Takaoven lukitus reistaa
petrisa
Re: Takaoven lukitus reistaa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Paavopunnertaja kirjoitti:Vasen takaovi reistailee 9-3 vm 03 aerossa, aattelin suoraa tilata uuden, onko eroa lukoissa vector/linear/aeron välillä?
Ei ole ero kuin siinä, että onko auto varusteltu turvalukituksella (TSL) vai ei. Tuo TSL on toisaalta nk. takalukko.
Turvalukituksellisessa on kaksi moottoria lukkomodulin sisällä. Toinen on normaali lukitus- ja toinen takalukkomoottori. Ilman TSL-ominaisuutta on vain yksi moottori.
Mikäli on epävarma kumpi ominaisuus autossa on, niin sen voi tarkistaa seuraavasti:
- istu autoon
- pidä kaikki ovet ja luukut kiinni
- ota avain käteen ja lukitse auto kaukosäätimestä
- nosta kuskin oven lukon vetonuppi ylös
- yritä avata ovea nyt: jos ovea ei saa auki on autossa TSL.....mikäli ovi aukeaa ei ole TSL
En itse pysyt sanomaan onko jossain varuselustasossa aina TSL varmasti mukana, joten kannattaa tuo varmistaa.
Syöttämällä auton alustanumeron www.thesaaabsite.com - sivun VIN-hakuun pääsee näkemään auton varusteet, mm. sen onko autossa TSL-lukitus. Toki kannattaa käytännössä tarkistaa TSL:n olemassaolo edellä kuvatulla tavalla.
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Hei vaan!
Eli oikea takaoven lukitus lopetti toiminnan.
OpCom ei antanut vikakoodia.
Näissä siis mahdollista korjata juotokset?
Ja oliko korjaukset kestäneet mitenkä?
Vaiko järkevämpää hankkia purkaamolta osa..
Saab 9-3ss 1.8t vm. 2006
Saab 9-3ss 1.8t -06
MatiasMan
Viesti Kirjoittaja MatiasMan »
Kyllä on mahdollista korjata juotokset. Keston osalta pitäisihän juotosten yhtälailla kestää jos ei paremminkin sikäli on huolella tehnyt. Itselläni ei kuitenkaan kokemuksia tältä osalta, kun omat lukkolaitteet vielä toimivat riittävän usein. Muutaman kerran on oikea takaovi temppuillut, mutta niin harvoin, etten ole alkanut korjauspuuhiin.
Tässä linkki videoon, jossa juurikin NG:n lukkolaite avataan ja korjataan: https://youtu.be/6MZ8YFuv2mw
05 Saab 9-3 SS 1.8t 5mt linear
Itse korjasin juotokset moduulin sisältä, tuli sillä kuntoon ja toimi moitteetta useamman vuoden, ja saattaa toimia edelleenkin auton seuraavalla omistajalla.
petrisa
Voi olla myös muoviset hammasrattaat kuluneet, jolloin saattaa välillä toimia ja välillä ei. Tai sitten lopettaa kokonaan toiminnan. Myös juotosvika mahdollinen.
Asian voi varmistaa siten, että lukitsee ja avaa ovea ja kuuntelee kuuluuko lukosta moottorin ääni. Mikäli kuuluu, mutta lukitus ei toimi, niin silloin on tuo hammasratasvika. Se ei ole korjattavissa. Jos taas on täysin hiljaa, niin silloin voi olla tuo juotosvika.
Pahimmassa tapauksessa oven sisällä oleva ohjainlaite on rikki lukituksen osalta. Itselläni on omissa autoissa ollut sekä tuo hammasrattaiden kuluminen että ohjainlaitevika. Ensimmäisen korjasin hankkimalla käytetyn lukkomodulin ja jälkimmäinen meni myyjäliikkeen piikkiin. Se ei ollutkaan halpa, kun vaihtoivat koko ohjainlaitteen tehdasuuteen, joka oli aika kallis. Lisäksi Tech 2 naittaminen siihen päälle.
Smyygi
Viesti Kirjoittaja Smyygi »
Täälläkin kuukauden päivät oikean etuovenlukko ilmoittaa välillä, et ovi olisi auki vaikka ovi kiinni, ja hälyttimet alkaa huutaa välillä itsekseen, kun auto on parkissa lukossa.
Lukko otettu jo pari kertaa auki ja juoteltu juotokset ja moottorin liittimet vaikka juotokset näyttikin hyviltä. Muutaman päivän on ollut ilmoittamatta herjoista, mut sit taas yhtäkkiä alkaa valittaa ovesta ja hälyistä.
Onko jollain vielä joitain korjausehdotuksia? Onkohan joku mikrokytkin sisäisesti rikki, saako niitä jostain "halvalla"?
Lanttijahti
Viesti Kirjoittaja Lanttijahti »
Itsellä samaa vikaa takaovissa, iltalehden horoskoopista voi lukea että toimivatko vai ei.
Onko turun seudulla joku ketä on noita kolvannut ja mahdollisesti valmis korvausta vastaan katsomaan nuo lukot ?
Uudet lukot sen verran hintavia että tällä hetkellä kestää sen ajatuksen että pulsut ryömivät takapenkille koisimaan yöksi.
NG 9-3 2003 sedan
Smyygi
Smyygi kirjoitti:
Ke Touko 05, 2021 13:43
Tuli hankittua käytetty lukkomoduuli oikeaan etuoveen ja nyt tuo yllämainittu vika poistui, mut nyt ei keskuslukko toimi oikeassa etuovessa ja ilmoittaa varashäly probleemia. Osassa on ihan sama osanumero ja sama määrä pinnejä liittimesaä.
Pitääkö tämä lukkomoduuli vielä naittaa tech2:lla toimiakseen täydellisesti?
petrisa
Lukkomodulia ei tarvitse eikä voikaan naittaa.
Taitaa olla käytetty lukko rikki myös.
