutta esim Saabeja ei bensa-automaatilla ole oikein enää MY2008:n jälkeen tarjolla. Eikä Alfojakaan. Subaruja on jonoin vertan tarjolla lisähintaan, mutta noiden vuosimallien Legacy ei omaa silmää täysin miellytä.
No, onneksi on toimiva :saab: kotipihassa, niin ei ole mikään pakko vielä pitkään aikaan vilkuilla vieraisiin pöytiin. Alkaa vain tuo dieselillä köröttely pikku hiljaa maistua puulta, sen vuoksi katseet on keskittyneet bensaleiriin.
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Tässä joitakin automaatti Saappia -08 ja uudenpaa mallia. Ei niin pahan hintaisia minusta.
https://www.blocket.se/hela_sverige?q=s ... &cp=&cb=32
Ei ole Saabit hinnan kiroissa Ruotsissa eikä yleisesti Suomessakaan, mutta valikoimaa on kyllä Ruotsinkin puolella melko surkeasti. Noilla yllä mainitsemillani spekseillä Blocketista löytyy 17 Saabia, Bytbilistä 24, joista osa todennäköisesti samoja kuin Blocketista. Jos korottaa vielä vuosimallivaatimuksen 2010:een, niin numerot ovat 5 ja 7. Ruotsi on kuitenkin maailman saabirikkain maa, joten siihen nähden lukemat on tietenkin melko pieniä, eikä mahdollista kovin helposti useamman yksilön tsekkausta esim viikonloppumatkan yhteydessä, koska Ruotsin on aika iso maa.
Mobile löytää 2009-> vuosimallisia Saksasta viisi, Hollannista yhden ja Tanskasta yhden. Näistä kaikista viisi on MY2009, joten 2010-> haulla Mobile tarjoaa kahta tulosta.
Nettiautosta löytyy tasan yksi speksit täyttävä auto, joka on MY2009 ja hinnoiteltu älyttömästi.
Auto24.ee löytää etelänaapurista yhden sopivan Saabin (MY2010).
Lopputulema on siis se, että jos haluaa MY2009-> automaattifarmaribensasaabin, on sellaisen ostaminen kuin keräilyautoa etsisi. Ellei sitten tuurilla satu se Suomen ainoa yksilö olemaan lähialueilla ja kunnoltaan ja muilta spekseiltään juuri sellainen mitä itse hakee.
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Ghiamies kirjoitti:Ei nettiautosta mutta huutokaupat.com- sivustolta. Onko kenelläkään tietoa kyseisestä yksilöstä, rekisterinumeroa kun ei jostain syystä haluta julkisuuteen.
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/8257300
^Tuo taitaa olla sama peli ?
Saa nähä minkälaisia "suojatarjouksia" alkaa satamaan kun tiimalasin yläpää tyhjenee....
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
AZP kirjoitti:jos haluaa MY2009-> automaattifarmaribensasaabin, on sellaisen ostaminen kuin keräilyautoa etsisi.
Minulla ollut aktiivisessa hakusessa automaattisedanbensa 9-5 Saabi eikä ole tosiaan helppo homma. Eioota on myynissä - ongelmana minulla on vanhan kolkin hävityshalu kaupanteossa.
Kohta ostan pentele koko palvelun agentilta joka ostaa auton Ruotsista ja tuo sen minulle kotipihaan suomalaisilla kilvillä varustettuna. "Viiden tonnin" arvoinen Kolkki jääköön omaan kassakaappiin arkistoitavaksi 10 vuoden ajalle.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Kertokaas viisaammat onko tämä nyt kallis vai halpa? Eli paljonko tuohon pitää laittaa vielä päälle pätäkkää, että saa Suomen kilpiin?
(P.S. En tarvitse mitään "Östermalmilta itse hakemalla saat halvemmalla" -vastauksia, kun en ole sinne menossa... 8) )
http://www.nettiauto.com/saab/9-5/8302614
Fakiiri
^Mielestäni hinta ihan linjassa, varsinkin, jos kaikki välttämättömät toimenpiteet on tehty...
turbo vaihdettu kertaalleen, öljypohja putsailtu, öljynvaihdot "lyhyemmän kaavan mukaan" -myös laatikkoon.
ja lussaa tietysti apurungon puslien ja takaapään kuutosten vaihdosta.
# 4816
Saabatti
Jeps, mitä luokkaa tuohon tulee veroa päälle? Vai pitäiskö tässä ihan ite alkaa selvitellä :mrgreen:
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
No nyt on harvinaista herkkua tarjolla.
http://www.nettiauto.com/saab/sonett/8306682
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Hieno Volvo saanut arvoisensa myynti-ilmoituksen: http://www.nettiauto.com/8357482
#3977
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Vakionahan tuo oli aikanaan hieno korimalli. Tuosta tulee mieleen Johanna Tukiainen. Joku tykkää äidistä, toinen tyttärestä ja kolmas siemenperunoista...
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
ysitonnari93
Ei tuu kauppoja :lol:
