Hyvä fiilis topic VOL2
99 GL
Re: Hyvä fiilis topic VOL2
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Nyt on hyvä fiilis kun toteutin todella pitkäaikaisen haaveen 8)
9000CD23T
Ja taas vuosi ajoaikaa,leima tuli kehujen kanssa.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ajokorttihakemus lähetetty Traficomille, sain vielä pitää C-kortin, kun hankin silmälasit ajeluihin, kolmen viikon sisällä pitäisi tulla uusi kortti :)
Jäsen #6056
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Joulukinkku uunissa, arvoitus nähdä/maistaa miten käy, jokunen tunti pitää seurata :)
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Just nousin ruokapöydästä, pikku levot ja virittelemään tulia saunan kiukaaseen :D
Volvo V90 -17 käyttis
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Vuoden tärkeimmistä duuneista puolet tehty, eli upotin viimiset kulttuurieturahat Tikkurila-festivaalin Silver VIP lippuun sekä 85e lahjakorttiin. No mikä se toinen puoli on?
Vielä pitäisi käydä ärrällä lataamassa matkakortille arvoa 400e :D
Henkka #2283
Viime vuodet on tullut pelattua lähinnä PC:llä moninpelinä Civ 6, Factorio, Valheim, Gladius, AOE IV ym.
PS 4 pro on ollut vuosia, mutten oikein ole löytänyt pelattavaa... Mutta nyt, PS 5 + 4K näyttö ja Gran Turismo 7. Huhhu, tätä ei oikein malttaisi lopettaa :idea: :)
SS-K Jäsen #2283
Valtio aloitti energiansäästökampanjansa meitä myöhemmin, kun edukas soppari loppui 27.1.2022. Tuli vähän tiristettyä kulutuksesta löysiä pois pitkin vuotta ja loppurivi sekä joulukuun suorite näyttää varsin kelvokkailta:
jaa a pitänee palata huomenissa tähän osioon :D
Onks tiistaina parempi fiilis kuin maanantaina? :D
aero kirjoitti:
Ma Tammi 02, 2023 18:07
Valtio aloitti energiansäästökampanjansa meitä myöhemmin, kun edukas soppari loppui 27.1.2022. Tuli vähän tiristettyä kulutuksesta löysiä pois pitkin vuotta...
Jaapa parhaat vinkit tännekin. Pelkäänpä vaan että olen itse nuukaillut suurimmat parannuskohteet kuntoon jo vuosia sitten, ja ensi talvena kun ollaan todnäk pörssisähkön armoilla, ei paljoa enää vähennettävää löydy :?
aero kirjoitti:
Ma Tammi 02, 2023 19:02
lähinnä leima :mrgreen:
AZP kirjoitti:
Ma Tammi 02, 2023 19:44
Kirkkaasti vaikuttavin teko on ollut niinkin yllättävä kuin pudottaa työhuoneen sähkölämmitys tosi alas ja ruveta etätyöaamuisin tuuppaamaan puuta pönttöuuniin. Inasen tiristin muustakin sisälämmöstä pois, mutta en niin paljoa että olisi lähtökohtaisesti epämukavaa, sillä kuritan vain aamukohmeista itseäni :)
Toinen on suosilla käyttää noita Mitsun ilppejä täysin asenna&unohda -mallilla. Niillä on ihan turha toivoa mitään dynamiikkaa tai älyohjausta, koska reagointiaika tavoitemuutoksiin on luokkaa 2 vuorokautta. Pistää niin alhaisen pyynnin kuin on mukavuuden rajoissa itelle kohtuullista ja antaa olla siinä. Tarvittaessa lämmittää sitten lisää joko puunpoltolla tai sähköpattereilla. Tekee ihmeesti, kun tuuppii vähän isompaa klapia leivinuuniin säännöllisesti.
Kolmas sen sijaan on huikeaa nykypäivää eli dynaamista älyohjausta sähköpattereille. Kodinhoitokomeron patteri on vähän tyhmä toteutus ja sen ohjaaminen väkisin älyreleen kautta säästi joulukuussa n. 200kWh. No, ulkoisella termarilla tai järkevämmällä patterilla pääsisi aika lähelle myös. Mutta se todellinen dynamiikan helmi löytyy olkkarista, jossa on neidon työpiste. Siellä sai älystämällä aikaan niin, että lämpö pidetään normaalisti n. 17-18°C nurkilla (jolloin lämpöpattereita tarvii aika vähän, kun keittiön ilppi hönkii jälkilämpönsä olkkariin), mutta jos neito törkkää tietokoneensa päälle, alkaa kaksi lähinta patteria tavoitella 20°C lämpötilaa. Näin noista pattereista tulee mukavan lämmin hohde samalla eikä tunnu kylmältä, mutta pattereita ei yleensä tarvi hehkuttaa turhaan. Näitä olisi tarkoitus lisätäkin, mm. tähän meikäläisen työhuoneeseen.
Lisäksi tuli törkättyä olkkarin AV-setti kytkimellisen jatkosähkön taakse ja alettua pitää sitä kytkintä pääosin OFF-asennossa. Se vahvari meinaan lämmittää jollain 60-70W teholla jatkuvasti jos on sähköissä kiinni. Sinänsähän tuo vaan lämmittää lämmittimien puolesta, mutta viereistä lämpöpatteria ei ole tarvinnut päällä käyttää vielä tänä talvena laisinkaan.
Kaikki lämmityksen älyohjaukset on toteutettu niin, että jos ohjauspuoli kuolee, hyppää tunnin sisällä kaikki patterit oman termarinsa varaan ja tavoittelemaan n. 20°C sisälämpöä, eikä talo pääse jäätymään porsivan ATK:n takia. Mikään älyohjaus ei myöskään ole pilviriippuvainen, vaan systeemi toimii täysin paikallisesti.
Talohan meillä (kuten teilläkin, mutta ei kaikilla) on vanha hirsitalo, jonka hengittävän seinärakenteen kanssa ei ihan kauheesti tartte pelätä höytynsulkuun tiivistyvää kosteutta, kun höyrynsulkuja ei ole. Näitä kannattaa huomioida kun oman talon lämpöjä virittelee.
Oliko teillä ILP käytössä jo joulukuussa 2021 vai onko osa pudotuksesta vuodentakaiseen kenties uudesta pumpusta tsi muista investoinneista? Ja/tai poltitteko puuta joulukuussa 2021 kuinka paljon? On meinaan aika radikaali pudotus vuodentakaiseen nähden eikä se 2021 joulukuukaan mikään leuto ollut.
Talon kauppakirja allekirjoitettiin tammikuussa 2020, ILPit (4kpl - 2 taloon, 1 saunalle, 1 talliin) tulivat syyskuussa 2020, eli samat vehkeet on operoimassa ja sinänsä tuoretta ja mukamas markkinoiden parasta kalustoa (LN-sarjalaiset talossa, AP:t saunalla ja tallissa). Niissä suurin ero tulee tosiaan siitä, että tuolloin yritin vielä säädellä pyyntiä tilanteen mukaan (esim. poissaolon ajaksi vähemmälle), mutta ei nuo siitä juurkaan hyödy.
Nyt kun niiden on antanut olla samoilla asetuksilla - makkarissa pyyntinä 17 tai 18°C, keittiössä 19°C (toteumat tästä asteen yli), tilaan sopivasti harkitut puhallussuuntaukset ja circulator päällä että puhkuu jatkuvasti ilmaa liikkelle, niin pääsevät hakemaan sisäiset asetuksensa parhaiten kuntoon ja optimoimaan toimintaansa. Pöhinän häiritessä keittiön laitteen voi sammuttaa siksi aikaa kun siinä tekee jotain niin järki säilyy, mutta lämmönsäätöön ei pidä ihmisen koskeman.
Selvennetään sen verran, että talon pohjahan on about tällänen (tosin keittiöstä on ovi olkkariin siinä tiskipöydän jatkona, jäänyt näköjään pois - kuva on vessan suunnitteluajalta, siksi vessa on mitoitettu ja muuta ei):
3D -versio vähän selventää ainakin minulle paremmin, vaikka sekin on vajaa (puuttuu mm. se keittiön ja olkkarin välinen ovi):
ILPit on siis keittiössä ja makkarissa, keittiön ILP puhaltaa kohti olkkaria ja makkarin ILP puhaltaa kohti työhuonetta. Ajatuksena on saada ilmavirrat samaan suuntaan niin, että ilma kiertää talossa myötäpäivään. Jossain määrin toteutuu, täydellisesti ei - tästä hyvänä esimerkkinä on se, että olkkari pysyy melko vähällä patterienergialla siellä 17°C nurkilla nyt tarjolla olleilla keleillä, mutta 20°C edellyttää jo merkittävästi kovempaa huudatusta. Jos tuonne olkkariin tuuppaisi yhden ilpin, niin tilanne paranisi kummasti, mutta sitä varten pitää myös hankkia moottorikäyttöinen valkokangas ja rakentaa niille yhteistoiminta (kangas alas -> ilppi mykäks), ettei leffan kuva heilu.
Puuta on palanut vähän enempi kuin vuotta aiemmin, mutta vähemmän kuin alunperin ajattelin. Etenkin leivinuunin kivimassa tuntuu toimivan paremmin niin, että polttaa joka toinen päivä vähän isomman pesällisen ja pitää palamattoman ajan luukun ja pellin kiinni (tietenkin niin, että ollaan turvallisella puolella eikä suljeta hätiköiden) sen sijaan että joka päivä polttaisi ja vaihtaisi ilmaa.
Jaa niin, ikkunoita olen vähän tiivistellyt tässä välissä myös, se vaikuttaa tottakai osaltansa.
Noin muuten talosta, olkkarin, makkarin ja työhuoneen uunit on ihan perinteisiä pönttöuuneja, piirustelusoftassa vaan lähimmäksi mittoja ja mallia osui tuollainen vuolukivipönttö. Nuo pöntöt on turhan kevyitä, ne varaa sillai heikosti että kun aamulla pistää tulen, niin iltapäivästä on kuuma ja seuraavana aamuna taas kylmä. Niitä on ajatuksissa vaihtaa varaaviin takkoihin niin, että samalla vetelee alapohjan kautta oman ilmansyötön tulisijoille, ettei tartte lämmintä sisäilmaa polttaa pihalle. Taloon on aloitettu ulkoverhousremppa, jossa seinään tulee 37mm vällyä (huokolevy+tuulensuoja) ja 44mm ilmarako ennen varsinaista ulkoverhousta, joka lisää lämpöeristettä mutta myös vähentää eristävän seinäosuuden kosteuskuormaa (vanhassa verhouksessa ei ole riittävää ilmarakoa, niin seinään pääsevä kosteus pääsee hirteen asti). Eli tulee tää tästä vielä paranemaan entisestään, kun aikaa kuluu ja hommat etenee.
Koko vuoden kuvassa osansa on toki myös sillä, että laitteet kehittyvät energiatehokkaampaan suuntaan. Vuoden pienin kulutus oli elokuussa, 481,14kWh, kun vielä kymmenisen vuotta sitten mun peruskulutus oli 700-800kWh/kk. Eli viihde-elektroniikka, tietokoneet, näytöt jne paranee kehittyessään tälläkin saralla. Tämä toki ei näy talven lukemissa suoran sähkölämmityksen kanssa, mutta jo ilpin avulla muualta säästetty watti kääntyy lämmityksessä keskimäärin ehkä vajaaksi puoleksi watiksi.
Jaa niin, jos sisälämmön lasku aiheuttaa marmatusta kotiväessä, niin pudottaa ensin heti kesän jälkeen lämmön sinne 17°C nurkille ja vänkää, että kyllä sihien parissa viikossa tottuu ja jos ei kuukaudessa totu, niin nostetaan. Sen kuukauden jälkeen kun nostaa asteella ja tulos on 18 eikä 20, niin se tuon "treenijakson" jälkeen tuntuu ihmeesti lämpösemmältä, kuin silloin kun pudottaa 20->18 :D
