Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Saabisti -77
Re: Pienet kysymykset, jotka eivät tarvitse omaa topickia.
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
pikkuville kirjoitti:Tuo virtalukko on kyllä sellainen, että avaimen saa pois joka asennossa, eli vaikka auto käynnissä saa avaimen otettua virtalukosta. Ei varmaan kuuluisi ihan noin toimia?
Avaimen ei kuulu lähteä virtalukosta, kuin lukitusasennossa. Katsastuksessa pomppaa jos avain lähtee muissa asennoissa.
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
Kaippa se sit täytyy vaihtaa toimivaan. Onkos noilla toimimattomilla laitteilla kaikilla sama maadoituspiste? Toimimattomia ovat siis: kierroslukumittari, vilkut (hätävilkut toimivat), lämppärin puhallin, pyyhkijänmoottori, pissapoika, takalasin lämppäri. Ja kun esim. hätävilkut toimivat, niin vikaa on ilmeisesti kuitenkin siinä vivun maassa, sama pyyhkijöillä?
olikos siellä koelaudan alla maadoituspiste.
no syylärin luona ainakin on.
pikkuville
Syylärin alapalkissa, takakontissa vararenkaan vieressä, kojelaudan alla ja ilmeisesti myös käsijarrukahvan lähettyvillä noita olisi, muuallakin varmaan? Oonko nyt katsonut sähkökuvista oikein, että pyyhkijän ja vilkkujen vipu maadoittuu tuonne kojelaudan alle?
EDIT: No nyt tuli sellainenkin mieleen, että joku aika sitten hitsailin tuota autoa, enkä muistanut akun miinusjohtoa irroittaa. Onko tämäntakia nyt jotain sitten hajalla?
Akulta mittasin myös jännitteen auton käydessä tyhjäkäyntiä. Mittari näytti 12.3V ja kun antoi kunnolla kaasua nousi mittari 13.9-14V ja jäi pysymään siihen. Eli ei laskenut takaisin sinne 12.3V
9000CD23T
Tuolta se vastaus olisi löytynyt myös...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=47665
Satkun Maadoituspisteet
Karpov
Viesti Kirjoittaja Karpov »
Kertokaas pojjaat:
Mulla kaks vanhaa tekniikanmaailmaa. 84 ja 93. Molemmissa talviautotesti. Molemmissa 900 saba myös.
Jännää on että 84 vuonna -18 pakkasessa lämpesi +20 sisälämpöön 15,5min eli nopein oli. Volvo tosin lämpesi kuumemmaksi.
Noh, vuonna 93 kesti 24minuuttia samaan lämpöön vaikka aloituslämpötila -12. Tämä siis og satku myös.
Onko noi loppupään og satkut kylmempiä kuin vanhat? Haluisin 900:sen mutta sais olla ruisku, mielellään 2.0 16v kun en 2.1 myllystä perusta.
Tähän tarttis kunnon perustelut kun tuo 24min oli jo karu aika ja sillä oltiin 93 vuoden testissä aika hännillä ja siellä oli ties mitä kikkareita.
Saab 9000 CD Turbo 1989 stage 1?
Millä koneilla ovat olleet? Kasitapissa on toki vähän pienempi vesitilavuus ja kansimassa eli vähemmän lämmitettävää, mutta lisäksi kaasarikonetta saa ryypyllä pidettyä aika pirteillä kierroksilla paikallaankin kun kone lähtee lämpiämään, todennäköisesti lämpiää sillä nopeammin.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Mikä se oli loppupään satkuissa sen nelihaarasen muoviventtiilin tarkoitus siellä laturin luona vesiletkuissa? Olisko silläkin vaikutusta?
Mönkijän korvike Saab 900i -86
Käyttis Saab 900 S -97
Karpov
aero kirjoitti:Millä koneilla ovat olleet? Kasitapissa on toki vähän pienempi vesitilavuus ja kansimassa eli vähemmän lämmitettävää, mutta lisäksi kaasarikonetta saa ryypyllä pidettyä aika pirteillä kierroksilla paikallaankin kun kone lähtee lämpiämään, todennäköisesti lämpiää sillä nopeammin.
2.1 varmaankin vm 93 ja 84 kaasari, sitä en tied kun ei lukenut oliko yhdellä vai kahdella.
Jos otetan volvo esimerkiksi niin kyllä ruiskullakin 7/900 sarja lämpee komiasti. Kansimassat toki toinen juttu mutta ero tossa testissä 10min kuitenkin. Testi suoritettu maantieajola joten ryypyllä laulatus ei kauaa voi vsikuttaa.
Joo, se vesimäärä ja kansimassa tekee osansa,mutta ei tosiaan selitä tuota kokonaan. Eikä mulla Saabin ruiskukoneiden lämpiämisestä ole ikinä valittamista ollut (päinvastoin, hyvin ovat viisaria nostaneet), mutta ainakin paikallaan ryypyllä voi tosiaan tehostaa lämmöntuottoa (ja bensankulutusta).
Karpov
Voiko sitä siis sanoa lämpimäksi ja hyvin lämpiäväiseksi? Koneen lämmöt volvossakin nousee hitaammin mutta sisälle puhaltaa nopeasti lämmintä. Toki ei se kauaa vaadi normaalilämmöillekään ajoa.
Kalpeneeko saab paljon tälle? Nimenomaan kun ei viittis pakastinta ottaa ja jos tuo 93 testi pätee missä japsitkin pesi saabilla lattiaa niin ei hyvä ole.
Samppo
Viesti Kirjoittaja Samppo »
Jos talvella meinaa ajella niin kannattaa viimeisistä og satkuista ottaa pois se muoviventtiili konetilasta. Aivan surkea keksintö "toimivanakin". Ainakin 16v turbo lämpenee ihan eri tavalla ilman tuota.
#961
Saabisti -77
Samppo kirjoitti:Jos talvella meinaa ajella niin kannattaa viimeisistä og satkuista ottaa pois se muoviventtiili konetilasta. Aivan surkea keksintö "toimivanakin". Ainakin 16v turbo lämpenee ihan eri tavalla ilman tuota.
Mikä muoviventtiili ja mistä kohtaa konehuonetta? Itellä satkussa samaa lämpövaivaa...
Volvo V50 2.0 TD
Samppo
Löytyy lämppärin hanasta pikkasen keulan suuntaan
Johtaja_Turhapuro
Mikähän tästä Mätänetin valikoimasta nyt sitten mahtaisi olla oikea puhaltimen moottori satkuun?
13-1904 Lämmitysl moott S900 89- Denso
Sopivuudet: 900 Moottori jos NipponDenso 89->
Hinta: 59,90€
13-1963 Lämmitysl puhallin+moott Saab900
Sopivuudet: 900 Lämmityslaitteen moott+puhallin
Hinta: 69,90€
13-1724 Lämmitysl puhallin Saab-900
Sopivuudet: 900 Lämmityslaitteen moottori ø8mm-akselilla
Hinta: 74,90€
Kyseessä oleva auto edustaa siis mallivuotta 1992. Nykyinen moottori näyttää tältä: http://aijaa.com/D0fWYl
Haulla löysin aiheesta useita kysymyksiä, mutta en yhtään vastausta :roll:
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
