Re: Ajatuksia autoilun arjesta ja muustakin
^Eikun uusi. Jos jotain tulee Accordin tilalle, niin upouusi. Mutta ei mennä asioiden edelle. Kunhan mietiskelen vaihtoehtoja jos alkaa sylettää nykytilanne tarpeeksi.
K Astra herjas kevättalvella 2019 kaks vai kolme kertaa laatikkoa ja auto ei suostunu liikkumaan. Muutaman tunnin odottelun jälkeen taas toimi ja vikakoodi tais tulla kytkimen liiasta luistosta. Tosin misä se luisti, kun jo käynnistäes sitä herjas... Niin tai näin, asialle en mitään tehny ja vajaa 100 tkm se toimi hienosti ja lopulta myin seuraavalle. Ei ne viat aina porsimus maximuksia ole
Nelivetokolkis oli vikakoodeja reilu 20 eikä poistamisen jälkeen "aiheettomat" uusiutuneet.
Golfis oli joka yksikös vikakoodia, en tiä kuinka pitkältä ajalta, eikä ne täs kuukauden sisään ole uusiutuneet. Nyt varmaan on taas koodia, kun oli lampun liitin irti ledipalkin sähkönsyöttöä mittailles, mutta muuten luotto on kova.
900 Cabriolet 2.0T '95
^Oikeassa olet. Pessimisti vaan ei pety, joten sillä linjalla mennään. Mutta, pitää myös alkaa hyväksyä, että nämä Accordit alkavat olla vanhoja, joten muista autoista tuttuja kummitusvikoja voi näihinkin alkaa tulla. Silloin kun Accordien maailmaan ensi kerran sekaannuin, elettiin vuotta 2009 ja auton vuosimalli oli 2005. Nyt on 2022 ja auton vuosimalli on 2008. Onhan siinä eroa
Mitäänhän en sähköstä enkä varsinkaan Accordeista ymmärrä, mutta maadoitusvika nyt ainakin voisi tuollaista herjaa heittää mistä sattuu. Sehän noissa sähköissä on hankalaa kun ei tiedä mistä vikaa lähtisi etsimään... Vaan kyllä on käytettyjen markkina sekaisin... Töpseliautojen hinnat on taivaissa, 2016 e-upista pyydetään samaa mitä noista sisarmalleista pyydettiin uutena hetki sitten, pari vuotta ajetun pikkusähkärin voi myydä parhaimmillaan voitolla edelleen. Kyllä nyt viiksettää ettei laitettu nimeä hullut päivät pösön tilauspaperiin. Toisaalta jos tuon töpseli-citikan joskus saa voi siitä merkistä huolimatta saada hyvän korvauksen vuoden-kahden päästä, ellei markkinahäiriö sitten poistu tässä välillä
Olispa 2019 ja maailma vielä järjissään
Nothing on earth comes close
^Olisi pitänyt ostaa vuonna 2019 leegio autoja ja laittaa ne säilöön. Nyt esiin ja valtavilla voitoilla etiäppäin. Ostinhan minä autoja silloin ja sen jälkeenkin, mutta kiertovauhti oli liian nopea.
Vaikea on kyllä mitään kauppoja nyt tehdä, parempi kun vaan kattelee huuli pyöreenä ja suu auki tätä menoa. Päivä kerrallaan. Alkaa koko ajan enempi ja enempi näyttää siltä, että tuon Konan tilausajankohta ja käyttövoiman valinta osui kohtalaisen nappiin.
Viikon työmatka-ajot on tehty ja vapaat edessä. Laitoin töpselin kiinni kotiin tullessa, kun ei tarvitse aamulla mihinkään rähkiä. Maanantaista tuli 177 km ja varausta on jäljellä vielä 70%, keskikulutus tasan 12 kWh, siitä suoraan johdettuna akku olisi kestänyt 590 km. Auto kertoi kun töpseliin kytkin, että 13 tunnin ja 20 minuutin päästä on 100%. Onhan tämä, näppärää.
jooseppi78
- "Viggen"
Vähällä menee Kona. Höpöttelin tuttavan Leafista tässä topicissa jossain välissä ja otin asiakseni kysäistä hältä miten Leaf on pelannut? Hyvin on mennyt, tosin raskaahkon nopeudensäädinjalan omaavan naisen komennuksessa kulutus kuulema 16kw(h?)/100km. Ajo kovastikkin sekalaista mutta myös motaria ja maantietä enimmäkseen jonot ohittaen kuin niissä ajaen. Leaf on -21 tai -22, ihan varmaksi en osaa sanoa.
Sisältääkö Konan kulutusmittari vain akusta voimalinjaan kuluneen sähkön vai myös lataushäviöt? Onko siis verifioitu että lukemat täsmää suunnilleen sen kanssa mitä sähköä on autoon ladattu? Esimerkiksi Mitsussa ladattu sähkö on luokkaa 20 % enemmän kuin mitä Watchdog-sovellus näyttää kulutukseksi, ja selitys löytyy siitä että Watchdog mittailee vain akusta auton otettua sähköä, ei töpselistä akkuun tungettua sähköä.
^ Suhtaudun Konan kulutusmittariin samoin kuin perinteisiin, mittaa sitä mitä auto tankista kuluttaa ja antaa sille keskiarvon. Ei kai se nyt niin viisas ole, että osaa laskea jotain lataushäviöitä. Täytyy kyllä sanoa, ettei kiinnosta pätkääkään. Töpseli kiinni kun on tarvis ja pois kun on valmista.
Mietiskelin päivänä muutamana, että mitäs jos hommaisi pojille yhteiskäyttöön sähköauton toisen Accordin tilalle. Hautasin ajatuksen kuitenkin suhteellisen nopeasti, kun kurkkasin markkinoita. Valikoima on surkea ja hinnat pöhöttyneet kuin pintaan noussut vesiruumis talven jälkeen.
Mitäs tommonen mopoauton kokoinen Seat Mii / Skoda Citigo maksoi uutena ? Nyt pyydetään vuoden ikäisistä, muuta kymppitonni ajetuista +23000 euroa ja esim. J.Rinta-Juoppo on vetäissyt jostain vm. 2021 ajamattomia vastaavia, joissa tarjoushinta 24990e
Uudempikoppaisia Leiffejä on toistasataa myynnissä, mutta nyt pyydetään -18 mallisesta 50 tkm ajetusta tyyliin 26-28 tonnia, kun viime vuonna taisi olla tarjous uudesta alta 25 tonnin. Huh huh ja vielä kerran huh. Kohtuullisen villiä vaihtelua on vuosimallien ja kilometrien suhteen Leafeissakin.
Halvin pikkuakkuinen 28 kWh Ioniq on vm.-17, ajettu yli 100 tonnia ja pyynti 24800e. Halvin 38 kWh:n akulla varustettu Ioniq on -20 mallinen, ajettu 45 tkm ja pyynti 33500e. Vertailun vuoksi pikkuakkuinen 39 kWh Kona on tarjolla parin Comfort-mallin turvin 32 tonnin kieppeillä vm.20, halvin 64 kWh:n Kona on 36 tonnia liki 100 tkm ajettuna vm.-19.
Ei ihme, että iso osa kiinnostuneista tilaa autonsa ennemmin uutena, vaikka joutuisi vuoden odottelemaan. Toisaalta joskus muutama vuosi sitten autonsa ostaneille tilanne on hyvä, ajo on ollut halpaa.
^ei se ihan älytöntä määrää älyä tarvi että osais laskea lataushäviöt mukaan keskikulutukseem. Luulis Konassakin olevan jossain valikko joka näyttää paljonko autoon on edellisellä AC-latauksella mennyt sähköä, ja nimen omaan sellainen joka laskee sieltä syöttöpäästä eli ennen lataushäviöitä. Ne häviöt siis syntyy pääosin autossa olevassa laturissa eli AC/DC-konversiossa. Siinä ei ole juurikaan eroa paljonko talon sähkömittari mittaa ja paljonko auton pistorasiaan päätyy, häviö tapahtuu siis pääosin autossa.
Siitä kun auto laskisi sisään otetun sähkön ja kilsojen perusteella niin kulutuslukema näyttäisi ostettua sähköä häviöt huomioiden.
En tiedä miten päin noi sähköautojen kulutusmittarit yleensä toimii. Mitsussa ainoa mittari joka näyttää sähkön kulutusta per ajettu matka toimii niin urposti ettei siitä saa mitään järkeviä lukuja ulos.
Jostain on autokauppiaat nyt saaneet päähänsä, että vaimon pitää vaihtaa autoa. Ensin tuli joku aika sitten se Kamuxin soitto, jossa kehottivat katselamaan valikoimaa, josko Superb vaihtuisi. Vaimo tokaisi vaan, että mitäs mä teiltä ostaisin tilalle, tehän myytte käytettyjä autoja
On se vekkuli, siitä saivat !
Nyt tuli perjantaina oikein nimellänsä iso kirjekuori ja mitäs siellä olikaan...
Semmonen Shitikka nyt pitäis näköjään laittaa. Vaan 52 tonnia ja siihen sitten rengasta yms. päälle. Parin vuoden päästä siitä hinnasta onkin sitten 50% pudonnut, kun on Shitikka. Meni nätti tarjousbrosyyri suoraan paperinkeräykseen, eikä yhtään näyttänyt naurattavan. Just ehdin ikuistaa, ennenkuin katosi näkyvistä.
Yhtenä päivänä puhuttiin ja kysyi, että onkos noita Superbeja uudenkarheita kuinka tarjolla, jos semmoiseen päivittäisi, niin ei tarvitsisi taas ostaa uusia koiravarusteita. Eihän niitä kovin montaa ole, mutta kaippa semmonen löytyy jos oikein aletaan vaatimaan. Toistaiseksi en katsele, ellei pakoteta.
Aika sopivat kelit sattui nyt viikonlopulle, vaikka aurinkoa riittikin, niin mereltä puhalteli kohtuullinen tuuli koko ajan, mikä piti ötökät poissa kimpusta ja lievensi auringon poltetta, joten, savotta viimein valmis ! Vapaa lattiapinta vähissä liiterissä on hyvä asia.
Josko nyt riittäisi energiaa vähän huolehtia vanhoista Accordeista, kun tämä on pois alta. Sen verran alakuloisina siitepölykerroksen alta katselivat kumpainenkin, että ehkä jaksan pestä ja pinnoittaa kummatkin jossain välissä. Harmaaseenhan on vielä huoltokin tekemättä, mutta eipä ole kilsoja edelleenkään mitenkään kauheasti kertynyt. Se sata kertaa mainittu ilmastointikin on edelleen vaiheessa, Musta on järjestänyt niin paljon hommia ja kuluja, että ei pakolliset senkun vaan siirtyvät. Kohtahan on taas syksy...
Tänään kun pojat lähtivät mummolaan maalaamaan taloa, huomasin, että Mustan takarekisterikilpi roikkui vaan oikean puolen varassa. Soitin appiukolle ja pyysin, että tsekkailee miljoonalaatikostaan löytyisikö lääke. Lääke oli löytynyt, mutta uudet jengat oli tarvittu vasemman puolen ruuville. Kilpi roikkui jo silloin, kun auton ostin, laitoin siihen vaan astetta isomman ruuvin ja sillä pysyi tähän saakka. No, nyt on toivon mukaan pysyvämpi ratkaisu.
Ylihuomenna tulee vuosi täyteen Harmaan moottoriöljylle ja suodattimelle. Kävin kurkkaamassa mittariin, että joko on viisi tonnia ylittynyt. Olihan se, mittarissa lukema 282403 km, joka on 5018 km enempi kuin viime öljynvaihdossa. Siinä suurinpiirtein myös vuoden ajosuorite. No, tarvittavat ajot sillä on ajettu, siihen sisältyy myös koko 6kk armeija-aika, tulee mitä tulee. Eipä kiirettä siis vaihtoon edelleenkään, öljytkin olivat melkein tapissa, kirjanpidon mukaan 6dl on lisätty tuon reilun 5000 km aikana. Hoidan homman ennenkuin kesä kallistuu syksyyn, raikkari samalla.
Konepellin alle kurkattuani sain inspiraation ja kävin hakemassa kellarista purkin kotelosuojaa ja vanhan t-paidan. Puolen tunnin täsmä-isku ja voi taas ruosteelle kriittiset paikat unohtaa vuodeksi. Kuvasta näkyy tummat ovien alareunat ja lokasuojan kaari, vaalenee siitä kun kuivuu.
Täydennyshoito, ei ollut mitään hiottavaa, putsasin pahimmat pölyt ja hiekat ja suihkutin uutta tavaraa. Kaikki ovien alareunat ja myös sisälle ovikoteloon vesirei'istä, lokasuojien kaaret sisäpinnalta sekä puskurin ja korin sauma takapyörien takaa ja sauma takapyörien edestä muovihelman ja korin välistä. Siinäpä ne paikat, joista nämä yleisimmin ruostuvat ja jotka tässäkin ovien alareunojen osalta olivat silloin vajaa kolme vuotta sitten aluillaan. Väitän, ettei yhtään ole edistynyt, kyllä tuo mönjä hyvin hoitaa pysäyttämisen.
Tämä sauma takapyörän takaa on oman havainnon perusteella ruosteessa vähintään 80% Accordeista tässä vaiheessa niiden elinkaarta.
Tässä sen sijaan 100% virheetön kummallakin puolella. Ei kovin montaa ole Suomessa enää vastaavassa kunnossa. Ei edes tuo Musta, siinä on ihan pientä sanomista, mutta 90% kunnossa sekin ja tällä tyylillä myös pysyy sellaisena.
nittifemma
- "Turbo"
Kyllä se vaan on mukavampi ajella ilman ruskean värin sekaantumista hopean joukkoon
Onkos ovien alaosassa jokin massa kotelosuojan päällä kun on mustat väriltään vai millainen on tarkka resepti?
-*-Elämä on-*-
^Kilikalipurkista Mastonin kotelosuojaa, ei muuta. Näyttää aika mustalta 10min ruiskuttelun jälkeen, mutta vaalenee siitä ruskean sävyyn. Silloin auton hankittuani ajelin pariin kertaan Dremelillä alkaneet ruvet ovien alareunoista ja lokasuojien kaarien sisäpinnoista pois ja täytin ovikotelot ihan moottoriöljyllä, kuten myös saumat, siihen sitten päälle kotelosuojaa, joka kovettuu päälle ja pitää öljyn allaan. Tuohon yhdistelmään ei vesi ja kosteus pure sitten yhtään. Näköjään. Toki ei ole läheltä katsottuna kivan näköinen, mutta ihan sama, pääasia, ettei kuten sanoit, ruosteenruskea sekoitu harmaaseen ulkopuolella, eikä syövy läpi mistään. Tässä ei tyylipisteitä haeta
