OGsatku ja uusi akku
Azanovix
Re: OGsatku ja uusi akku
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Eikö tuo olekin latauksen merkkivalo? Eli kun akku ei lataudu, valo palaa? Tai jotain? Omassa tupliksessa tuo aina loimottaa käynnistyksen yhteydessä ja sammuu vasta kun antaa vähän kierroksia. Samalla valot muuttuvat kirkkaammiksi.
Eli voisiko siellä laturi olla epäkunnossa? Hiilet loppu tai muuta vastaavaa...
PASKA korjaamo.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Azanovix kirjoitti:Eikö tuo olekin latauksen merkkivalo? Eli kun akku ei lataudu, valo palaa? Tai jotain? Omassa tupliksessa tuo aina loimottaa käynnistyksen yhteydessä ja sammuu vasta kun antaa vähän kierroksia. Samalla valot muuttuvat kirkkaammiksi.
Latauksen merkkivalo nimenomaan. Vai tarkoittaako se sitä, että imee virtaa akusta? Minullakin joskus saattoi palaa käynnistämisen yhteydessä, muttei koko ajomatkan aikana. Laturi voi olla susi!? Mutta laturihan vaihdettiin, mutta tosin Motonetin versioon. Ettei vain olisi se maadoitus huonosti laitettu, jota en toivo?
Voiko vaikuttaa se, että käytin pesulassa satkua? Miinusasteita oli jotain 5-10 C. Voiko bensiinin erilaisuus aiheuttaa tätä? Eli meneekö jonkin aikaa, että moottori tottuu uudemman malliseen bensiiniiin?
#1882
juhokare
nalleolut kirjoitti:PASKA korjaamo.
Asentajana oli uusin niistä, hän on välillä unohdellut tehdä loppuun töitään ennenkin. Korjaamo itsessään on ihan hyvä ellei hyvä. Voi olla, ettei hän tehnyt sitä kunnolla.
Viimeksi muokannut juhokare, Pe Tammi 07, 2011 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1882
juhokare
Niin, mutta auton käyttäytymisessä ei ollut mitään huomautettavaa kuin ainoastaan tuo valo.
Täytyy kertoa, että kävin tämän viikon alussa ajelemassa 80km lenkin ja ei ollut mitään ongelmia. Huollon, E10n ja pesun jälkeen meni tällaiseksi.
#1882
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
juhokare kirjoitti:
sellaista se taitaa olla usein, jotta helppoihin hommiin pannaan vihrein asentaja ja siksi asiakas kärsii niissä hommissa suhteellisesti eniten.
kipin kapin vaan korjaamolle tilaamaan takuukorjausaika, ennenkuin jää tien päälle.
Jos hiilet eivät kunnolla pääse asettumaan , niin ne kipinöivät ja kuluttavat kollektorin pintaa. jos uusi akku on kovin tyhjä, ehkä sekin voi valoa polttaa?
joka tapauksessa on syytä tarkistuttaa heti ja mittauttaa latausjännite. jos se ei lataa kunnolla, niin ei sillä uudella akulla ajele kuin noin ehkä max 1 tunnin, riippuen kuinka paljon on kulutuskohteita päällä.
minä pidin viime kesänä vara-akkua takajalkatilassa kun laturissa oli vikaa, vaihdoin sen lennossa kun sähkö loppui ja ajelin toisella akulla kotiin
( selkeästi ensimmäisiä 900 hybridejä) :lol:
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
juhokare
Mutta tämä laturi on vaihdettu ajat sitten ja se on pelannut mielestäni hyvin. Mutta entäs maadoitus? Eihän se liity mitenkään tähän laturiin eli ei ole sama asia! Laturin asenti pitkän linjan autonkorjaaja ks. paikassa, joten en usko siinä asennuksessa olevan vikaa. Jos laturi on rikki jo nyt, niin sitten pitää ottaa yhteyttä Motonettiin.
Huoltamo on viikonlopun kiinni. :? Joten pitää yrittää odotella.
#1882
juhokare kirjoitti:Voiko bensiinin erilaisuus aiheuttaa tätä? Eli meneekö jonkin aikaa, että moottori tottuu uudemman malliseen bensiiniiin?
mietihä nyt hiukan mikä yhteys laturilla ja bensalla on...............
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Se vois auttaa kans, kun me näitä vähän käytettäviä autojamme ulkoiluttaisimme useammin, niin pysyisivät paremmin kunnossa. Miulla ainakin. :D
juhokare
Uusi laturi ja jo hiilet loppu? Voihan se olla tietysti mahdollista, mutta vaikka on piraatti, niin hieman epäilyttää.
#1882
juhokare
Eli ei mitään.
#1882
Anthuan
Viesti Kirjoittaja Anthuan »
juhokare kirjoitti: Ettei vain olisi se maadoitus huonosti laitettu, jota en toivo?
:wink:
9-5 Wagon -07 900 T16 -91
Azanovix
Kyllähän se kovasti näyttäis siltä, että jäljet johtavat lyhintä tietä sylttytehtaalle...
Maadoittuuko laturi siihen pisteeseen, jota korjaamolla operoivat? Koska onhan siellä vahingossa voitu sohlata sen laturinkin piuhojen kanssa. En välttämättä heti tuomitsisi sysipaskaksi koko korjaamoa, mutta antaahan huolimattomuus aika huonon kuvan paikasta...
juhokare
Azanovix kirjoitti:Kyllähän se kovasti näyttäis siltä, että jäljet johtavat lyhintä tietä sylttytehtaalle...
Ne kävivät tietääkseni sen maadoituspisteen läpitte, joka sijaitsee lähellä akkua. Siinä on ainakin yksi maadoituspiste, toisista en tiedä. Olisiko sitten, että joku johto on irronnut. Pitää tänään paremmassa valossa tarkastella tilannetta.
#1882
juhokare
Ja tosiaan, se valo ei näy täysin kirkkaasti, vaan haaleasti vilkkuu.
#1882
