Ajotietokoneen polttimot.
samsikki
Re: Ajotietokoneen polttimot.
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Tulipas vähän tutkittua lisää. Elikkäs esim. sisäkierron kytkimen ollessa päällä siinä ei pala valo muuta kuin silloin kun reostaatin kääntää pienimmälle asennolle... Jos reostaattia kääntelee vähänkään muuhun suuntaa ei kytkimien valot pala kytkimien ollessa päällä. Reostaattiin vaihdoin jo ehjän polttimon ja se alkoi palaa kuten reostaatin kuuluukin, mutta muut valot edelleen sekaisin. Onkos tuo reostaatti nyt sökö, vai missä vika?
Käyttis: 9000CS 2.0t -96
Kakkosauto: Opel Vectra C -07 OPC-line farkku 1.9DTH 150hp
Ex-tonnarit: 9000CD 2.3TA -91 ja 9000CD 2.0T16 -90
jäsen# 1960 mobiiili: 050-3763335
samsikki
Mimmi kirjoitti:Reostaatin vialta haiskahtaa.
Nyt kyllä livettiin jo topicin aiheesta pahemman kerran, mutta menkööt. Tein eilen vähän lisätutkimusta noille kojelaudan valoille, jotka saavat virtansa reostaatin kautta. Elikkäs se ajovalokytkimen alla oleva säätövastus on ehjä ja toimii kuten pitääkin. Myös vänkärin jalkatilasta löytyvä himmentimen boksi oli ehjä(mikäs tämän oikea nimitys muuten on?). Kokeilin vaihtokikkulaa ja mittailin niitä keskenään ja samoja arvoja sain ulos. Sitten kokeilin vielä mitata virrat päällä säätövastusta edestakaisin ruuvailemalla ja mankalle tulevaan himmenninpiuhaan tuli jännite väliltä 0.2V - 11V, joka varmaankin on mitä pitää? Enpäs enää iltasella kerinnyt polttimoille tulevaa syöttöjännitettä mittailla olisiko vika sitten siinä. Mielestäni kojelaudan polttimot kuitenkin palavat liian himmeänä, vaikka reostaatti on säädetty "max" asentoon...
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Kommentoimpahan vaan että munkin täytyy katella tässä noita polttimoita.
On meinaan oman tonnarin keskimmäisestä mittariston osasta pimeenä, siinähän se ajotietokone juurikin on.
Mutta onkos tälläisten pienten lamppujen (siis mitä tässä viestiketjussa on puhuttu) tilalle led-polttimoita? Ne kun olisivat kestäviä eivätkä tuota lämpöä ja samaten säästävät energiaa.
SAAB
samsikki
Re:
pevi kirjoitti:DCC taustavalo 2 kpl vm 87-93 3W halogeeni, ( joka maksaa motonetissakin n. 7 euroa )
Vieläköhän noita halogeenipolttimoita saa motonetistä? Jos saa niin olisiko jollain antaa oikea osanumero valmiiksi, kun en itse tuollaista 3W halogeenia ainakaan netin varaosahaulla löytänyt. Toki kelpaa tarkemmat speksit ja tieto mistä muualta noita voisi saada. :?:
*edit*
Itse itselleni vastaten. Löytyy motonetistä ja osanumero on 43-2610. 3W halogeeni, jossa tulee kantakin mukana.
