SID2 korjausopas
Re: SID2 korjausopas
Onko tuo valaistus oikeasti noin epätasainen kuin kuvasta näyttää? Kannattaa viilata ledien päät hiekkapaperilla karheiksi niin valo siroaa paremmin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Simonille sidinsä lähettäneet: Please remember to add a customs label to the package stating "Saab display being sent for repair and being returned" and please write "No commercial value".
Oletteko lisänneet tuota tekstiä mihinkään ? Saako postista erikseen jonkun lappusen tuota varten?
9-3 2.0t AT -01 stg1
Siinä ylempänä lukee myös lihavoituna "Message to all our INTERNATIONAL customers outside Europe"j-k kirjoitti:Please remember to add a customs label
Ei koske meitä siis.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Maanantaina lähetin Simonille ja eilen illalla lähti paketti takasinpäin ! Saa nähä onko paluumatka yhtä nopea.
Minulla on kaikki pixelit tallella, mutta black panel ja - napit toimii jos haluaa.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Tietoisku sid versioista:
Aiemmin kiroilin kolkin hybridi sidiä jossa siis kakkosen kuorissa ykkösen kaapeli.
No nyt tässä on toistakymmentä potilasta tullut korjattua ja näistä muistaakseni 4kpl oli tällaisia yllä mainittuja.
Äsken tein korjauksen vm-02 9-5 autosta sid-1 jossa oli sid-2 kaapeli!
Eli ota näistä nyt sitten selvää! Onneksi oli molempia kaapeleita hyllyssä.
Sidin päiväys oli 011212 Eli jos muoto on vvkkpp niin vm-01 sidi kyseessä.
Jos joku kaipailee tai ei muualta löydä niin seuraavasta linkistä löytyy valokuvasta molemmat kaapelit ja niiden tuntomerkit: https://plus.google.com/photos/10653324 ... 8650206241
Eli ottakaa huomion jos esim. itse tilailette kaapeleita niin tarkistakaa ensin kumpi kaapeli purnukasta löytyy.
Pikselikorjausta 9-3
Terve,
Nyt ois kiire laittaa sid kuntoon eli auto on saab 9-3 vm99 2,0(pikkupaineturbo) SE
Kannattaako lähtee yrittää ite korjailee noita kuolleita pixeleitä vai laittaa suosiolla Simonille?
Itse en kovinkaan pätevä tollasen korjauksessa oo, mut kaverin kaa se varmaa luonnistuu kuka on näpräilly kaiken näköstä.
Joku jolla on kokemusta, voisko kertoo onko se simppeli systeemi korjata vai maksaa sen 70 e (vai mitä se nyt oli?) kiltisti ja tulee sitte ainaki kuntoo..?
Oisko jotain suoraa linkkiä tai kunnolliset ohjeet
tosta Simonille lähettämisestä? tai miksei korjauksestakin ku näyttää olevan vähän hajallaan tota tietoa täällä..
Thanks!
Thanks!
Itse omani ja kaverin SIDin korjanneena voin kertoa, että aika helppo homma.
Olen käyttänyt sitä pistelytaktiikkaa eli pienellä ruuvarilla tökkinyt niitä kontaktipintoja. Toiminut jo moitteettomasti yli vuoden ajan
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
Samalla tavalla korjasin edellisestäkin,pitäs tähän nykyiseenkin kokeilla
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Mikä kiire sen korjauksen kanssa nyt voi olla?
Itse pistelin harpilla ensin SIDin kuntoon, piakkoin alkoi taas pikseleitä häviämään, joten laitoin SIDin ja pikselivikaisen ACC:n menemään Simonille.
Sen jälkeen ei ole ollut tarvetta kuikuilla näytöjä miettien toimiiko ne. Suosittelen.
Suora linkki
Ohje:
1. SID irti tämän ohjeen mukaisesti
2. Pakkaa huolellisesti pieneen paffilaatikkoon palautusosoitteen kera
3. lähetä maksikirjeenä linkin osoitteeseen
4. hanki paypal-tili jos ei vielä ole, ja maksa painamalla täältä "Pay Now"
5. Noin viikon kuluttua lähettämisestä SID palaa kotiin ehjempänä.
Jos korjautat enemmän kuin yhden yksikön, kannattaa kysyä sähköpostilla Simonilta määräalennusta. Tai jos et halua avata paypal-tiliä tai sinulla ei ole luottokorttia, kysy Simonilta maksuvaihtoehdoista.
Sen voin kertoa myös kokemuksesta, että takuulupausta kunnioitetaan ja se toimii.
EDIT: löytyy näköjään Simonin sivuilta pdf:nä juttu hänestä Saabisti-lehdestä
Suora linkki
Ohje:
Viimeksi muokannut AZP, Su Joulu 23, 2012 22:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Lähipiirin kahdet 9-5 98..99 Sid2:set korjasin vanhemmalla "sid1" kaapelin vaihtamalla (ei pistelyt, kuumentelut tai pehmukkeet enää tepiseet noihin, kun siellä täällä näkyi ainoastaan muutama segmentti em käsittelyjenkään jälkeen
Päinvastoin taas vaimon -02 vuosimallisessa sid 2:ssa oli taas "sid 2" kaapeli, eli mistään ei oikein voi olla varma.. Varsinkaan vanhemmista.
Hook
Hook
ja sitten olis aivan perustason kysymys (mut jonkunhan niitäkin pitää esittää
meneekö sid2 heittämällä sid1sen tilalle vai vaatiiko techia? auto on 9-3 vm99 cabbe ja tosta sid1sest on vaakarivejä erityisesti näytön alaosasta pimeenä, sid2 olis purkuautosta saatavilla edukkaasti...
Menee heittämällä, olettaen että luovuttajaauto ei ollut diesel tai muuten sid konffattu techillä jotenkin "poikkeuksellisesti" autoosi nähden. Viimeistään Techillä saa asetukset autollesi, esim jos on webasto tms..
Vanhaa ei kannata hävittää. Voin korjata näytön kaapelin vaihdolla, jonka voit myydä sitten eteenpäin
Ymmärtääkseni sidille kannattaa kertoa techillä, että auto on cabbe.
Jäsen #4473, Tech 2
