ysitonnari93
Mikä tämä nyt lie, joku syyslentsu rykimistä ja räkimistä. No kait se menee jossain vaiheessa ohitte. Mutta poltin tänään myös pirusti bensaa etsiessäni uutta parturia vanhan pitkäaikaisen luottoparturini jouduttua yllättäen sairaslomalle, jonne pääsi aina näin lauantaisin ilman ajan varausta. Kiertelin melkein koko tuppukylän läpi miettiessäni, et missä pääsisi hiuksistaan eroon ja ne liikkeet mitkä olivat auki eivät voineet ottaa vastaan samalle päivälle ja toiset eivät tee duunia lauantaina, joten tässä saa nyt miettiä mihinkä puljuun sitä alkaisi varata aikaa ensi viikolle. Eli uusi parturi hakusessa, eikä ole helppoa hommaa, kun on tähän asti tottunut huippu palveluun :roll: Vai jos opettelis leikkaan itse :evil:
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Cylinda- tiskari. (vainaa) ... Vaihdoin sitten magneettiventtiilin huomatakseni että vedenpinta nousi sinne minne pitikin mutta juurisyy vikaan taisikin olla mykkä kiertovesipumppu. Tai jotain surinaa se piti muttei pumpannut vettä. Uusi tms. kustantaisi about 130 € joten se siitä remontista ja sen jatkamisen kannattavudesta.
Hommasin sitten uuden tiskaajan (=koneen). Asennuksen lopuksi piti sitten laittaa tulovesiletku kiinni. Kiva huomata la. illalla 17:45 että vanhassa olikin eri kierre. Eli nykyinen pyykinpesukonesovite. Kaupat kiinni, huomenna Honkkari avautuu puolilta päivin ...
Onneksi on kertakäyttöastioita sen verran jemmassa ettei vielä käsin tiskaamaan joudu. Pyh ja pah ...
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No mitenkäs, osaako uusi kone käyttää kuumaa vettä niin kuin vanha, vai vaatiiko kylmävesiliitäntää...vai joko sellainen on?
haja
No jos on suoralämmitteinen (sähkö)varaaja niin miksi en käyttäisi kylmävesiliitäntää? Turha niitä putkia on siinä välillä sähköllä lämmitellä.
Vilkaisin muuten ohi mennessä pesukoneen (pyykki) liitäntää ... siinä taitaa olla takaiskuventtiili hanan ja koneliitännän välissä (~20 mm --> 22 mm)
Eikun huomenna vähän tappuroita ja putkikittiä sekä sovitin hakuun Honkkarista. Asennus paikoilleen ja kone hyrskyttämään (yöpesu about 39 dB niin unetkaan eivät häiriinny). Käsin tiskaajakin pitää kovempaa räpätystä ... ainakin aikaa myöten.
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Joku oli tehnyt vitunmoiset skraidut femman takapuskuriin skanssin parkkihallissa. Hallissa on kameravalvonta, mutta auto oli parkissa kuulemma kuolleessa kulmassa.
CDTA
haja kirjoitti:No jos on suoralämmitteinen (sähkö)varaaja niin miksi en käyttäisi kylmävesiliitäntää?
Olen todella pahoillani tyhmästä kysymyksestäni.
haja
Kysymyksesi oli aivan asiallinen ... en ollut kertonut järjestelmistäni mitään joten et voinut mitenkään tietää.
Joskus elin ympäristössä jossa käyttövesi lämpisi kotimaisella energialla (kaura). Silloin olisi ollut aivan loogista/energiataloudellisesti edullista liittää tiskari lämpimään veteen ...
vmt
Viesti Kirjoittaja vmt »
Taisin saada tänään elämäni ensimmäiset ylinopeussakot.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
CDTA
Onneksi olkoon! Eka kerta on aina eka kerta, sen muistaa koko loppuelämän :P
Mutta kun olet epävarma asiasta = tolppa välähti, niin voi hyvinkin olla ettei asiasta kuulu koskaan sen enempää :wink:
vmt
^ Kyllä tolpat on ennenkin välähdelleet - eikä oo siis mitään kuulunut - mutta mä nimenomaan luulen, että nyt kuuluu kun tais olla kuitenkin lähempänä kymmentä jo ylitys.
#5588
topperharley
Re: Vs: mikä vit.....aa? avautumis topic VOL2
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Muistithan hymyillä. Itse näytin joskus peukkua kera muikean hymyn. Laitoksella käydessäni poke-setä sanoi että täyttää tahallisuuden merkit:D
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Rattivaihde
Keskiviikkoaamuksi ennustettu -2 astetta. Missä se paljon puhuttu ilmastonlämpeneminen piilottelee, ei hirveästi huvittaisi ruveta talvirenkaita tuhoamaan jo alkusyksystä...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
-pete
Viesti Kirjoittaja -pete »
Työnantaja päätti käynnistää yhteisen toiminnan.
9-3 SC 1.8t 2006
haja
Astianpesukone ...
Tälläsin nyt koneen täyteen tiskiä kun sain vihdoin ja viimein kaikki tarvittavat asennuspalikat, viimeisenä imusuoja/takaiskuventtiili.
Sokerina pohjalla: Kermansaven ruokalautaset eivät sovi koneeseen .. tai sopivat ne mutta alempi pesusuutin ei sovi pyörimään vaan ottaa lautasiin kiinni ... ja sitten matalat lautaset uusiksi.
Uusi kone tietty tarjoaa ekana ekopesuohjelmaa ... kesto about 4 h ...
Voi närhen värkit, ei ole kiireisen ihmisen kone. ...
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Rattivaihde kirjoitti:.... ei hirveästi huvittaisi ruveta talvirenkaita tuhoamaan jo alkusyksystä...
Yep, keskiviikkona matka käy Joesuuta kohti ja perjantaina takaisin kotiin. Pitäisiköhän vaihtaa jo talvigummit? "Kauhulla" katselen säätiedotuksia....
MiTo QV -10
