900 -87 i8 -> T16
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Missäs teetit jäähyn ja paljos makso?
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Siellä Raision jäähyttimessäpä tietenkin :) 54cm x 40cm x 5cm kennosta. Kenno vaikuttaa hitusen ohuelta, mutta päätyinen on 6cm paksu mikä on maksimi tuolle leveydelle ainakin omassa projektissani. Ei jää kyllä coolerista performance kiinni. Hintaa 300e.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mitenkäs tuo tonnarin vauhtipyörän vaihto, meinaan tuo painohomma? Tasapainotitko uuden vauhtipyörän kanssa koneen ?
Kai sä siitä otit 1-2kg pois :wink:
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
f-19
Enpä jaksanut muuta tehdä vauhtipyörälle kuin putsata teräsharjalaikalla kiiltäväksi, tehdä ajoitusmerkit ja lamellilaikalla varovasti kitkapinta auki. Ja lopuksi kiiltävä lakka päälle :D 8) (ei toki kitkapinnalle).
Mitäpä tuolla kevennyksellä olisi saavuttanut? Kierrosherkkyyttä mutta menetetty sitkeyttä, vaan eipä tuo Saabin maamoottori ole mikään kierroskone. Lisäksi vielä mahdollinen sorvauksen yhteydessä tuleva heikkeneminen.
SabaT16
Viesti Kirjoittaja SabaT16 »
Komia saapi sulla! :)
Ny ku vaihteet pysyy päällä niin voisit laittaa vaikka parit suditteluvideot jakoon :twisted:
Ja dynökäppyrät kans :P
9-5 Aero -04
9-3 NG
900T16 -85
http://www.vndyno.com
Suppari
Ootko uudet vanteet hommannu?Ja olit eilen harvaluodossa?
f-19
Mjoo :) Vähän mutkapätkällä kävin testaamassa miten kitkat vinkuu. Ölisikö hyvin?
f-19
Päristelyvideoita:
Ainakin ääniltään heikkotasoisia videota :(
http://www.kolumbus.fi/nohkola/vetoja/MVI_0322.avi
http://www.kolumbus.fi/nohkola/vetoja/MVI_0328.avi
Kiihdytys 60-120kmh moottoritien rampilta liikennevirtaan liityttäessä.
Aika napakasti liikkuu.
P.S. Mun pojan mukaan se auto meni mummolaan päin :?
Suppari
f-19 kirjoitti:Mjoo :) Vähän mutkapätkällä kävin testaamassa miten kitkat vinkuu. Ölisikö hyvin?
Aina se on yhtä nätti. 8) Ootko mitannu 0-100,0-160 ja 80-160 tms.?Jossain suljetulla alueella tietty :wink:
Suppari
f-19 kirjoitti:Päristelyvideoita:
Tossa alimmassa kuvaus auto painaa jarrua ihan selkeesti,ei toi noin poistu 8O
f-19
Aikoja en ole mitannut kuin epämääräisesti 80-120kmh, alle 4sek ainakin... Katsotaan miten tuo 100-200kmh menee sitten kun saan alle nuo eilen tilatut renkaat, Toyo Proxes T1-R 205/50R16.
Viimeksi muokannut f-19, Pe Tammi 30, 2009 15:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
:-D
Ville Jouppi #1780
f-19
4 vaihteinen loota tosiaan antautui uusillä säädöillä kesken kevyen kiihdytyksen kakkosella. Saattoi kärsiä öljyongelmista jo penkissä, ainakin jotain normaalista poikkeavaa kahinaa kuulemma penkityksen lopussa saattoi olla kuultavissa. Auto saatiin kuitenkin pois Raisiosta, kiitos Terolle!
Tilalle jumppasin 5v lootan (45610) purkuautosta minkä kunnosta ei ollut mitään käsitystä kuin että ajosta auto on jääny seisontaan. Perän shimmaukset oli menneet persiilleen jossain vaiheessa kun kuppien kanssa tuli leikittyä. Käytin shimmailuun muutaman tunnin käsipelillä ilman heittokelloa tai muita välineitä. Ei ulvo tai korise tai mitään, aika hyvä siitä kai tuli? :D 7:n enskan vaihdoin myös.
Kaikki tiivistykset (enskan&perän kansi, öljysuodattimen jalka, loota-kone) tein Loctite 5922:lla, katsotaan miten äijän käy ja mistä kusee ja paljonko.
Kytkin vielä vähän oikkuili eilen, pari kertaa jäi pohjaan ja pari kertaa jätti irroittamatta. Pitää seurailla
Nyt sitten ajelamaan sukkasilteen kunnes traumat pyyhkiytyvät mielestä... :D
Suppari
Mikä wb sulla on?
Oletko ve:t säädelly ihan käsivaralta logeja käyttäen vai autotunella?
