Re 85 Softa
Saab9-5 270hp
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Tänään jälleen hyytyi toi oma katiska tienvarteen ja vikakoodina jälleen kampurananturi. Kattelin tuota vanhaa anturiani (jonka kesällä vaihdoin) ja anturin päässä näkyy selvät hankausjäljet 8O Mikäs siihen oikein voi kiinni ottaa?
Tuota nyt paikoillaan olevaa anturia en jaksanut irrottaa ku se ei oikeen onnistu ku nosturilla... peltisarja hieman tiellä, joten en tiedä onko siinäkin samaiset jäljet.
Kaadoin kannullisen kylmää vettä anturin päälle ja johan taas käynnisty :)
Softan kanssa on edelleen ongelmaa, eli joku rajoitin tiputtaa mRegin 1300 noin 4500rpm kohdalla ja siihen ei ratkaisua löytynyt. Siihen asti pyynti ja toteutuma huitelee kiltisti 1700 tuntumassa... Ferrarikuskikin jäi ihmetteleen, et mihin toi saab tosta rinnalta ampas, kun eräs foorumilainen softaili autooni.
Nyt olis tarkotus jalostaa tosta vanhasta toimivasta bensasoftasta etanolikäyttöinen ja bensalle oma ecu, jolla voi välillä tankillisen ajella.
oju
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja oju »
Miksi erillinen ECU bensalle?
Saab9-5 270hp
Re: Re 85 Softa
Koska tuossa nykyisessä E85-softassa on jokin rajoitin, jota ei löydetty/voi poistaa.
Siksi tarvii tehdä kaksi "bensa" ecua, joista toiseen laitetaan viinaksen kartat.
MPW
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja MPW »
Onko tämä totta?! jcarlson, sä tiedät parhaiten ni onks tossa mitään perää tai....?
9-3 2.0t -01 BioPower
vesa67
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ton projektin osalta puhutaan ilmamassoista mitkä stg1 kuskeilla on märkä uni, tavoitellaan 1700 mg ja jossain siellä monimutkaisen biopowersoftan logiikassa vielä vaikuttaa limitteri joka tiputtaa ilmamassat sinne 1300 paikkeille.
Noin karkeasti E85:lla 1700mg = 590Nm ja 1300mg vielä 450Nm.
Stg1 softaukset pyörii 370-430Nm lukemissa, silloin kun ne kaikki about tusina eri limitteriä ja piilobittiä muistaa asettaa ja skaalata.
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
En tunne kyseistä projektia tarkemmin (en siis ole nähnyt softaa enkä testannut autoa), mutta kyseessä oleva ongelma on ilmeisesti joku limitteri jota ei ole säädetty oikein tms.
Itse olen tehnyt 1500mg/C ilmamassa biopowerin ja pyynti pysyy ylös asti joten perustavanlaatuista ongelmaa siinä ei ole. Työtä kyllä oli löytää kaikki ongelmakohdat.
Saab9-5 270hp
Re: Re 85 Softa
En väitäkkään, etteikö saisi toimiin biopowerina mut ei se ainakaan ihan helppoa ole.
Nyt on muutamapäivä kurvailtu tuolla vanhalla bensasoftalla etanoli kartoilla ja sillä se pelaa ihan ok ja vetoja on paljon. Myös pyynnit pysyy koko kierrosalueen, eikä enää tipu siinä kohtaa, missä hauskuuden pitäisi alkaa.
Seuraava remontinkohdekkin löytyi, eli jäähdytinjärjestelmään tulee kohtalaisen iso paine... ylävesiletku pullistuu jo huolestuttavasti. Ongelmahan oli jo viimevuonna ja yksi letku silloin halkesikin. Tuon holsun kanssa tulee syystä tai toisesta tuota paineongelmaa ja eipä se taida muualta sinne päästä kun kansipaffista tai ite kannesta. Litkut ei mene sekaisin. Nyt tarkkaillaan ja ajellaan, mitä vehkeet kestää.
Jos hajoaa ennen seuraavaa isoa huoltoa, niin sit T5-kansi paikoilleen.
se93tbo
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Joop, mä en löytänny sieltä sitä limitteriä, mut tohon vesitilan paineitten nousuun löysin omasta ongelman. kansipaffi uusix ja samalla katos ne käyntiongelmat ja missfiret mitä sullakin siellä sillontällön on. jos joku ton limitterin löytää niin kertokaa sit täs osiossa. ois jees tietää mikä se on ku tullu kahlattuu koko torque systeemi läpi tai sit en vaan tajuu. pohjasoftana 46s no tcs biopower.
9-3.1972
Wagonisti
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Mielenkiintoista ongelmaa on nyt osunut kohdalleni. Muistelisin ettei näissä ketjuissa ole muilla ole vastaavaa ollut.
Auto -99 2.0t, pun suuttimilla, biopower by JC.
Ilmamassat ei ole oikein aikaisemmin kohdanneet. Uusi IMM ei auttanut ongelmaan, mRec 1049- mAir 700-900 vaihtelulla. EVAP tulpattu, vain pultti ko. putken päähän. Venttiilikopan taakse takaisku uusittu. Imutputken päästä puhaltamalla ei havaittuja vuotoja. Pitänee vielä ranettaa tuohon joku liitin, että saa kompuralla varovasti paremman ja pidemmän paineistuksen. Josko sieltä vuotoa löytyisi.
Sunnuntaina vaihdoin 3" putken koko matkalla. Kotiin ajaessa ihmettelin kun ei oikein ole vetoja. Ahtoja ei oikeastaan ollenkaan, hädin tuskin peruspainelle jaksoi.
Iltapäivällä sitten uusi lenkki, mRec 1049 mAir jopa 12xx, pInl(?) 2490 -> hymy korvissa reippaasta etenemisestä. Pääsin iloisena kohteeseen, pysäytin auton, lastasin kärryn ja lähdin takaisin kotiin. Ajatuksena oli kiihdyttää reippaasti ettei suotta tuki liikennettä, kun se nyt oli helposti mahdollista toteuttaa. Älähän mitä, auto ei taaskaan kulje mihinkään. SID näyttää mAir ja mRec 600! Onhan se ihme jos ei kulje. Isolta teiltä poistuttuani pysähdyin risteykseen, sammutin koneen, huokaisin isoimpaan ärsytykseen, käynnistin moottorin ja taas mentiin. Oli ahtoa, pyyntiä, menoa ja meininkiä. Kunnes taas pari kilometriä ajettuani mAir/mRec jämähti 600 ja meno sen mukaista.
Joku bitti ei ole tykännyt 3" putkesta? Mikä muu voisi moista aiheuttaa? Se tuli myöskin putkijumpassa tehtyä, magneettiventtiilin alla olevan jakotukin keskimmäinen oksa juuresta poikki. Paikattu liimalla ja teipillä, voiko tuo huono paikkaus aiheuttaa moista?
Ahdonvoimaa
Tobbana
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Katteles vähä mitä Lambda näyttää. Vikakuvaus täsmäisi aika hyvin katkokseen lambdan signaalissa.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mienkoiv
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
lambda ei siis annan CE:tä / vikakoodia?
mitäs lukuja SID-infosta / asioita,oireita tohon lambdan toimivuuteen kannattaa tarkkailla?
#5179
Wagonisti
Re: Re 85 Softa
Ei siitä oikein ota selvää, vaihtelee melko vauhdikkaasti. Tuota olen toki epäillyt ennenkin. Eniten ihmetyttää tuo, että virtojen pois käyttäminen korja ongelman. Mikä lambdan toiminnassa aiheuttaa massojen rajoituksen 600?
mienkoiv kirjoitti:lambda ei siis annan CE:tä / vikakoodia?
Tuossahan se tulikin, mitä arvoja lamb tulisi näyttää?
Hyviä ehdotuksia mistä kannattaa ostaa uusi lambda? Siis semmoinen mikä varmasti käy paikoilleen ja toimii hyvin. Motonetin delphi ei liene parhaasta päästä?
Ahdonvoimaa
Tobbana
Re: Re 85 Softa
Lamb -arvon tulisi vaihdella nopeasti closed loopissa, eikä saa jumia mihinkään arvoon.
Täyskaasulla ja moottorijarrutuksella näyttää nollaa.
Motonetin delphi on toiminut ihan hyvin, sitä halvempaa ei kannata ottaa.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=28-3444
Ja välttämättä ei tosiaan sytyttele CE-valoa, aiheuttaa vain puutumista.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
jcarlson
Re: Re 85 Softa
Lambda-anturin vian yhteydessä Biopower-softat tiputtaa massapyynnin todella alas varmuuden vuoksi.
Paras valinta uudeksi anturiksi on Bosch. Delphi ei aivan ongelmaton ole ollut, joskin huomattavasti parempi kuin muut halpikset.
koistha
Re: Re 85 Softa
Viesti Kirjoittaja koistha »
Eipä tuo Boschin lambdakaan niin kauhean kallis ole, kertaluokkaa 110-120 euroa versiona, jossa on Saabin liitin valmiina...
#2332
