Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viikonloppuna olisi tarkoitus vaihtaa ysifemmaan takajarruputket, edestä tulipellin liittimiltä takasatuloille
Tarkoitus taitella putket itse. Ostoslistalla motonetistä on jo
- Bahco 4480/2-ZD jarruputkityökalusarja
- 7.5 metrin kela jarruputkea
Jarrunestettä löytyy.
M10x1 jarruputkiliittimistä kysymys: Motonetissa on näitä paljon erilaisia, onko väliä millaiset ottaa? Näitä ymmärtääkseni molempiin putkiin 2 paria, eli yhteensä 4 paria?
https://ibb.co/zfXz5G1
Tarvitseeko muuta? Kyselen jotta osais kerralla ostaa kaiken tarvittavan.
Saab 9-3 1.8t Linear SS '05
Saab 9-5 2.0t '06 Wagon
Ex: Saab 9-3 2.0t Linear SS '03
Ex: Saab 9-3 2.0 SE '00
Ex: Saab 9-5 2.0t '03 Linear Stage 1
Ex: Saab 9-5 2.3T '04 Vector Stage 3
Ex: Saab 9-5 2.3t '01 SE
Kannattaa varmistaa etukäteen että saa ilmausruuvit auki ainakin jos tekee ainoaan kulkupeliin remonttia, joskus katkeavat ja logistiikka pettää kun jarrut auki ja pitää lähteä hakemaan satulaa, tiivisteitä tai ilmausruuvia
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
vm. -06 femma manuaalisäätöisillä penkeillä ja tuoreempaa penkkiä -09 vuoden femmasta olisi suunnitelmissa, jotka taas ovat sähkösäätöiset ja muistilla.
Meneekö vaihto päittäin eli manuaali penkit pois ja sähköjakkarat tilalle? Johdotukset valmiina, yms.?
A ja E on oikeat mallit. Etupäässä muistaakseni toinen on uros ja toinen naaras. Takapäässä kaikki uros, eli A-tyyppiä. Jos vaihtaa ne lyhyetkin pätkät, niin 7 kpl A ja 1 kpl E.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Tarvitsee lisätä ainakin 12v jatkuvan virran ja maan. Sen lisäksi muita johtoja, jos haluaa kaikki pimputukset ja muut ominaisuudet käyttöön.
1998 9-5 2.3t
Minulla on -02 autossani vain yksi avain, joka toimii vain virtalukkoon ja oviin vain kaukosäädöllä.
Vanhasta puretusta autosta minulla on tallella virtalukon lukkopesä, päällimmäinen muovirinkula, 2 avainta kaukosäädöllä ja kuskin oveenkin sopiva lukkopesä.
Jos vaihdan nämä autooni, tarvitseeko se jotakin ohjelmointia? Ajonesto? Mitä huomioitavaa vai onnistuuko edes?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Toisen auton avaimet täytyy tekittää uuteen. Eli ajonesto..
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Kiitos näin epäilinkin. Jos vaihdan autooni lukkopesät ja uudet avaimet, saanko auton kuitenkin käyntiin pitämällä vanhan avaimen lähellä virtalukkoa, jotta saan auton ajettua techin päähän?
Siinä voi käydä niin,että ei toimi.. Kun on kaksi eri avainta lähellä lukijaa.. Mutta helppohan tuo on kokeilla. Laita vanha lukkopesä takaisin, jos ei toimi.
# 2333
# 2333
Ota se antenni pois lukkopesän ympäriltä ja laita vanha avain rinkulan sisään kauemmas uudesta avaimesta siihen saakka, kunnes tekitys tehty. Yhden kaverin volvoon teipattiin pysyvästi vanha avain antenniin.
Näin se täytyy tehdä, niin auton pystyy ajamaan Techin luokse. Jos joku asian osaava techin omaava huomaa tämän viestin ja vaikuttaa pääkaupunkiseudulla, voi lähestyä yv kautta.
Eli vanhan auton avaimien ohjelmointi toimimaan nykyisessä. Ajankohtainen noin viikon päästä, kun olen ehtinyt vaihtamaan lukkopesät autooni. Auto sijaitsee Espoossa, mutta ajan paikalle jos vain onnistuu.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
mahtuuko wagonin takaluukku wagoniin sisälle?
pitäis keskiviikkona hakea tehdas uus takaluukku ja pohdin otanko suosiolla peräkärryn mukaan.. takapenkkejä ei voi kaataa..
Chemical man
- "Turbo"
En ole kokeillut, mutta kyllä mieluummin kärryllä sen kuskaisin. Säästyy ainakin verhoilu ja jää turha säätäminen pois.
Wagonin takapuskuri on mahtunut kyytiin.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
???? Ok otamme peräkärryn mukaan.
