OG900, bensapumppu rikki?
Lahti411
Re: OG900, bensapumppu rikki?
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Wlabron pumppu tuli hankittua Motonetistä. Lähiaikoina varmaan tulee tuo pumpun vaihto ajankohtaiseksi. Tuleeko jollakin mieleen hyvää viestiketjua tms. jossa OG-Satkun pumpun vaihto olisi käyty läpi? Onko vm. 1992 Satkuissa siellä ämpärissä 2kpl pumppuja? Eli ainakin joissain malleissa on ilmeisesti ollut syöttöpumpu ja sitten se varsinainen pumppu. Eipä ole koskaan tullut vaihdettua Saabiin bensapumppua, joten hyviä neuvoja otetaan kiitollisuudella vastaan!
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Siellä ämpärissä on yksi pumppu. Ne kahden pumpun järjestelmät on K-jetronicilla varustettuja ja ne pumputkin on tankin ulkopuolella.
NG9-3 Aero MY05
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Yksi pumppu pitäs olla näistä uudemmis og satkuis. Ässissä oli paksumpi Bosch niin joutu rakentelee kaulusta, vapareissa voi olla walbro alunperinkin..
Varoen ne kulmaliittimet irti, katkaissut itse yhden (ja vielä sen takaiskullisen) mut onneksi löytyi läheltä heti kaverilta tilalle.
Kierrekorkin varoen naputteli auki, ei kestä kovia iskuja. Itselläni tehty työkalu hahloille johon saa räikän kiinni.
Kierrekorkin alla on kuminen o-rengas, vanhana virunu niin joko lyhentää ja pää jollain tiivistää tai marmorilta aika hintava (4v sitten oli jotain 25€ ) uusi. Jää muuten vuotaa välistä bensaa tankin päälle.
Hakua ni löytynee hyviäkin topicceja
Jäsen 2986
Lahti411
Kiitokset vastauksista!! Haulla tulee niin pirusti tuloksia, että hyvien viestiketjujen löytäminen on vaikeaa.
Kupari
No se vielä muistu et ämpärissä ja ulkopuolella merkit jotka oltava kohdalleen, kiertäessä korkkia pyrkii kiertyy ämpäri mukana niin varmistaa nuolet.
Joutuu ämpäriä vähä kallistaa ku nostaa ja takaisib laittaa, varoa bensa-anturia ettei pahemmin väänny.
Jäsen 2986
Lahti411
Pitääkö pumpun paineet purkaa starttaamalla konetta ilman pumpun sulaketta? Mikäs se sulake onkaan?
Varmaan joitain letkuja pitää uusia myös. Muistuuko mieleen letkuken läpimittoja? Varmaan 50 cm/letku riittää (siis jos on useampaa läpimittaa).
Kupari
Pumpun lähdöistä riippuen 6mm tai 8mm bensankestävää letkua, katot siitä uudesta tuon putkikoon ja samalla yhdellä koolla saa menee muuallekin.
Pari bensankestävää laitettavan letkukoon mukaista klemmaria varalle
Oliko muistaakseni ihan sulakerasiassa minkä irrottanu tai takapenkin alla olevassa sulakerasiassa oli jos konehuoneesta ei löydy.
itse olen paineet poistanut vain pa-suodattimen vaihdon yhteydessä
.PS. voi tyhjentää niinkin kun ottaa pumpulta liittimet irti ja vaikka sitten starttaa bensat linjasta pois ennen kulmanippojen irrotusta.
Jäsen 2986
Lahti411
Kiitokset taas vinkeistä! Saa nähdä, joudunko tekemään pumpun vaihdon jossain tien poskessa, jos pääsen autolla lomareissuun :lol: Jarruja joutunut tässä turaamaan, niin pumpun vaihdolle ei meinaa aika riittää.
