OG 900 turbo
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja 2766 »
Kysymys on kyllä jo vähän alkuperäisen topicin vierestä, pitäisikö siirtää..?
Mutta tässäpä omia kokemuksia.
-Voisiko joku sano mitä tulppia käytätte 900S:ssä Vaihtaisin uudet että itse tietää mitä on autoonsa tehnyt.!
Boschin platinat. Olivat Motonetissa selvästi halvemmat kuin NGK:n vastaavat, ovat toimineet.
-iskarit Jos vaihtais..??? (ei bilteeman iskareita)parempi laatuisia kaasu iskareita ajattelin...+jouset
Edessä Sachs Advantage, takana Kyb Gas a justit. Jousina Lesjöfors -20mm.
Perä todella jämäkkä, keula hieman tavallisempi. (Tälläkin setillä auto nousee senttikaupalla jos nykyiset jouset alkuperäiset ja väsyneet..)
Kyb-merkillä ei ole tarjota gas a justia etuakselille, tuosta kaasuiskarista halvempi malli taas on liian epäsuhtainen pari takapäähän verrattuna. Sachs on jo vähän parempi mutta edelleen eroa on..
Kybit vaativat sitten prikat alapäähän iskarin ja kiinnikkeen väliin, välystä oli milli tai pari ja ilman prikkaa iskari alkoi liikkua sivuttain ja piti pientä kolinaa kaarteissa.
Edellisessä ässässä oli edessä motonetin turbo-jouset ja takana kuormajouset, iskarit joka nurkassa kyb advantage. Toimi mielestäni hieman paremmin kun tuo nykyinen..
Tosin ajoa on nyt tullut hyvin vähän ja tuo nykyinenkin setti tuntuu sitä paremmalta mitä enemmän ajaa, etenkin kovaa ajettaessa aika jees. - liekö tottumista vai todellista pientä muutosta?
-Ja vielä vinkkejä turbo ruuvin kääntämiseen..(145hv..?) myyjä sanoi et auto on 100% täysin orginal
Vakiona olleen pienpaineturbon (ikää 20v, kilsoja 300tkm+?) ahtopaineiden nosto kannattaa aloittaa kannen kiristämisellä tai mieluimmin kannen tiivisteen vaihtamisella - jo ennen kuin se edes pettää. Pääset vähemmällä kun teet tämän heti.. TÄmä siis yksittäinen oma kokemus tuosta ekasta ässästä.
t
MikkoL
900SA-90
Naxu
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jos ahtoja nostaa, niin lastu ja cooleri olisi hyvä olla. Ahtopainemittari myös että tietää paljonko niitä ahtoja on. Niin ja ylipainekatkaisin täytyy modata tai poistaa. Puolessatoista barissa alkaa laatikkoja kulumaan.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
twirl
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja twirl »
Sekin vähän tuo laatikoiden kuluminen riippuu et miten käyttää.. ite tullu aika monessa käytettyä puolentoista baria ja ei yhtää laatikkoa menny..
Ei se kannentiivisteen vaihto sillai vähemmällä päästä jos uudella tiivisteellä päästää naputtelemaan nii kyl sinne joutuu kohta uutta remppaa tekee kuitenkin..
Osien Myynti = Nouto ja käteinen tai Rahat tilille ja lähetys vastaanottajan laskuun
makeh
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja makeh »
Voiko OG:ta vain lastuttaa...????Ja sillä sipuli, vai olenko pahasti metsässä ajatuksen kans tuli vain mieleen vai onko se ylipäätään mahdollista..?
En ole menettänyt järkeäni, tiedän tasan tarkkaan minne sen jätin.
tomaatti
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
makeh kirjoitti:Voiko OG:ta vain lastuttaa...????Ja sillä sipuli, vai olenko pahasti metsässä ajatuksen kans tuli vain mieleen vai onko se ylipäätään mahdollista..?
Bensalastu..
makeh
Re: OG 900 turbo
tomaatti kirjoitti:
Bensalastu..
Mitä siitä lastusta saa irti jos sen laittaa/laitattaa..??
Ja onko se järkevä ajatus sinänsä...?
Ei ole tullut ennen mieleen lisäillä tehoja autoon aikaisemmin ,niin on jäännyt taka alalle koko touhu on pärjännyt tähän asti niillä toehoilla mitä autoon on laitettu tehtaalla ja pärjää kyllä edelleenkin mutta saabin rakentelu/tehot on alkannu kiinostamaan pikku hiljaa aika lailla..!
Naxu
Re: OG 900 turbo
Se lisää bensan syöttöä yläkierroksilla, ettei mene laihalle ahtojen noston takia. Ei kai sillä pelkällä lastulla ole juuri iloa, kun ecu ei ohjaa ahtopainetta.
Jäsen #4473, Tech 2
toms
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja toms »
Sassin advantaget on veltot ku vertaat esim.saman valmistajan sport touringeihin.
Bilteman iskarit oli yhteen väliin KYBin valmistamia...
Jäsen 147
XJ-JJJ
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja XJ-JJJ »
Bensalastusta vielä, tai yleensäkkin S:n virittämisestä:
- alkuperäinen piiri, siis lastu sisältää "fuel cut"-ominaisuuden, eli pätkii
bensansyöttöä jos ahtopaineet nousevat yli 0,6bar:in. Virilastu ei,
joten paineita voi nostaa, mutta maltilla, ettei mene laihalle.
- vm.90 S:ssä on ns. pikkusuuttimet (=vihreät). Jos haluaa enemmänkin
paineita, niin isommat suuttimet kannattaa investoida tai käyttää hiukan
isompia vm.-91/92/93 suuttimia (=oranssit).
- cooleri on ihan ehdoton hankinta. Jos ei muuta keksi niin oikean 900turbon
jäähy menee heittämällä paikoilleen. Ei ole kovin hyvin virtaava kuitenkaan.
- paineenrajotin löytyy kuskin jalkatilasta. Sitä voi säätää tai poistaa,
niin voi paineita nostaa turboruuvilla, joka asennetaan letkun väliin
ohjaamaan ahtopaineen purkautumista.
CD 9000 Griffin automaatti -93 Re85, Scarabe Green Metallic
96GL V4 Super-80, Charmottebrun "Seikkailusämpylä"
2766
Re: OG 900 turbo
[quote="XJ-JJJ"]Bensalastusta vielä, tai yleensäkkin S:n virittämisestä:
Tämän olen oppinut toisin.. Lastu lisää vain bensan tarjontaa, tuo 0,6bar paineen rajoitus korjattava juuri paineensäädintä ruuvaamalla, joka kapistus siis on kuulemma kuskin jalkatilassa hankalassa paikassa. Tahi vaihtoehtoisesti paineensäätimelle menevä letku kokonaan tukkoon konehuoneen puolelta.
tM
XJ-JJJ
Re: OG 900 turbo
Kun puhutaan vm.-90 S:sästä, niin sen lastussa on bensansyöttöä
pätkivä ominaisuus, tämä varma tieto ja testattu. Vaikka paineenrajoittimelle
tekisi mitä, on virilastu asennettava jos haluaa paineita nostaa.
Vm.-91-93 on ihan eri lukunsa, kun piiri ja ohjelma erilaiset.
makeh
Re: OG 900 turbo
XJ-JJJ kirjoitti:Kun puhutaan vm.-90 S:sästä, niin sen lastussa on bensansyöttöä
kunVm.-91-93 on ihan eri lukunsa, piiri ja ohjelma erilaiset.
kunVm.-91-93 on ihan eri lukunsa, piiri ja ohjelma erilaiset..?
Mitä tuo käytännössä tarkoitta eli mulla on -91 mitä pitäis tehdä tähän vuosi malliin jos haluu nostaa paineita vähän epä selvä asia edelleen kun on useita mieli piteitä samasta asiasta...?
Naxu
Re: OG 900 turbo
Lastu
Cooleri
Turboruuvi
Oranssit suuttimet
Paineenrajoittimen poisto/modaus
Mielellään ahtopainemittari
Jäsen #4473, Tech 2
Sami
Re: OG 900 turbo
Viesti Kirjoittaja Sami »
makeh kirjoitti:
Moi,
Jos puhutaan 900S:stä, niin
- 91 vuosimallissa softa on täysin sama kuin täysipaineisessa.
- myös suuttimet on samat 91 mallin ässässä kuin täysipaineisessa (oranssit)
Lastua et tarvitse, jos haluat muuntaa 91 ässän täysipaineista vastavaksi.
Täältä löytyy lista mitä tarvitset:
http://www.900aero.com/ (klikkaa DIY ja sen jälkeen LPT 2 FPT)
90 mallin 900S:ssä softa muuttui tietyn boksinumeron jälkeen vastaamaan täysipaineista. Keskustelu jossa boksinumero on, löytyy täältä foorumilta (keskustelu käyty joskus 2003-2004). Eli myöhemmät 90 mallit on myös samalla boksilla kuin täysipaineinen. Riippuu ecu ruiskuboksin numerosta.
turboruuvi ja muista jutuista en sitten tiedä. Edellinen pätee vain jos olet tekemässä muutoksia alkuperäistä täysipaineista vastaavaksi.
Focus mk3 1.6 Ti-VCT Powershift
Saab historia:
Saab 900 T16 1991
Saab 99 Turbo 1978
Saab 900i 1985
Saab 900 Turbo8 1986
Saab 900 Turbo 16 1992
Saab 900i 1987
Saab 900i 1988
Saab 900i 1989
Naxu
Re: OG 900 turbo
Yleensä näissä ässä vireissä se paine vain tahtoo nousta yli sen fpt:n paineen, joka on alle 1 bar. Myöskään apc boksia ei ole pakko asentaa pelkän virin takia. Turbohuolto väitti varmana myös sitä, että matalapaine turbon sisäkalut on eri, kuin täyspaineen. Silti ässästä saa helposti ulos sen 220hv. Ja rahaa palaa alle 200€.
Jäsen #4473, Tech 2
