Nopeat kysymykset
JP_Vette
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ainaki ng900 on sitte heräte ja jatkuva johto ristiin värien suhteen. Eli jos käyttäytyy hassusti, niin joko yleismittari kouraan tai sitte suosiolla kääntää johdot ristiin (ainaki Pioneerin johtosarjois on liittimet valmiina kääntämiselle ja kaikkien kytkemiselle jatkuvaan). En siis yllättyisi, vaikka og9-3 olisi sama insinöörien jekku.
900 Cabriolet 2.0T '95
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Eli pystyy kuuntelemaan radiota ilman valoja ja puhallinta, kun vain käyttää virrat päällä.
Tai painaa radion virtanapista radion päälle. Vähän veikkaan että ovat orkkisradioon rakennettuja ominaisuuksia.
Edit: Jeps, WIS:n mukaan radion käynnistyskomento menee väylän kautta ainakin 9-3:ssa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Tarviiko ng turbosatkun softaan tehdä muutoksia kun vaihtaa vaihdelaatikoksi vaparin lootan?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ehkä. Saattaa joskus luulla esim. Kakkosella ajaessa että on ykkönen tai kolmosella että on kakkonen.. ja näinollen rajoittaa ahtoja "liikaa". Mitään kamalaa ei kyllä tapahdu, vaikka väärällä softalla ajaisit.
saabi90
Joo, no sitä oon miettiny et seilaakohan ne ahdot sen takia välillä kolmosella, n.1,4 -> 1,0 että luulee kolmosta kakkoseks?
E: En paljoo tuosta softauksesta tiedä, niin mitä sieltä pitää muuttaa?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kurkkaa mielummin ekana peruspaineet, pakoputken tukkoisuus ja reg_kon_mat arvot
Vaihdekohtaiset kertoimet löytyy Gear_st! kartasta. Kato wissistä vaparin välityssuhteet
Kurkomake
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
Minkä kokoiset bensaletkut tankin sisällä siinä pumpussa on?
Täytyy ostaa letkut ennen purkamista.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Kurkomake
Niin ja tekniikka on se T7 2.0t 150hv
Hook
Tankin sisällä ei ole letkua, vaan kovamuoviputkea.
.. Joka menee 6mm karan päälle.
Käytännössä tankkiin on laitettu 8mm bensaletkua, joka menee tuon em. muoviputken päälle ja tarvikepumput ostetaan 8mm. karalla.
Kurkomake
Kiitoksia
zupper
Viesti Kirjoittaja zupper »
Etuiskarit pitäisi vaihtaa ja samalla vähentää nitinöitä vaihtamalla kumiosat ja laakerit. Tuleekohan Bilstein B6:n mukana mitään kumiheloja vai pitääkö ne tilata erikseen? Onko niiden ylempien kumien joita vasten jouset istuvat vaihtamiselle tarvetta?
Onkohan ng ja 9-3:sen etupään abs-anturit samat? Löyty vaa hyllyst yks ng:n anturi.
Hook
Näin äkkiä ulkomuistista vastaten: Ehkä ja ei.
.. tarkemmin ilmaistuna ng900:ssa on kahta eri tyyppiä. 94-95 ei ainakaan käy 9-3:seen kun liitoskohta löytyy läheltä kohtaa missä jarruletku vaihtuu putkeksi.
96-97 Saattaisi käydäkkin, kun liitoskohta konehuoneen puolella, kuten og9-3:ssa.
Muut epc:n lähempänä omaavat tarkistakoot.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
NG900:ssa 1994-1995 on eri anturi 4482436. 1996-> käy sama anturi 4779161 kuin OG9-3:een alustanumeroon W7053397 saakka eli vissiin johonkin 1998 puoliväliin saakka. Tosta eteenpäin OG9-3:ssa on 5057468. EPC ei yllättäen paljasta tarkemmin, että mitä eroa noilla on.
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Heitetäänkö vesipumpun ja kotelon väliin tuon paperitiivisteen lisäksi jonkun sortin liima vai vedetäänkö kuivana?
