Kiitos
Xenon korkeudensäätö vika
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Re: Xenon korkeudensäätö vika
Oikeanpuoleinen valo meni punertavaksi ja vikavalo syttyi? Voiko rikkinäinen xenon sytyttää tuon vikavalon?
Kiitos
Kiitos
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
95greyturbo
- "Viggen"
Värivamma kielii varmaan lampun tulevasta sammumisesta. Vaihtoon lamppu.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Ei sytytä korkeuden säätöä indikoivaa vika valoa.Lobo_Earthworm kirjoitti:Oikeanpuoleinen valo meni punertavaksi ja vikavalo syttyi? Voiko rikkinäinen xenon sytyttää tuon vikavalon?
Kiitos
Vaihda poltin niinkuin tossa jo edellä kerrottiin.
Itse olen saman punastelun johdosta vaihtanut molemmat polttimot.
^Ei se ole korkeudensäädön vikavalo, vaan xenon-järjestelmän vikavalo.
Moi, voisitko kertoa toiminnasta lisää eli mistä tulee signaalit jotka sytyttävät tuon valon?t.t.j kirjoitti:^Ei se ole korkeudensäädön vikavalo, vaan xenon-järjestelmän vikavalo.
Taustaa: polttimet alkoi punertaa, ei sytytä valoa. Korjaus uudet polttimot.
Korkeussäädön (xenon järjestelmän)
Vikavalo syttyi yrittää tehdä valojen korkeustestiä ei toteudu. Korjaus
vaihdettu taka-akselin kiihtyvyysanturi valo sammui. Kaikki toimii.
Yksinkertaisimmin tuo voitaisiin tehdä JA piirillä.
Eli lisätty JA piiri. Näin yksinkertainen se ei varmaankaan ole.
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
Mulla tekee säätötestin ok. Poltin pimeänä. Vikavalo palaa... siis alkoi palamaan kun emäntä oli ajussa. En ole satavarma oliko poltin sillo punane vai mykkä.
Niin olet varmaan vaihtanut ko. polttimon, näin nopeesti ajateltuna jos poltin vaihdettuLobo_Earthworm kirjoitti:Mulla tekee säätötestin ok. Poltin pimeänä. Vikavalo palaa... siis alkoi palamaan kun emäntä oli ajussa. En ole satavarma oliko poltin sillo punane vai mykkä.
niin sitten mennään ballastin puolelle. Mistä tiedät säätötestin olevan ok? Kuuluuko lamppujen suunnalta hakkaavaa äääntä?
Jos ei niin itse lähtisin hakemaan vikaa ballastista, tosin olen autotekniiassa amatööri.
Mikä hitto toi kiihtyvyysanturi on?sye kirjoitti:Vikavalo syttyi yrittää tehdä valojen korkeustestiä ei toteudu. Korjaust.t.j kirjoitti:^Ei se ole korkeudensäädön vikavalo, vaan xenon-järjestelmän vikavalo.
Ja onhan se vikavalo korkeudensäädön vikavalo (nivågivare, level sensor, load angle sensor), koska minulla paloi kyllä Xenonit ja vikavalo, mutta vasta kun korjaamolla puhdistettiin em. tasonilmaisimien liittimet, niin vikavalo sammui.
Mutta tietääkö kukaan syttyykö vikavalo ja mikä jos esim. joku polttimo edestä tai takaa palaa? Onko saabissa edes palaneen lampun ilmaisevaa vikavaloa? (Ruotsinkielinen ohjekirjani on tallissa saabin hanskalokerossa, en tarkene lähteä kaivamaan.)
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Kiihtyvyys anturi , on se joka xenon valoissa vaaditaan tarkkailee auton asentoa.
Ymärtääkseni siintä käytetään myös nimeä kulma anturi. Kuitenkin se vahtii korin asentoa akseleihin nähden, eli kiihdytyksen aikana kun etupää nousee niin laskee valoja jarrutuksen aikana nostaa.
Ehkä oikeampi nimitys olisi asento anturi, koska tunnistaa kuorman.
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
Lobo_Earthworm
- "Viggen"
En ole vaihtanu poltinta vielä, valot tekevät säädöt ok, ei jää thump thump ääntä pitämään... pitää ettii poltin jostain ja kokeilla...
Voisi hyvinkin olla näin, kuitenkin ostaessani uuden kiihtyvyys anturin 115€lart kirjoitti:Ehkä oikeampi nimitys olisi asento anturi, koska tunnistaa kuorman.
laskussa luki näin. Ostettu viralliselta saab myyjältä.
En sen tarkemmin tuon sielunelämästä tiedä, mutta mun autossa esim rikkinäinen polttimo sytytti vikavalon.sye kirjoitti:Moi, voisitko kertoa toiminnasta lisää eli mistä tulee signaalit jotka sytyttävät tuon valon?t.t.j kirjoitti:^Ei se ole korkeudensäädön vikavalo, vaan xenon-järjestelmän vikavalo.
Korkeudensäätö on yksi osa xenon-järjestelmää. Jos siinä on vikaa, vikavalo syttyy. Ei se silti ole pelkästään korkeudensäädön vikavalo.Raser kirjoitti:Ja onhan se vikavalo korkeudensäädön vikavalo (nivågivare, level sensor, load angle sensor), koska minulla paloi kyllä Xenonit ja vikavalo, mutta vasta kun korjaamolla puhdistettiin em. tasonilmaisimien liittimet, niin vikavalo sammui.sye kirjoitti:Vikavalo syttyi yrittää tehdä valojen korkeustestiä ei toteudu. Korjaust.t.j kirjoitti:^Ei se ole korkeudensäädön vikavalo, vaan xenon-järjestelmän vikavalo.
^Just - ballastit eli xenonvalojen ohjausyksiköt pystyvät sytyttämään tuon vikavalon. Yksi syy ovat kulma-antureilta tulevat mahdottomat tai väärät signaalit ja toinen polttimon yli oleva väärä jännite - muistaakseni 0 V tai alle tai sitten yli polttimon käyttöjänniteen. WIS:istä selviää arvoineen ja toimintaselostuksineen.
--Hannu H #1020
