RE85 kulutus
karg
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja karg »
Esim. risa lambda-anturi voi nostaa kulusta.
Minuteman
Re: RE85 kulutus
Kuten myös sopivasti höpöjään ECU:lle kertoilevat moottorin lämpötila-anturi ja imuilman lämpötila-anturi.
verski
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja verski »
nyt ajellu n.5 tkm etanolilla josta suurin osa matkaajoa keskikulutus ollu 10. Miten
muuten kannattaako saabilla moottorijarruttaa vai luikutella vapaalla tarvittaessa eli
meneekö kulutus niin sanotusti nollaan niinkuin uusimmilla autoilla on tapana.Saako sidissä näkymään hetkellisen kulutuksen? Saab 2.3t -06 ajettu 25000 tkm eli sisäänajovaihe menossa. Kuopiossa st1 hinta 1.04
Frostwind
Re: RE85 kulutus
Polttoaineen syötön katkaisu moottorijarrutuksessa oli jo og900 aikana Lucas ruiskullisissa ja taisipa tuo olla jo LH-jeteissäkin.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
muppelo
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja muppelo »
Frostwind kirjoitti:Polttoaineen syötön katkaisu moottorijarrutuksessa oli jo og900 aikana Lucas ruiskullisissa ja taisipa tuo olla jo LH-jeteissäkin.
Kyllä tuo oma pommi katkoo syötöt moottorijarrutuksella (testasin siinä pitkässä tohmiksen mäessa nollaamalla keskikulutuksen ja se pysyi 0,0:ssa mäen alle asti). Eikös tuo katkominen tullut katillisissa eli 2.4:ssa joka ei myöskään kierrostenrajoitinta vastin polkiessa polta putkessa vaan katkoo silloinkin syöttöä?
Aivan sama lähteekö juosten vaiko letkuissa kituen
Henke
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Henke »
Minuteman kirjoitti:Kuten myös sopivasti höpöjään ECU:lle kertoilevat moottorin lämpötila-anturi ja imuilman lämpötila-anturi.
Ahaa, voisiko noiden toimintaa vakoilla esim sid-infosta jotenkin? Minkälämpöistä esim imuilman pitäis olla noin esim +15 asteen ulkolämpötilassa ja normaalilämpöisellä koneella?
Lambdan arvot mun mielestä seilaa aika normaaleissa lukemissa, mitä nyt täältä olen lueskellut. Mutta pitääpä tsekkailla tarkemmin.
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
Minuteman
Re: RE85 kulutus
Joku perehtyneempi voi kertoa että saako SID:istä yksittäisen anturin antamia arvoja selville siinä muodossa että voisi verrata ohjearvoihin, mutta ainakin anturin (Bosch)numerolla löytyy googlaamalla pdf:inä kartat anturin ohjearvoista eri lämpötiloissa.
Haza
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Haza »
muppelo kirjoitti: Eikös tuo katkominen tullut katillisissa eli 2.4:ssa joka ei myöskään kierrostenrajoitinta vastin polkiessa polta putkessa vaan katkoo silloinkin syöttöä?
Muistaakseni 2.4 katkaisee, 2.2 ei katkaise. Tuskin menee pahasti pieleen jos sanoo että katilliset katkaisee, katittomat ei. (ennen 2.4 on myös ollut katteja..)
HEV
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja HEV »
verski kirjoitti: Miten
SID-infostahan tuo löytyy. Olin huomaavinani sellaisen ominaisuuden, että automaatissa kulutus menee nollaan, jos vaihde on lukittu, mutta jos vaihde on sen luistava kaveri, ei menekään (mikä on tietysti luonnollista - mikä konetta pyörittäisi, jos mekaanista yhteyttä vetopyöriin ei ole, muu kuin polttoaine ja onneton sammuisi kesken hyvän moottorijarrutuksen yrityksen).
--Hannu H #1020
oju
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja oju »
Mitenkäs tuo adaptaatio vaikuttaa asiaan?
Huomaan ettei Amul muutu kuin maantiellä mutta jos tankillisen vetää
kaupungissa mennään noin nollalla koska arvo nollautuu tankatessa.
Jos oletamme että tankattava tavara on tasalaatuista, esimerkiksi
samalta pumpulta vedetään puoli tankillista parin päivän päästä edellisestä,
voiko tuo amulin nollaantuminen tankatessa aiheutta lisäkulutusta kunnes
arvot ovat kohdallaan?
jcarlson
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Yleensä Ad85 tai Amul muuttuminen kaupunki vs. maantie johtuu ilmavuodoista tai massamittariviasta.
oju
Re: RE85 kulutus
Näinhän se varmaan on. Pakosarjan ja turbon välisen liitoksen kanssa on ollut hieman harmia mutta uutta pakosarjaa odotellessa kiinnostus asiaan loppuu muttereiden kiristämiseen.
Fakiiri
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
HEV kirjoitti:
Minkäs niminen juttu tuo hetkellinen on sid infossa?
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
pukkonen
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja pukkonen »
Fuel = hetkellinen kulutus, 0,1l tarkkuudella. Omassa autossa se löytyy Mode 1 takaa.
Polttoainetta tankissa:
Vfue = Fuel level in tank, litre. Resolution 0,1l Mode 7 takaa omassa autossa
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
tomeka
Re: RE85 kulutus
Viesti Kirjoittaja tomeka »
Sunnuntaina ajoin etanolilla 100km Jyväskylä-Viitasaari välin 9,6 kulutuksella ajotietokoneen mukaan, ja aika lailla sitä satasta tuli ajettua. Eli onko paha kulutus automaatille?
Muuten ollut joku 10,2... 10,6 seassa ihan maantieajosta kaupunkipyöritykseen.
