Auto käyntiin ilman lohkolämmitintä -27 asteessa?
lvis
Re: Auto käyntiin ilman lohkolämmitintä -27 asteessa?
Viesti Kirjoittaja lvis »
Azanovix kirjoitti:Joku ystävällinen sielu oli jättänyt tuulilasiin lapun, notta joku toinen oli käynyt peruuttamassa takapuskuriin ja laittanut vielä rekisterinumeron mukaan.
Sen siitä saa kun ei pidä autoa lämppärissä 8)
Semmoisia ihmiset on nykyään. Turhan välinpitämättömiä. Vaimo kertoi tässä taannoin nähneensä jonkun vanhemman henkilön ahtautuvan tiukkaan parkkiin, ja sitten avaavan oven *klonk* naapuriautoon ja kävelevän vaan tiehensä tajuamatta ilmeisesti asiasta mitään... Ehkä tässä tapauksessa jopa jossain määrin ymmärrettävää, hyvä että papalla oli edes ajolisenssi voimassa, mutta voisin sanoa että nuoremmalla polvellakaan ei nykyään omatunto jaksa kolkutella moisissa tilanteissa joissa vähän kolahtaa. Kerran kävi muuten mullakin niin, että avasin oven huomaamatta että naapuriparkkiin oli parkkeerannut sekunti sitten joku uudenkarhea auto... Vähän se hipaisi, mutta kyllä siinä oli hiukan nolona kun herra tuli tarkastelemaan autonsa kylkeä :oops: Onneksi ei tullut jälkeä.
Jaahas, nyt menee jo ot:n puolelle. Saakos tältä foorumilta bannia yleisestä läyryämisestä väärässä ketjussa helpostikin? Varoitan teitä, arvon modet, Saabismi loppuu sinä päivänä kun tälle hienolle foorumille minulta pääsy evätään.
9-3 TiD AT SportCombi -07
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Auto kyllä käynnistyy mutta Eberin kiertovesipumppu ei käynnisty enää alle -20 asteessa vaan polttaa sulakkeensa, jolloin myös ajastinkello pimenee. Ostin syksyllä Boschin 32 euron tarvikepumpun kun alkuperäinen Pierburg olisi ollut yli 200e. No, sitä saa, mistä maksaa.
Pitää varmaan kokeilla hieman isompaa sulaketta, kun tuo pumppu on hieman alkuperäistä tehokkaampi. Kunhan moottori on ensin lämmittänyt nesteitä, niin se pumppu alkaa toimia sillä 5A sulakkeellakin. Onneksi kellon ja pumpun sulakkeen palaminen ei estä Eberin käynnistymistä moottorin ECU:n ohjaamana, sillä muuten tuosta hodarista loppuu kabiinista lämpö jo -15 asteessa.
Svc, Saabiton saabisti
Sabanisti
Viesti Kirjoittaja Sabanisti »
lvis kirjoitti:
Sabanisti kirjoitti:Punnaa tuommosen paikalleen http://www.tarvikkeet.fi/tuotteet/autol ... ammittimet
Loppu toistaiseksi...
:D
Onhan sielä nuita 750w
Serkkupoika pisti penariin tuommosen 1000w en kyllä tiiä miten on toiminu. Muttei asennus ollu ku jotain tunnin homma
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Alle tunnin oli roikassa,käynnisty ja sammui heti :) toisella kerralla jäi sitten käyntiin.
Ja pakkasta oli -26c,viimeksi teki nuin joulun aikaan kun oli -35c ja auto oli n.pari tuntia roikassa.
Joku kipotin.
orava
Viesti Kirjoittaja orava »
Tänään koiteltiin satkua (T16 -92) urakalla. Pakkasta 35 astetta, ja yöllä tietty meni sähköt poikki koko kylältä, joten lohkolämmitys ei tullut kyseeseen. Akku on suht tuore, mut eipä silti lähtenyt omin voimin. Pyöritti hitaasti, mut ei käynnistynyt. Noh, kajakki avuksi tallista ja apuvirtaa kunnon kaapeleilla. Nyt pyöri starttikin jo normaalisti, mut ei silti meinannut käynnistyä, hörähteli vaan vähän välillä. Parin puolen minuutin pyörityksen jälkeen sitten starttasi ja jäi käymään kerrasta. Liekö sitten bensanpaineet liian alhaiset vai mikä lie syynä huonoon käynnistyvyyteen. Noin -30 asteessa se on kyllä lähtenyt mukinoitta käyntiin ilman lohkariakin. Pitänee siirtyä kaasarikalustoon kovilla pakkasilla, kun ei tuo "nykytekniikka" taida tänne Länsi-Siperian ilmastoon soveltua.
t. Joni
99 EMS -73 (MR), 96 -75 (KR), 900 T16 -92 (KA), 9-5 Wagon Aero -04 (KA)
900 CD -84 (MR), 99T -78 (OE), 99 -71 (OE), 99 T16 A -76 (?),
Suzuki GSX1100 -81 (MR), Belarus 525 -80 (KA)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Hyvin lähti aamulla oma turbosatku ja isän ng9-5 tid pyörimään ilman lämmitystä, mukavassa 33 asteen pakkasessa :)
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Ilmeisesti aika vahvat startit, toivottavasti ei tullut lommoja. :)
9-5 Aero - 00
Svc
Katselin taannoin tuon dieselipatongin speksejä kun pitäisi käydä akkukaupassa.
"Starter motor: VALEO D7 R27, Class 6, Very cold climate. Max current <500A / 1200 rpm"
Ihan mikä tahansa pilipaliakku ei tuolle riitäkään. Hehkut saattavat starttin aikana imaista vielä satakunta ampeeria lisää. Sitten pitäisi olla vielä kapasiteettiakin, että jaksaa käynnistyä Eberin jäljiltä...
aamulla lämmitystolppa pimeänä, luultavasti ollut jo monta päivää, 33 oli aamulla miinuspuolella. lähti. se. ilmankin.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Svc kirjoitti: "Starter motor: VALEO D7 R27, Class 6, Very cold climate. Max current <500A / 1200 rpm"
Eilen juuri selvittelin työmaalla meillä koneissa käytössä olevien akkujen speksejä. Vartan pattereita olivat, kapasiteetti 225 Ah ja käynnistysvirtaa (CCA) luvattiin 1150 A. Henkilöauton akkukoteloa joutuisi ehkä vähän modifioimaan...
-37 raakana käyntiin .. ei mitään eroa nollakeleihin. akku näyttää siltä että se pitäis vaihtaa ,mut kiirekkö tuolla ku starttaa.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Juuri -27 asteessa muutaman päivän olemisen jälkeen lähti satku käyntiin. Tiukemmassa oli tällä kertaa Hilux, mutta sekin lähti käyntiin.
#1882
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
3 päivää seisontaa ja pari tuntia lämmitystä,jäi käymään kolmannen yrittämän jälkeen,ei viitti ilman lämmitintä ees kokeilla,saattaa vaan paikat hajota
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
cab95
Viesti Kirjoittaja cab95 »
9-5T kirjoitti:Saab kokemusta vasta 2,5milj km mutta aina on lähtenyt käymään ilman esilämmitystä ja lohkolämmittimiä yms. 230V systeemeitä en edes hyväksy autoon. Tuplahehkuja yms. leikkimistä ei tarvita kun pitää autot kunnossa. Missään ei ole kyllä yli 0,5milj. km mittarissa vielä, yli 260000km vähiten ajetussakin. Sellaista autoa jota ei ole uutana ostanut ei kannata haukkua sillä historia vaikuttaa.
No tuo nyt ei yllätä ketään,eihän sinne ole osunu yhtään saabin konetta mistä olis vaihtovälil milliäkään öljyä kulunu :mrgreen:
ng900aero
-32 ja vääränmerkkinen käynnistyi vielä aika hyvin (nyt piti startata 3-4s. ajan), tonnari taasen lähti melkein käyntiin täydellä akulla, mutta ei sittenkään :)
Taitaa tavallisen talvilaatuisen dieselöljyn pakkasenkesto päättyä aika lailla näihin pakkaslukemiin?
Edit: näemmä ainakin Ogelin ja Hakkilan Nesteillä myydään arktista dieseliä, täytyypä käydä tankkaamassa jommassa kummassa paikassa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
