Etupyörän laakeri
hz81
Re: Etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Mulla on tallissa Motonetistä ostettu FAG napa. Ostin kerralla kaksi kolmisen vuotta (n. 100tkm) sitten ja toinen on nyt sen kolme vuotta pyörinyt moitteetta alla.
Siinä pari pikaisesti otettua kuvaa, toivottavasti auttaa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Joo, aika samalle näyttää merkinnät, joten kai tuosta uskaltaa antaa myyjälle positiivista palautetta. Tiesin kyllä, että riskillä mennään kun ulkomailta tilaillaan. Täytynee alkaa suunnitella laakerinvaihtoa lähitulevaisuudessa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Motonetin halpismallista 119e huonoja kokemuksia. Toimi pari päivää ja pimpeli pompeli ilmoituksia alkoi tulla tauluun. Tech2 näytti vasemman etupyörän abs-anturin huonoa signaalia (kiitos vielä kerholaiselle). Tilattu Motonetistä OE laatuinen 169e ja nyt pelittää. About viikon kesti tulla myymälään. Vanha hyvitettiin vaihdossa. Uusi oli SKF merkkinen. "rattilukkokin" alkoi taas toimimaan.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Omaani tuli Bilteman laakeri, ei ongelmia. Kiitokset vielä nuggelle asennuksesta :)
hz81
Mitä merkkejä nämä Motonetin toimimattomat laakerit on ollu? Ebaysta löytyy mm. Mapcoa 75€. Itsellä alkoi rallattamaan nyt 130 tonnia ajettu napa. Menee kuskinpuolelta jo toistamiseen vaihtoon, ensimmäinen kesti myös 130tonnia. Kartturin puoli meni vaihtoon 260 tonnin kohdalla, tosin siitä en tiedä olisiko edellinen omistaja jo vaihtanut kertaalleen ennen auton minulle tuloa. Onhan nämä laadultaan aika surkeita!
OPEL
#2570
apu,apupoika
Siitä kun lähtee, että näistä voi hajota mitä vaan milloin vaan, niin ei korkeelta putoa! :D
saab 1.9tids
Viesti Kirjoittaja saab 1.9tids »
Onkos xwd:ssä sama laakeri kuin vajaa vetoisissa? Tietääkö kukaan? :|
Nykyinen kulkine:Subaru Legacy 2.5cng
Spedepartsin sivujen perusteella sama napa ei käy XWD:hen ->
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-0 ... hjullager/
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
saab 1.9tids kirjoitti:Onkos xwd:ssä sama laakeri kuin vajaa vetoisissa?
Etunavat samat, takana eri.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tämän etupyörän laakerin pitäis käydä kaikkiin 9-3 malleihin my03:sta My12 asti. http://shop.speedparts.se/sv/prod/origi ... e6387.html
No niinpäs olikin etunapa sama XWD:ssä. Meidänkin TTID kävi tänään PCS:llä apukuskin puolen etunavan vaihdossa. Mittarissa 134K, kun laakeri alkoi jurisemaan. Samalla näksäytettiin paikalleen uudet etujarrulaikat ja -palat.
Marmoritiskin listahinta orkkis-etunavalle on nykyään n. 270e, eli käytännössä sama kuin Speden/PCS:n hinta.
hz81
Eski kirjoitti: Marmoritiskin listahinta orkkis-etunavalle on nykyään n. 270e, eli käytännössä sama kuin Speden/PCS:n hinta.
No eipä tuo hinta aivan halpa ole, kun saman FAG:n paskanavan saa Ebaysta molempiin nurkkiin alle tuon 270 euron. :lol:
OPEL
#2570
Enpähän minä sitä halvaksi väittänytkään, vaan lähinnä jaoin informaatiota hinnoista, kun täällä on raportoitu näistä merkkihuoltojen 600e laakeriremonteista. Kaikki eivät tilaa varaosiaan ebaysta, eivätkä vaihda laakereita omin pikku kätösin...
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Motonetin ei niin toimiva laakeri on topran muistaakseni... Itsellä hyllyssä odottamassa eteen molemmille puolille saksasta tilatut FAG laakerit.. Laatu näyttäs olevan kohdillaan.. FAGin laakereista kelkkapuolelta vain positiivisia kokemuksia.. Huippulaakereita. Ja mikä tärkeintä VDO:N pyörimisanturit oli navoissa matkassa.. Ei häpeä yhtään alkuperäis laadulle saattaavat olla jopa parempiakin. http://stores.ebay.de/Autoteile-Jahn Tuolta tilasin laakerit ja uskallan suositella muitakin ostamaan..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tasapaino akseli
Ja jos jollain nuukailuttaa ostaa uutta laakeria autoon niin itseltä vapautuu kohtuu hyvin toimiva motonetin laakeri lähiviikkoina muualle käyttöön.. Anturin tarkkuus hieman ontuva nopeuden vaihtelu noin 2-3km tasaisessa ajossa.. Oli viime kesänä laitettava kun ei reissun päällä ollut muuta saatavana ja alkoi entinen oireilemaan.. Nyt sitten ulvoo vielä vaihtamaton laakeri jolla menty 200tkm..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
