Pitäskö tää ymmärtää, että oot kans tilannu ja pakettia odotellessa ?Viisaudesta en tiedä, mutta yritystä on...
Ja... "Taivas varjele mitä sieltä tulee".
Turbo vaihtoon?
Re: Turbo vaihtoon?
Saab 9-5 2.3t -99 estate
"Siitä ku vähä ruuvataan..."
Re: Turbo vaihtoon?
Kyllä se tilaukseen meni, kun "halavalla" sai...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
Re: Turbo vaihtoon?
Tuleeko "mitsu" vai "garretti" ?
Mites muuten jos tuosta perus 170 heppasesta haluu ne aeron tehot irti, nii pärjääkö pelkällä ahtimen vaihdolla vai tarviiko uuden softan ?
Re: Turbo vaihtoon?
Eipähän se turbo tee muuta kuin pyörii vinhasti
Softa sen määrää paljonko sitä tehoa sieltä moottorista turbon avustuksella irtoaa. Ostetaan palstalle ilmoitus nii saanet hyvinkin pian yv:llä tarjouksia.
Ahdonvoimaa
Re: Turbo vaihtoon?
Lähinnä myös meinasin, että toimiiko orkkis softalla kone oikein jos sinne laittais sen paljon parjatun garretin tilalle sen mitsun...
Kuhan ny sais mokomat savutukset pois ja auton toimimaan oikein. Tuninkilelut on oma lajinsa ja niitä on ollut aikaisemminkin
Re: Turbo vaihtoon?
Omassa on vakio matalapaineisen softa. Toimii tuollaisenaankin paremmin kuin garretin kera. Yläkierroksilla ei puudu samallatapaa kuin ennen. Alakierroksilla taasen ehkä 100rpm ylempää alkaa paras rähinä 1800rpm:ssä. (Tosin jotain alavääntöä parantavaa muutosta saattoi tulla tuolla mäntien ja veivien vaihdollakin.)
Re: Turbo vaihtoon?
Saattaa mennä jo offtopiciks, mutta saiskos seikkaperäisen selvityksen siitä, mitä muutostöitä tarvitaan tuon mitsun sovittamiseksi garrettin tilalle ?
Ahtoputkisto ? Vesi/öljyletkut ? Banjopultit ? Käykö samaan laippaan ?
Tiedän, että voi tuntua turhauttavalta ruveta selittämään, mutta koittakaa kestää. Olen puhdas aloittelija saabien kanssa ja käytännön turbotekniikan kanssa.
Re: Turbo vaihtoon?
Ahtoputket?? ---no se riippuu mitsun mallista
vesi/öljy??--- pro-carilta tilaat muutos sarjan
Käykö samaan laippaan??--- Käy
Jäsen no: 1839
Jäsen no: 1839
Re: Turbo vaihtoon?
Banjopultit täytyy mitsuun olla 12mm, kun Garretissa on 14mm. Nämä käy vanhojen vesi- ja öljyputkien kanssa kun ostaa esim 12mm/18mm kupariprikat. Vanhojen putkien sovittaminen Mitsuun on hiukan hankalampaa muttei mitenkään mahdotonta, kun öljy- ja vesibanjojen reiät on hiukan eri kohdissa kuin Garretissa. Kaikin muin osin käy ilman muutoksia. (Näin ainakin -99 vuosimallissa, muista ei ole tarkkaa tietoa)
Saab 9-5 Aero XWD -11
Re: Turbo vaihtoon?
Tänään tuli NeoBrosilta Mitsu. Vajaa viikko siis meni toimituksessa. Hyvin on kopioitu, jos on kopio, meinaan näyttää ihan kurantilta. "SAAB" meistetty tyyppikilpeen ja kaikki. Cobra tulee parin viikon päästä jälkitoimituksena ja letkusarja menee tilaukseen jahka Riku palaa lomilta. Sitten johonkin asennettavaksi. Omat ropaushalut kyllä tyydyttyy ihan tuolla harrasteautolla.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Re: Turbo vaihtoon?
Millaisia eroja on tuossa uudessa imuputkessa vanhaan verrattuna?masas kirjoitti:http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9-5-AERO-TD0 ... 0628316799
On se uudempi, joka käy suoraan (olikohan se) -06 alkaen, vanhempii joutuu ostamaan imuputken.
This is the later TD04HL-15T turbo from 2006 onwards Saab 9-5s Aeros
Tän sii joutuu ostamaan lisäksi:
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9-5-COBRA-TU ... 35b31bd62e
Vaikuttais olevan hieman toimitusvaikeuksia uusissa putkissa...
Re: Turbo vaihtoon?
Kysymys asiaan liittyen:
Olen menossa ostelemaan (katselemaan) ysiviippaa, niin näkeekö päältäpäin kumpi fööni on koneessa.
Mitsu vai Garret?
Nimimerkki,
Yksi Garretti jo vaihdettuna
Janne
Mitsu vai Garret?
Nimimerkki,
Janne
Janne
9-3 Vector -08 AT Sport Combi 1.9Tid
Re: Turbo vaihtoon?
Näkee , Mitsun hukkaportin kellossa on peltilevy , jolla kiinni kompurakotelossa .jstrang kirjoitti:Kysymys asiaan liittyen:
Mitsu vai Garret?
Nimimerkki,
Janne
Ja garretissa kellon pultit suoraan kompurakotelossa
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
Saab 99 1975
Re: Turbo vaihtoon?
Jokos Immu sai paketin ulkomailta ?
Millane on (siis jos paketti tuli) ?
Re: Turbo vaihtoon?
Ei ole pakettia vielä näkyny!eXladisti kirjoitti:Jokos Immu sai paketin ulkomailta ?
Eikä kukaan näköjään tienny mitä eroja tuossa uudessa Cobrassa on vanhaan verrattuna...
