Op-Com Saabille
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Joo, se Power valo palaa koko ajan minullakin. Onhan sinulla oikea versio OP-Comista?
Ja olet ajanut Settings -> Test Interface? Ainakin minulla tuo päivitti itse laitteen firmwaren automaattisesti.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Sportti
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja Sportti »
patis kirjoitti:Moi,
Vaatiiko tuo op-com käyttöönotto jotain kikkoja vai onko minun yksilöni vain rikki jo syntyessään? Punainen valo vain palaa vehkeessä ja ohjelmisto ilmoittaa, että "connectivity failed" tms. Ajuri kyllä tuntuisi asentuvan ok.
Purkki ei mulla lähtenyt toimimaan win7 64 bittisessä. En tutkinut syitä tarkemmin ( lue osannut), vaan asensin softan vanhaan xp-läppäriin.
93SC TTiD
kalle37
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Kertokaas kokemuksista saako tolla tehtyä muuta, kun kuitattua virheet ja poltella diisselit puhtaaks.
pystyykö esim lisäämään/aktivoimaan toimintoja?
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
vili1
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja vili1 »
kalle37 kirjoitti:Kertokaas kokemuksista saako tolla tehtyä muuta, kun kuitattua virheet ja poltella diisselit puhtaaks.
En tiedä toimivatko ominaisuudet, mutta esim. antureiden, hiukkassuodattimen yms. vaihtoja pitäisi pystyä tekemään. Avaimien koodauskin sieltä löytyy. Onhan siellä oma osio ihan noille ohjelmointihommillekin, mutta sinne en ole uskaltanut mennä, kun en tiedä mitä teen!
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Komppaan edellistä... nimimerkillä "toimivaan en koske".
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
patis
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja patis »
jmaatta kirjoitti:Joo, se Power valo palaa koko ajan minullakin. Onhan sinulla oikea versio OP-Comista?
Minulla näkyisi olevan vanhempi versio OP-COM 090820b. Test interface antaa virheen "interface test failed!".
Olen kokeillut win7 (64bit ja 32bit) ja Windows XP (32bit), sekä vielä kahdella eri usb kaapelilla. Kokeilin myös niin, että op-com oli autossa kiinni. En saanut toimimaan.
Tuolta ostin:
http://www.dealextreme.com/p/op-com-usb ... cars-33585
vili1
Re: Op-Com Saabille
patis kirjoitti:
Tuolta ostin:
Minulla on sama versio, ja toimii 32 bittisessä XP:ssä. Mitä se näyttää sen mokkulan versioksi? Ostaessa minulla oli 1.34, mutta se piti päivittää muistaakseni 1.39:ään.
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei ole vielä tullut kokeiltua kaikkia hienoja ominaisuuksia. Pitänee joku päivä uhrata oma auto tieteen alttarille.
vili1
Re: Op-Com Saabille
petrisa kirjoitti:Ei ole vielä tullut kokeiltua kaikkia hienoja ominaisuuksia. Pitänee joku päivä uhrata oma auto tieteen alttarille.
Auts! :P
hz81
Re: Op-Com Saabille
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Voisiko joku kenellä on tämä Op-Com, testata että voiko esim. keskuslukituksen ohjelmointia muuttaa? Tai eberin lämmitysaikaa?
Edit: ja toimiiko 64-bittisessa Win 7:ssa?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
apu,apupoika
Re: Op-Com Saabille
Saako sillä ohjelmoitua tuon takalasinlämmittimen auto-toiminnon pois??
Taitais olla noiden peilien lämmityksen kanssa kompuksessa.
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
apu,apupoika kirjoitti:Saako sillä ohjelmoitua tuon takalasinlämmittimen auto-toiminnon pois??
Mikä se tuommonen? Mulla ainakin SID:istä saa laitettua pois päältä sen automaagin. Ei kait se peileihin liity.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Mulla on kyllä sellainen muistikuva, että takalasin- ja peilinlämmitys ohjautuvat yhtäaikaa päälle ja pois. En ole kyllä varma, pitää tarkistaa asia. Samoin muistelisin, että sid:stä saa automaattisen tai manuaalisen toiminnon päälle. Ainakin istuinlämmittimelle saa, koska mulla ne on mauaalilla. Takalasi ja peilit automaatilla (manuaalitoiminto pitä tarkistaa).
jmaatta
Re: Op-Com Saabille
Väitän kyllä että minulla peilit lämpiää vaikka takalasi ei lämpiä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
petrisa
Re: Op-Com Saabille
Taidat olla jmaatta oikeassa.
Katsoin wissistä, niin ei sieltä acc-toiminnoista löydy mitään, joka viittaisi lämmitettäviin peileihin ja niiden ohjaukseen. Ainoastaan takalasin- ja istuinlämmitykseen, joissa on auto- tai man- toiminnot sid:n kautta toimintomoodi valittuna.
Lämmitettävien peilien lämmitykset ohjautuvat ko. etuoven ohjausyksikön kautta. Ohjausyksikkö taas on yhteydessä muualle autoon I-väylän kautta. Mahtaa lämmitykseen vaikuttaa ulkolämpötila ja moottorin lämpötila. Eli näiden perusteella määräytyy ulkopeilien lämmitystarve. Tosin herää kysymys, että miten peilit saa lämpiämään esim. sumun ja pakkasen yhdistelmäkelissä niin tarvittaessa. Noissa oloissa peilit huurtuu, vaikka autolla olisi ajettu kuinka kauan tahansa. Mukavaa peruutella tuolloin. Ysitonnisessa aikoinaan noissa tilanteissa käytin itse hetken takalasin lämmitintä päällä, niin peilitkin sulivat. Ne olivat tuossa silloin yhtä aikaa päällä. Vaan eipä ole uusimmissa enää, näköjään.
ps. Enpä tosin tiedä, josko jokin yhteys olisi kuitenkin takalasin ja peilien lämmityksellä väyläinformaatioiden kautta esim. siten, että aina kun takalasin lämmitin menee päälle, käy peilinlämmittimet hetken aikaa päällä. Tällä keinoin saisi käyttämällä takalasin lämmitintä päällä ja pois, menemään peilinlämmityksen hetkeksi päälle ja siten sulamaan ne. Pitäisiköhän lukaista ihan ohjekirjaa, jos jotain tähän asiaan olisi siellä kerrottu.
