Ohjelmapäivitys on vikakoodia C0131 08 varten, joka voi syntyä tarpeettomasti. Vikakoodin kuvaus on "paineanturipiiri, signaali ei ole uskottava". Tämä koskee vuosimalleja 2006-2008. Olen tehnyt tämän vikakoodin pohjalta pari ESP-päivitystä Tech2:lla ilman ongelmia. Aikaa menee vähän yli tunti.markkula kirjoitti:Muistanko väärin vai tuliko näihin joku ohjelmapäivitys.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3%A4ivitys
Brake failure, ABS failure....
Re: Brake failure, ABS failure....
Sitä virhevastuuta tarkoitin.
Sitten katsoa mihin sopimukseen pääsee ja tehdä jokinlainen ratkaisu
Niin ja tuo jouluvaloshow kun iskee niin nopeusmittari näyttää myös nollaa koska nopeustieto tuonne mittaristolle tulee tuolta esp ohjaimelta. Itse ajelin kolme viikkoa nuo kaikki pimeänä kun odottelin uutta purkkia...
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Saabin TSB 521-2721 kertoo vian liittyvän ESP:n ohjelmaan, useimmiten on purkki vaihdettu jolloin vika on korjaantunut. On sellainen muistikuva jotta ESP ohjainta ei ole saatu uudelleen ohjelmoitua?
Mikäs on kustannushaitari tälle vialle ja mistä kannattaa kysyä varaosia?
EX: 9³SS BioPower
Tuli muuten mieleeni, että jos tuon boksin joutuu nyt vaihtamaan, niin saattaisihan niitä "toimivia" versioita löytyä avk:n tai jonkun purkaamon listoiltakin. Onkohan noissa sitten miten yhteensopivuusongelmia, sitä en osaa sanoa.
En jaksa kahlata koko viestiketjua läpi, mutta muistelen jonkun puhuneen jopa 1000e tai yli hinnoista?
edit: nopeasti vilkaistuna yhdeltä purkaamolta löytyy esim. tässä ketjussa mainittu Pre PPAP - GME VSC: abs hydraulikoneisto, täydellinen, pumppuineen ja elektroniikkayksikköineen TRW Pre PPAP 15114101D GME VSC 15052401 54084735C
9-3 SS 1.8t Linear MY07
TSB 521-2721 ei liity C0252 vikaan.core2 kirjoitti:Saabin TSB 521-2721 kertoo vian liittyvän ESP:n ohjelmaan, useimmiten on purkki vaihdettu jolloin vika on korjaantunut. On sellainen muistikuva jotta ESP ohjainta ei ole saatu uudelleen ohjelmoitua?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Joo... Uskoisin että hoitavat homman kuntoon. Omat kokemukset Oulun Aineen korjaamopalveluista ovat aika surkeat, eli äänestän lompakollani (ja nettipalstoilla). Tällaiset ongelmat ovat kyllä onnistuneet korjailemaan, mutta en päästä enää ikinä niitä edes irroittamaan renkaita. Nimimerkillä käsijarrurempan jälkeen Mummo, Mamma ja tytär liikkeellä ja molemmat takarenkaat irti. Reklamoin asiasta... vastaus oli ""
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Jaa tämä onkin yleinen ilmentyminen :O minulla on ilmoitellut nyt vain tätä ajovakautuksen / luistoneston vikaa.. ABS toimii oikeen mutta mutta.. on se toimiessaan mukava varuste ja ainahan se tympäsee ku joku ei toimi. Eräs opelmies sanoi että abs anturit "jäätyvät" tai vastaavaa että kuivattamalla hallissa auto vika korjaantuisi.. Olen nyt monta yötä pitänyt autoa lämpimässä hallissa, mutta eipä ole vika korjaantunut. Aina vaan menee pois päältä kesken ajon ja hupsista kolmio syttyy..
Kivaa joulun jatkoa saabisteille!
none
Tuo pelkkä ESP-vika voi viitata CIM-vikaan, eli ratin kääntökulma-anturiin. OP-comilla voi lukea kääntökulman signaalitiedon ja katsoa vikakoodit. Selkokielisen koodinsieltä antaa, olisiko"steering angle sensor failure" tms.
Sitten bägi ja ratti irti. CIM vaihtoon tai pelkkä kulma-anturi toisesta CIM:stä ja Tech-ohjelmointi. Minun MY03:ssa on jo kolmas CIM menossa 11v aikana.
Omalla Saabilla olen oppinut, että tehokas tapa etsiä vikaa on ihmetellä asiaa ei-saabistien kanssa. Guess what? Vika ei todellakaan koskaan ikinä ole se akateemisen pohdinnan selkein tai arkisin, vaan jotain muuta. Voit siis sulkea perusviat pois ja katsoa forumilta
"Ajovalo rikki=vaihda ajovalo", vaan pura koko keula, pura umpiot irti, osta säästömielessä käytetty xenonballasti, aja pari kk, pura uudestaan, käytetty ballasti onkin rikkonut muutkin ja osta UUSI ballasti, vaihda sytytin, xenon polttimo ja käännä virrat, ei, lisäksi on Tottakai mennyt pääsulakeboksi tässä rikki, osta/tilaa/vie/tuo/techitä/comita, mutta älä vie korjaamoon!!!
Vaihda ajovalo 50€ = 500€ itse tehtynä
EX: 9³SS BioPower
Itelle tuli Stability control failure eilen. Noin -15C lämpötila, ajettu jo pitkään (kone hyvin lämmin) ja hieman lumisen kelin saattelemana luistelun rajamailla. Sitten parkkipaikalle kurvatessa plim plom. Ei ole kertaakaan aiemmin tullut vajaan 4v omistusaikani ja 50t+ km aikana (nyt mittarissa 174tkm) ja kovemmissakin pakkasissa on tullut ajettua. No, uudelleenkäynnistys eikä herja uusiutunut enää illan aikana. Yötä myöten sitten jo lauhtuikin.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
Joo ei liity, mutta puusilmällä luin vain tuon "Karg:n" antaman vikakoodin C0131 08.jmaatta kirjoitti:TSB 521-2721 ei liity C0252 vikaan.core2 kirjoitti:Saabin TSB 521-2721 kertoo vian liittyvän ESP:n ohjelmaan, useimmiten on purkki vaihdettu jolloin vika on korjaantunut. On sellainen muistikuva jotta ESP ohjainta ei ole saatu uudelleen ohjelmoitua?
C0252 kertoo tällaista: C0252 Right Rear ABS Solenoid/Meter #2 Circuit Range/Performance.
Eipäs vaan: "Ohjausyksikkö, sisäinen vika. Ohjausyksikkö havaitsee nopeuspoikkeaman eri pyöräntunnistimien välillä."
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Pakkasta -22, joten tapahtui se, mitä arvelinkin. Noin 1,5 kilometrin ajon jälkeen ekassa risteyksessä jarrutettaessa se kilkatus ja valoshow alkoi taas.
Onhan tähän toisaalta ehtinyt jo tottua, mutta kyllä se silti pännii.
9-3 SC 1.8t 2006
Jahas! kiitos vastauksesta jusahh ! Mielenkiintoista ja uutta tietoa
none
